sarniak11
Treść opublikowana przez sarniak11
  1. Panowie wiec to wyglada tak w projekcie sa rury Alu-PEX 26x4 , oraz 32x4 , u mnie dali miedziana ( ktora teroetycznie ma ciensza scianke wiec zakaldam ze 32x4 PEX [ wewnetrzna srednica to ok 32- [4mm+4mm] = 22 ) , jesli chodzi o odleglosci do pierwszego rozdzielacza widocznego w moim pierwszym poscie jest 1,2 m do drogiego od tojnika 2,2 m . Podłogówka rozlozna idelanie tak jak w projekcie, dzownilem w sprawie specyfikacji do kotał przed wymiana do dzialu technicznego Ariston i mowili ze , te 23,5 Kpa mozna odniescx jako 2,35 m podnoszenia, wiec przy 920l/min dla staego pieca mialem 1,5m , a dla nowego mam wg wykresu ok 2,7 :(:(: wiec duzo wiecej, a EFEKT TEN SAM :( Jak zaznaczyl koleg odcinajac rozdzielacz , ktory jest dalej całkowicie, na pierwszy nie wiele wiecej te przeplywy sie zwiększaja , może inacze , przy zamknietym tym dalszym , na pierwszym calkowicie pootwieranym mam przeplywy 1,2l/min, jak otowrze drugi wszsytko siada ponizej 1 :(
  2. Nie chce w każdej 1.5 l chce w każdej ok 1l/min a w dwóch powiedzmy 2.2 i nie mogę tego uzyskac :/ Dodam , że rury W podłodze ułożone wg projektu zrobionego przez Tece i tam sa wartości dla moje instalacji takie.jak. 12kw, 23.5 kpa, 920l/h
  3. Witam. Prosze o pomoc bo już nie mam sily do walki z moja i instalacja. Opis problemu male przepływy. Opis instalacji: dom parterowy, wszędzie podłogowa, 2 rozdzielacze -każdy 7 sekcji. Pętle max 90m. W całym domu 990mb podlogowki. ( ułożone Tak że na każdy rozdzielacz mniej więcej po ok 500mb) Żadnych mieszczący,sprzegiel, itd. Zasilane pompa z pieca. Piec wymieniony na nowy , poprzedni ariston premium evo, Teraz Genus one (zmieniłem bo mocniejsza pompa, wieksza srednica na wymienniki) - przepływy takie same dalej , pompa ustawiona na Maxa. ) 1. Przy otwartych wszystkich sekcjach na Maxa przepływy na poziomie 0.7l/min. Aby uzyskać W łazience. 1.5 i u córki W pokoju też 1.5 reszta skryzowana na 0.6 ::(:( 2. Zamykając jeden rozdzielacz całkowicie (Zostawiłam wtedy tylko 500mb rury W podlodze) przepływy ziwkszaj się nieznacznie :(;( 3. CO CHCE UZYSKAC : chce uzyskać taki efekt że np przepływy na salonie 1l/mina u córki i w łazience np. 2.2 l/min co da mi wieksza tempa w tamtych pomieszczeniach:) myślałem że pompa za słaba W piecu, ale po odcieniu połowy podlogowki nic się nie zmienia, dzieło wymianie pieca na piec z mocniejsza pompa dalej to samo ;/ co moze byc powodem , pomocy bo już nie mam glowy :(:(
  4. Błąd w opisie . Mam jednifunjcyjny. Wiem ale co bardziej ekonomiczne: Zostawicz 24h że jak temp spadnie poniżej 50C to dogrzewa,? Czy jak nas nie ma w domu ma podgrzewać, (10-16) i w nocy. Ale wtedy pewnie spadnie sporo temp i będzie np grał 120l od 19c do 50c , i mieć na maksa :/
  5. Odświeżamy post. Pi "rozgrzaniu instalacji" parametry pracuje w zakresie 0-1.8 na wszystkich sekcjach, już ok czy powinny przy wszystkich otwartych sekcjach więcej się zginąć podczas regulacji. ?? Zrobiłem foto pompy z pieca moze to.cos pomoże.
  6. Witam. Jak najlepiej ustawić CWU ( mam zasobnik 120L cyrkulacja ciepłej wody pompa Wilo, piec wielofunkcyjny ariston 24kw ) Chodzi mi o to co będzie ekonomiczniejsze, jak bedzie 24h podtrzymywać temp 50C. Czy ustawić czasowo. Więcej gazu pójdzie na 24h czy jak będę w pracy wychodzi.sie i załączyć przed moim powrotem ??
  7. na piecu mam 1 ,5 bara cisnienie, no ale dalej nie rozumiem , skoro slaba pomap, a zamknalem 15 sekcji i zostawielm jedna mala to tam poiann przepchac, a tez rotomoetr malo sie wychula :;/
  8. co to opory 2m ?? ja mam domek parterowy 120m2. To dlaczego jak zakrecielm 15 sekcji , do na jednej sekcji rotomoetr dziala tylko 0-2,5 ?? nawet jak slaba pompa to nie powinna przy jednej sekcji dzialac poprawnie ?
  9. http://m.ariston.com/pl/media/files/653_Genus Premium Evo.pdf
  10. ok, licze sie z tym, ale dlaczego te rotometry nie dzialaja, za slaba pompa ( choc wykluczam bo jak zakrecilem 15 i zostawilem 1 dalej to samo) , zapowietzone? odpowietzai u mnie wezem z kranu dodam . mam ok 1150 m rury, 16 obwodow.?
  11. Rozdzielacze emetti, kociol pracuje na temp 35C, zasilanie 35 powrot 27.pracuje non stop od wczoraj od 15,
  12. recznie nastwione na manipulatorze 23 stopeni, w domu aktualnie 20, moze i 5 nierealny. Ale mam 16 sekcji,, zakrecilem 15 to w jednej pozostawionej rotometr chodzi w zakresie 1-2,5 i dalej nie idzie ( pozostawielm obwod ok 34m rury) :/
  13. Oczekuje tego zeby rotometry chodzily w pelnym zakresie 1-5 abym mmial jakakolwiek kontrole. Odleglosc rozdzielaczy od kotla : 1. 1m 2. 3m Srednica rur do rozdzielaczy 22mm
  14. Witam , opisze mój problem, instalacja nowa , nowy dom, 130m2, ok 1150 mb rury poszlo, piec Ariston Class Peiume Evo. Ogrzewanie : 2 rozdzielacze 8 sekcyjne z roatmatami ( łacznie 16 sekcji) , Brak pompy w skrzybnkach - działa tylko na po pieca. tak instalatorzy mowili , ze ok na to powierzchnie. Problem następujący: rotametry chodza w zakresie 0- 1 ( nie chodza 2 -5) po 24h od piewszego odpalenia , temperatura w domu wzrosla o 1,5 C. np. Salon ( obecna temp 21C powietrza ) polaczony z kuchnia ( 40m2 - 4 obwody) na 3 podloga letnia , jeden - podloga zimna ( chodz na rozdzielaczy zasilanie tej sekcji cieple łazienka ( 9m2) jeden obwod, podloga minimalnie ciepla , temp powietrza 19,5 C na probe zamknalem jeden caly rozdzielacz ( 8 sekcji) bo myslalem ze moze pompa z pieca nie daje rady , i wtedy na tylko jednym ta sama sytuacji, romtamtery chodza w zakresie 0-1 tylko :/:/ O co chodzi ??
