Żółty
Treść opublikowana przez Żółty
  1. @tomekkalata1986ja również mam pompę cwu za sprzęgłem i opcje wymiennik ciepła ustawiona na Tak. Jak zablokowałem pompę CO to efekt miałem taki jak Ty. Po prostu zostawiłem ja włączona i sobie chodzi chyba do 55 * na kotle. Myślę że w niczym to nie przeszkadza (oprócz poboru prądu)
  2. Tak dokładnie. Mam ustawiona blokadę mieszaczy przy osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu oraz blokadę kotła żeby nie startował po spadku o histeryze. Osobiście będę próbował obniżenie o 2, maksymalnie 3 stopnie ale z niską temperatura mieszacza bez włączonej pogodowki.
  3. Sam go kupowałem a cena z tego co pamiętam to 300 zł z wysyłką. Przy rozpalaniu podawanie 100s. Jesli chodzi o pozostałe ustawienia to na tą chwilę mam : 100%-50%, 4s,7s 50% - 40% 4s, 16s 30% - 30%,4s, 44s Tlem standardowo 8.5, 10.5, 12.5 i 18% regulacja sondy. Histeryzy h2=10* h1=8. Poki co kocioł pracuje od termostatow (mam dwa obiegi). W grudniu przejdę na pracę stała i coś pewnie trzeba będzie lekko korygować ustawiania gdyby chciał iść w nadzór. Ale wszytko w swoim czasie.
  4. @kamixposiadam taki model bezprzewodowy. Ogólnie spoko, dobry zasięg
  5. Warto również zajrzeć do zrzutki. Muszę czyścić raz na jakiś czas ze względu na pył. Przy takiej ilości jak na zdjęciu słychać już ze coś jest nie tak.
  6. Nie zmieniaj wiatraka niżej niż 20%.w tamtym roku chyba @Giz pisał do producenta i dostał odpowiedz że 20 to minimalna bezpieczna wartość pracy.
  7. 8.5%/10.5%/12.5%. Na 30% nadmuch schodzi do 20%.
  8. @dayzeejak znajdziesz ten dedykowany do Lazara to daj znać gdzie kupiłeś
  9. Ja mam wkład kwasożaroodporny 1 mm. Średnica 120. Regulator sobie załóż. Ja tego nie zrobiłem ale ogarne po sezonie. U mnie był kominiarz z kamerą i się okazało że komin nie jest do końca pionowy i włożyli wjednym jednym kawałku rurę elastyczna. Jak bierzesz Lazara to tak jak wspomniał @Giz sonda i econet obowiązkowo. Ja ze względu na fundusze tego nie zrobiłem ale przy wizycie serwisanta będę montowal. Prace kotła można pięknie ustabilizowac analizując wykresy. Bez econeta to jest partyzantka uwierz mi :)
  10. Daj znać po drugiej dobie jak spalanie i liczniki.
  11. No dokładnie tak jak mówi Gunmann .. Mam praktycznie takie same nastawy jak Ty i wczoraj miałem idealnie taki sam licznik jak Twój a spalenie 32 kg
  12. Kolego jak możesz to napisz teraz w jednym poście Twoje aktualne nastawy, jak grzejesz cwu harmonogramy itp itd. I jesCze wspomnij jaki duży masz dom. Z tego co pamiętam masz Sf22 i Twoje spalanie jest imponujące.
  13. @dayzeejakie masz średnie wartości nadmuchi już po korekcie przez sondę na poszczególnych mocach?
  14. Ale sama rura w kominie ma 120 czy 200 bo nie rozumiem tego co napisałeś. Wysoka temperatura spalin masz od samego początku palenia? Masa regulator ciągu?
  15. A jaki masz model kotła i średnice komina?
  16. Kolego podaj wiecej danych. Wejdź w ustawienia serwisowe i podaj jakie masz ustawienia czasów podawania,wartosci nadmuchu i przerwy w podawaniu no i tlenu. Jaka masz średnic komina i czy masz regulator ciągu? Podaj jesCze wartości histeryz.
  17. No miejmy nadzieję że się będzie dobrze palił :) dobrze szukać czegoś tańszego. Jak liczę że mi wyjdzie spalanie w sezonie 5-6ton to każda stówka jest ważna :) ja zakupiłem na testy tygodniowe pellet stabrawa abette cena 980 zł za tonę.
  18. Dzięki @Giz faktycznie jest w instrukcji taka pozycja. Dziś dopalalem pierwszy raz zbiornik do zera. Na spodzie nazbierało się dużo trocin. Jakby ktoś się zastanawiał czy trociny negatywnie wpływają na kocioł to tak. Oto efekt
  19. Panowie pytanie. Kupiłem na próbę parę worków pelletu stabrawa. Towar z Certyfikatem. Zauważyłem że niektóre pellety maja długość nawet 45 mm. Do tej pory miałem raczej drobniejszy pellet i zastanawia się czy on nie jest za długi i nie wpłynie źle na pracę ślimaka? Co myślicie?
  20. Dokładnie. To sobie juz w zależności czy chcesz czy nie ustawiasz w sterowaniu mieszaczy
  21. @Adamo169 czujnik na ścianie północnej. Co do przewodu to nie pamiętam ale sprawdź sobie w instrukcji sterownika. Wydaje mi się, że jest to opisane w części serwisowej.
  22. @Giz jak się u Ciebie rozkłada praca dobowa? Po ile godzin na poszczególnych mocach?
  23. Dzięki kolego. Zauważyłem u mnie identyczny problem i zmniejszyłem podawanie ze 100 na 96 sekund i już jest ok.
  24. A na jaką temperature grzejesz cwu?
  25. O właśnie to może po prostu u w instrukcji jest błąd albo w sterowniku na odwrót :) zobaczę jutro rano
