sajmon55556
    169
Treść opublikowana przez sajmon55556
  1. wojszym2244.usermd.net Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  2. Zmień kondensator już tyle osób Ci Marku o tym mówiło. Koszt około 15zl Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  3. Nie zmieniłeś nic na sterowniku. Jakie. Masz dane serwera wprowadzone Wojtka czy timela? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  4. Trzeba kliknąć na to i wprowadzić ile masz kg w zasobniku Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  5. Wiertło fi5 I dziura do czopucha I tam czujnik Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  6. Wywierc dziurę zobaczysz różnice Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  7. Gdzie masz czujnik zamontowany? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  8. Wyczyść czujnik spalin. A ile masz ustawione na sterowniku mocy kw? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  9. Wpłacone Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  10. A propo spalania. Chyba będę miał wylew.. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  11. Ustaw na zero nie będzie dmuchać Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  12. Prawdopodobnie kondensator do wymiany Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  13. Bo dom potrzebował więcej niż piec na mniejszych parametrach mógł wyciągnąć. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  14. Bo niżej nie startuje Markowi dmuchawa Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  15. Jak ma zapotrzebowanie to jak ma zejść nisko? Ustaw tak jak piszemy plus do tego daj. Mu z 19 kw bo ewidentnie za dużo dostaje węgla na retorte albo jest źle wyliczony potencjał podajnika Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  16. Dla mnie za dużo węgla na palniku i dlatego kopci jak diabli plus wiatr nie ten teges Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  17. 105watow pisałem koledze że ja. Mam 140w i min 20 max teraz 62 a miałem 70. Teraz trochę kopci i muszę podnieść o oczko w górę. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  18. MMA. Zeliwnego klimosza 49kw I sterownik daje rade. Jestem zadowolony i rzadko bywam w kotłowni. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  19. Ja mam 140w i min 20 max 65 Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  20. A co na kolego podawanie w auto do zapadania się kopczyka? Ilość węgla jest identyczna kiedy podaję przez sekundę dwie czy dziesięć, z tą różnicą że w różnych odstępach. Wpływ może mieć na spieki że będą mniejsze. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  21. Kolega rotor na na tą chwilę wyższa cwu niz na kotle Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  22. Przepraszam z prędkości tak napisałem. Wydawka na 500 osób pozdrawiam z Zakopanego Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  23. Że jak piec przebije temp to otwiera pompy by się kuku nie stało i piec np. Nie pękł Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  24. A. Kolega czytał w ogóle instrukcje obsługi sterownika? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  25. Tak przy piecu z wyjścia tam gdzie masz najgorętszą rurę. Za kotlowa pompę może robić cwu włączona na stałe. Daj ten zawór na 5. I zobaczysz czy ciepło w. Domu i jak spalanie Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
