arek1263
Treść opublikowana przez arek1263
arek1263 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Stopniowanie miało sens gdy układ otwarty grawitacyjny i działał bez pompki. Teraz w dobie rozdzielaczy co i elektronicznych popmp... -
Czemu bajka? Słyszałem że okresowy przegląd płatny, że wrażliwy na złej jakości pellet. Gość od którego kupiłem swój (nie tylko tekle sprzedaje) mówił że Kostrzewa delikatne ma te swoje kotły niby z cienkiej stali... A ile prawdy w tym wszystkim czy to tylko plotki to już musiałby się wypowiedzieć ktoś kto użytkuje takie lub montuje może palniki bardziej wydajne i oszczędne -
30 lat no ładnie. Ciekawe od kiedy zajęli się kotłami na pellet... -
I to coś ma jeszcze wyjście do czujnika podłogowego ale u mnie ono nie występuje -
U mnie kotłownia jest za garażem a garaż graniczy z pomieszczeniem/ schowkiem pod schodami i tą drogą puściłem przewód, i zamontowałem czujnik na ścianę gdzie zaczyna się klatka schodowa. Sprawdza się, nie jest ani w przeciągu ani zbyt blisko wyjścia do garażu gdzie jest chłodniej, jest też oddalony od kalotyfera. Inną sprawą jest to że chciałem czujnik a dostałem tak naprawdę termostat na wypasie, tym większe było moje wzburzenie że powiedziano mi że ma podobne funkcje jak vide room. Ale już mi przeszło i chyba zostanę z nim. -
Ale to takie trochę po omacku regulowanie temp w domu... Można z tym żyć? -
Kup pokojowy zwykły, przewodowy, jeśli masz gdzie kable ukryć, nie musi być vide room, ja mam firmy tech i dziala jako termostat ustawisz na dzień inną, na noc inna temperaturę i po sprawie. Na początku miałem plany by zmienic na vide room ale mi przeszło - niepotrzebne wywalenie kasy Koszt ok 200zl a nie 600. -
Dokładnie -
Priorytetem są ustawienia kotła. Później ogrzewania. Jeśli kocioł wg ustawienia czasowego będzie wyłączony to ustawienia w ogrzewaniu są nieistotne. Żadne pompa nie ruszy -
Wtrącę się do tematu. Gdy 62 zadana ręcznie plus histereza i wygaszanie więc temperatura dobija u mnie do 72 - 75 stopni. Gdy regulator pokojowy wykryje obniżenie temperatury najpierw pompa się załącza (gdy stała p. nie załączona inaczej działa non stop)nie palnik i wysysa z pieca temperaturę do 48 stopni wtedy dopiero się rozpala jeśli nie nagrzeje się przez ten czas temperatura w domu do zadanej na regulatorze pokojowym. U mnie chodził i na auto i na manualu stałej pompie i bez stałej pompy wniosek mój jest taki że swoje musi zjeść i nie ma większej różnicy w spalaniu. Jak są mrozy włączam stałą pompę i tryb manual jak na zewnątrz na plusie to auto i bez stałej pompy. Wg mnie szybko nabije na auto gdy na zewnątrz na plusie. Takież to moje przemyślenia z obserwacji -
Wiem Ozi, liczę się z tym. -
Widzę że działo trochę wokół mojego kotła, dzięki chłopaki za uświadomienie mnie jaki to fatalny mam kocioł☺ jednak brak tej naklejki z 5 klasą nie spowoduje że będę uderzał głową w ścianę i nie spał po nocach. Może drugim razem postąpił bym inaczej, ale nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Pracuje jak trzeba, sprawność ma jak ten z 5 klasą, czy pali więcej to nie ma jak sprawdzić bo nie ma dwóch takich samych budynków. Moja świadomość mi wystarczy że nie truję sąsiadów już dymem z węgla bo z komina nawet dymek nie wylatuje, choć widzę że niektórzy myślą że ci co mają taki ruszt jak ja czekają tylko jak się zrobi ciemno by palić tym co pozbierałem jeżdżąc po okolicy. Kontrola, no cóż może przyjdzie mi się z tym zmierzyć. Jak wszystkie kopciuchy z okolicy znikną to zastanowię się czy wpuścić ich i przyjąć mandat póki co niech się gonią. A mieszkam w mazowieckim i ustawa niewiele się różni od tej małopolskiej -
Grzechotnik ma rację próg foto najlepiej 30 powinien fabrycznie jest na 20. Mój znajomy który handluje dębowym pelletem mówił że u jednego klienta minuta była za krótkim czasem by rozpalić taki pellet twardy i zwiększenie czasu rozrzażania pomogło, ale to jakiś chyba marginalny przypadek... -
Dawka startowa 20s Czaa 1 minuta Powietrze 40% -
Racja. Wody. -
Pomyłką bym go nie nazwał. Nie różni się od zwykłego draco bio niczym poza rusztem a spalanie podejrzewam takie same. Ja jestem człowiek ugodowy uległem żonie, która niewyobrażała sobie że taką trociną ogrzeję dom, będę uzależniony od producentów pelletu i ich cen i że drewno z ogrodu będę wystawiał razem z segregowanymi odpadami. A mam sad owocowy i raz do roku zbierze się kupka. Teraz trochę się gryzie w język. Prawda jest taka że ten kocioł prócz pelletu innego opału na oczy nie widział. Choć korci mnie spróbować z brykietem drzewnym. Chyba specjalnie kupię paczkę 10 kg i przetestuję opcję w ustawieniach drewno - pellet, sam potem przeskoczy na palnik gdy brykiet się skończy. -
A wiec znikną z rynku podgrzewacze cwu. W Tekli pewnie burza mózgów ☺ -
Ha... U mnie też na pelet, ale z biomasy nierdzewnej. Paranoja co nie... ☺ Swoją drogą to skoro tylko do cwu to po co ma dwa obwody grzewcze w oprogramowaniu i zestaw czujników... -
Harry nie po to wywaliłem kopciuch by meblami palić. Dlaczego z góry zakładasz moją nieuczciwość, że czekam tylko aż się sciemni by oponami palić, weź już nie przesadzaj może. Postaw obok draco bio z 5 klasą i pokaż mi różnice poza rusztem wodnym którego nie używałem jeszcze ani razu. -
Nie dał mi spokoju ten wczorajszy temat i zapytałem w tekli o to czy mam się liczyć z tym że będę musiał go wymienić w ciągu najbliższych kilku lat skoro pozaklasowy, zgodnie z ustawą antysmogową i dostałem odpowiedź jest poniżej. Tyle wiem że nic nie wiem idąc jego tropem myślenia czyli pana który mi odpisał Wychodzi na to że powinienem mieć w czasie kontroli w zasobniku pellet ze słonecznika lub inny ale niedrzewny w dodatku mieć papiery na to że kupuję takie paliwo od dłuższego czasu i ogrzewać tym kotlem tylko CWU. Ech... ręce opadają użyję tego dwa razy w roku a zamieszania z tym... potrzebne to mi było jak świni lakierki ☺ Dzień dobry Kotły agro nie podlegają rozporządzeniu o którym pan mówi. Kotły są na biomasę niedrzewną np pelet ze słomy lub słonecznika. Także myślę że nie ma się co przejmować. Co do instrukcji to proszę się skontaktować z serwisem. Na panelu regulatora jest przycisk info który objaśnia funkcje chwilowe. *** -
Może i nie kopci ale popiół z pelletu zawsze jest i taki odkurzacz wciaga zarąbiście i wg mnie spoko sprawa. Sam kupiłem kominkowy za 100zl i czeka w gotowości na cotygodniowe papu. -
Czyli można kupić 4 ale nie montować -
Coś tu nie gra, nawet gdybym mieszkał na Śląsku to mógłbym kupić taki kocioł. Ktoś wydał zgodę by tak nazwać piec. Czy każdy musi się znać na klasach. A może jakaś przykładowo osoba starsza uzbierała sobie parę tysi i chce kupić kocioł ten taki ładny, czerwony bo jęk się, podoba a sprzedawca mówi że spokojnie nim swój domek ogrzeje. Ona nie zna się na klasach, sprzedawca jej nie powie a potem urzędnicy każą jej wymieniać bo poza 5 klasą kupiła. Coś tu nie tak moim zdaniem. Użytkownik ma pilnować czy kupił 5 klasę ale sprzedający to już hulaj dusza mają na wszystko wyłożone byle swoje przytulić. Wracając co norm to co oznacza ta EN303-5 ??? -
Gra nazwą, Polak potrafi
