sajmon55556
Treść opublikowana przez sajmon55556
  1. Oldus skoro np wsypujesz np 50 kg zawsze to ustaw jako pełny zasyp 50kg jedno kliknięcie i będziesz miał 50kg na ekranie.
  2. Tak pisałem o tym wyżej że mam w planach je zrobić tylko muszę znaleźć kogoś kto mi to pospawa. W tym piecu jest o tyle problem ze drzwiczki są trójkątne i ciężko tam coś wsadzić.
  3. W górnych drzwiczkach nad rusztem gdzie są kanały i śmiga resztę do komina. Z tyłu zostawiona przerwa około 5cm a z przodu blacha dosunieta na maksa w stronę drzwiczek
  4. Taką miałem taką wsadzilem. To akurat kawałek nierdzewki różnica w spalinach koło 50 stopni w dół. Jeszcze raz dziękuje koledze @reded za dobrą radę.
  5. U mnie po całym dniu wygląda to tak.Blacha w piecu jak narazie robi robotę zobaczę co poczynią sanki z szamotem w piecu.
  6. Witam mam moduł internetowy z timela i z jego aplikacja się łącze a chciałem spróbować połączyć się z pańska.
  7. Witam może mi ktoś łopatologicznie wytłumaczyć jak połączyć się z aplikacją mobilna na androida i która apka jest aktualna. Z góry dziękuję i pozdrawiam
  8. Ja mam palnik 50kw piec 49kw a wpisany jest 25kw
  9. Po podłączeniu silownika pod sterownik i wszystkich czujników jak również pogodowki i czujnika temp pomieszczen mój piec chodzi pięknie. Dom 500m2 bojler 250l
  10. Chyba lepiej jest wpisać 12kw i zakres modulacji od 10%do100% bo wtedy kocioł ma pole do popisu a tak czytasz go w ryzach i nie ma jak się zgrać. A deflektor jeśli masz to warto założyć przecież nie urzadzasz imprezy w kotle co by miejsca brakowało
  11. No jest teraz ponad 500m2. Docelowo 650m2. Czujnik spalin jest założony.
  12. Myślę że nie pożałujesz. Serwis sterownika również jest na najwyższym poziomie. Ja mam problem z modułem internetowym. Po krótkiej rozmowie ma do mnie przyjść zastępczy sterownik bym mógł palić w piecu na czas sprawdzenia mojego w serwisie.
  13. Potwierdzam teraz pali się jak należy. Nigdy nie miałem tak dopalonego groszku Jak teraz. W piecu siwo aż miło
  14. Na pewno jest lepiej już jak było. Otwieram drzwiczki i nie kopci. To już jest sukces. Teraz się w strzelić z tym by robiło siwo w piecu. W ogóle mam problem z modemem internetowym od wczoraj próbuje podłączyć ale cały czas błąd modułu.
  15. Tak się pali i taki wykres z 6 godzin nie całych bo był pożar na ulicy i nie było prądu. VID_20181027_094956.mp4
  16. Dzięki koledze reded w miarę okiełznałem tą bestie. Potencjał podajnika to 39kg/h teraz walczymy z wiatrem bo ogromna dmuchawa i z doborem odpowiedniego kw bo retorta jest 50kw
  17. Witam serdecznie szanowne grono. Kupiłem sterownik skzp i nie mogę sobie go ogarnąć w automacie. Piec klimosz ling duo 49kw możliwość nastawy od 20kw do 49kw. Dom a raczej pensjonat pow około 500m2 drewniany. Dmuchawa wbs 5a z tego co znalazłem moc 105W. Odpaliłem w automacie i było czarno węgiel się przesypywal czy ktoś z szanownych forumowiczów mógł by mi pomóc to pozbierać do kupy jakie nastawy spróbować na początek
