Żółty
Treść opublikowana przez Żółty
Menu korekt jest po to żeby użytkownik nie ingerował bardzo w ustawienia serwisowe tylko sobie trochę skorygował prace (przy założeniu ze pali dobrym paliwem) i tak jak powiedział Giz korygujesz czas dawkowania paliwa w procentach czyli przy 1% daje 0,6 sekundy. Kocioł idzie na sztywno na tym czasie, nie reguluje sam dozowania paliwa. @bobomerco, @Tomasz_Kula na poprzedniej stronie są moje ustawienia dla SF22 bez sondy. Po dwóch miesiącach obserwacji kotła wydaje mi się ze fajnie mi to zaczęło wszytko działać. @Tomasz_Kula piec pracuje Ci w większości na 100 % bo masz ustawione ze na tej mocy ma osiągnąć temperaturę 70 stopni. Masz h1=h2 czyli praktycznie omija CI 50% mocy. Na tak rozpalonym kotle tylko chwile popracuje na 30% i przejdzie w nadzór nie ma innej opcji. A cała reszt napisał @Giz jak ustawisz wg naszych propozycji to obserwuj i koryguj w menu korekt
@Giz zmieniałem nadmuch w menu korekt i widze na wyświetlaczu tą korekte. Ale pamietaj ze nie mam sondy - moze to jest powod dla ktorego Ci sie nie wyswietla? @Gunman ja wychodzę z takiego samego założenia jak Ty. Jak mam za długą przerwę w harmonogramie to wychładza się woda przez co potem dłużej pracuje na większej mocy żeby podgrzać wodę. I tak jak mówisz przy grzejnikach nie ma szans na jeden worek dziennie. U mnie minimalna mieszacza to 40 stopni i teraz przy temp. -2 do +2 idzie mi ponad półtorej worka. Ale założyłem sobie ze średnio do dwóch worków dziennie w grudniu styczniu i lutym nie będę się czepiał:) Średniej z miesiąca nie obliczam bo do polowy listopada paliłem 8 godzin dziennie i wtedy spalanie było około 1 worka. @Gunman zmieniłes to czyszczenie na 6 h czy zostałes przy 4? @Tomasz_Kula mi piec pracuje w ciągu 18 godzin pracy dziennej około 14 godzin na 30% mocy. Ustawiony jest tak żeby nie przechodził w nadzór. Jakie masz histerezy ? bo chyba w tym tkwi problem u Ciebie.
@Giz ,@Gunman dziekuję za odpowiedzi trochę zmieniłem ale nie w menu serwisowym tylko w korektach. 100% - nadmuch 50% praca 4 sekundy przerwa 7 sekund 50% nadmuch 37% praca 4 sekundy i 2% korekty pracy podajnika przerwa 16sekund 30% nadmuch 27% praca4 sekundy i 1% korekty pracy podajnika przerwa 44 sekundy zadana na kotle 75stopni h2=13 h1=9 kocio na tych ustawieniach podbija do 70 stopni i sobie lekko pracuje. temperatura spalin na 30% od 85 do 90 stopni. W ogóle zaczął lepiej pracować - może pomogła ta ciągła praca dzień w dzień Czyszczenie mam ustawione co 6 godzin. Chyba większość kolegów z forum ma takie ustawienie i myślę, że jest najrozsądniejsze. Denerwują mnie jedynie piski przy czyszczeniu palnika ale póki co osiągnąłem chyba to co chciałem i pora się trochę wyluzować :)
Witam wszystkich. Otworzyłem dziś komorę spalania i cyknąłem dwa zdjęcia. Co myślicie, tak to ma wyglądać? Ogólnie z pracy jestem już zadowolony bo na 18 godzin pracy kotła na 100% pracuje godzine, na 50% trzy godziny a na 30% czternaście godzin. Jedynie spalanie nie jest do końca okej bo idzie na moje oko ponad półtorej worka.
Panowie pytanko : macie lekko ciepła obudowę pieca w górnej części drzwi nad palnikiem? Czy mi tam ciepło ucieka?
@Maciejomanmasz regulatory pokojowe czy porostu piec pracuje cały ten czas?
Przy pracy kotła 15-18 godzin dziennie około 1.5 worka na dzień. Nie ma szału :)
Moje nastawy to 100% nadmuch 50% praca 4 sekundy przerwa 7sekund. 50% nadmuch 36% praca 4 sekundy przerwa 16 30% nadmuch 26%praca 4 sekundy przerwa 42 Sf22 bez sondy. Temp zadana 75 stopni. H2=10 h1=9
Panowie jeszcze mam jeden problem. Zauważyłem że na 50% mocy temp na piecu bardzo wolno rośnie albo nawet spada na 100% mocy gdy ładuje zbiornik cwu. W tej chwili mam nadmuch 36% podawanie 4 s przerwa 16 sekund. Macie jakieś propozycje co mógłbym zmienić?
Macie rację z tym że przy ciągłej pracy kocioł fajnie działa. Wczoraj kocioł pracował u mnie 18 godzin non stop bez wyłącznia (brak regulatorów pokojowych) 1 godzina na 100%, 2 godziny 30%, 15 godzin 30%. Myślę że jest okej
Maciejoman do jakiej temperatury dochodzi Ci piec przy takich ustawieniach? W ogóle nie spada na 50%?
Ten Twój włoski to jak się nazywa? Ja też pale włoskim Energy. W niektórych workach jest pył ale wtedy nie wsypuje całości tylko trochę zostawiam na spodzie . Póki co nie znalazłem nic niepokojącego...
wejdz w ustawienia serwisowe haslo 9999. Tam masz dla każdej modulacji mocy czas pracy podajnika, przerwe podajnika i moc nadmuchu. Napisz te parametry i jeszcze jaką masz temperaturę zadaną kotła.
I jak u Ciebie z wentylacja nawiewną?
Koledzy takie pytanie : co to jest krzywa grzewcza kotła i czy ona działa jeżeli sterowanie pogodowe kotła jest wyłączone i jest ustawiony na sztywno na 75 stopni?
Nie zrozumiałem do końca serwisanta ale kazał mi wyłączyć sterowanie pogodowe kotła a zostawić tylko mieszacze bo nie będzie dobrze działał na tym i na tym . Mi póki co kocioł nie przekracza 68 stopni najwięcej idzie na 67. Temperatura się zmienia rano miałem - 2 wiec niedługo się okaże jak to wszytko działa. A co do pelletu lava to serwisant też mi go polecał. Chyba kupię jeden zasyp i zobaczę czy na moich ustawieniach np podejdzie wiecej niż 68 stopni i będzie to dłużej utrzymywał.
@RolandM podbijam pytanie Gunmana. W instrukcji jest napisane że minimalna temperatura pracy kotła powinna wynosić 65 stopni, nie jestem ekspertem ale przy takiej temp pracy może spaść po jakimś czasie sprawność kotła. Gunman widzę, że jednak zmieniłeś czyszczenie na 6 godzin:) a co do kolegi Cross099 to chyba bym zmniejszył moce nadmuchu na 50% i 30% mocy. A na pewno na 30% skoro tak szybko osiąga temperaturę zadaną.
Powiedzcie mi co to jest to fuzzy logic bo u mnie ta opcja jest niedostępna? Ja nie mam regulatora pokojowego i zastanawiam się nad montażem bo tak to piec non stop idzie w ogóle się nie wyłącza. Więc trzeba kombinować z ustawami tak żeby większość czasu szedł na 30%. Mnie jesCze zastanawia jedna rzecz... Czy takie palenie jak ja teraz stosuje czyli włączam piec od 17 do 23 wpływa jakoś na jego żywotność? Pawwwel jakie to jest dla ciebie zadowalające spalanie? Ja np przez ostatni 8 dni spaliliem około 7 worków gdzie piec pracował średnio 6 godzin na dobę i sam nir wiem czy to dobrze czy nie. Sorry ze nie odpowiadam na pytania ale też jestem świeży w temacie. :)
AZastanawiam się czy to nie ma nic wspólnego z obecnymi temperaturami zewnętrznymi? Jest ustawiona regulacja pogodowa a z racji tego że jest ciepło to piec nawet nie próbuje podejść do temperatury zadanej tylko krąży w okolicach minimalnej przez co nie utrzymuje się długo na 30%?
Ja zmieniłem na 5 godzin i chyba tego będę się trzymał. Nikt nie słyszy pisku podczas czyszczenia palnika? Chyba pora wyjść z kotłowni do ludzi :p
Nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz... Podczas pracy pogrzebacza przez chwilę słyszę pisk z kotła? Czy też tak macie?
Gunman zmieniłeś coś te ustawienia dla 30% mocy? Bo też zaczęło mnie denerwować to nie utrzymywanie temperatury i przechodzenie na 50%...
Giz a jaka masz średnice komina? Ja mam 120 stalowy z nasada obrotowa i nie mówil mi nikt o regulatorze ciągu. Dzięki za info o mocy wiatraka :)
Czyli w moim kotle bez sondy jak mam obroty przy 30% mocy 25% to jest w porządku? Czy to się tyczy tylko kotła z sonda?
U mnie serwisant nie zakładał drzwiczek a dysze regulowal. Ustawił suwmiarke na 20 mm i na taką szerokość otworzył ta dysze. Rozkręcal kilka części, sprawdzał instalatora czy dobrze poskladal itp. Ustawienia wprowadził z zeszytu, dał instrukcje jak czyścić kocioł i w sumie tyle. Potem już tylko moje pytania :) póki co jestem w miarę zadowolony bo piec rozpala się za pierwszym razem i spalanie nie jest takie złe no ale dopiero październik... Giz a Tobie ile idzie pelletu teraz?
