sarniak11
Treść opublikowana przez sarniak11
  1. Witam, nie wiedziałem gdzie nap9sac więc może tu :) mam 2 letni grzejnik, malowany proszkowo. Lekko odlazi farba(nieszczelny odlowietrznik) . moje pytanie moze ktoś się orientuje: wypoaskowacni na nowo malowanie proszkowe, czy się nie bawić tylko zjechać papierem co odstaje i pomalować bez piaskowanie całości?? dzięki za pomoc
  2. Dzi rozumiem że przy podlogowce nastawiam 22.5C 24/h Tak. ?? Sorry że tak pytam ale to mój pierwszy sezon z OP. :)
  3. Co znaczy on/ode?. Mam nastawione na porgramatorze 14:00 do 1:00 w nocy 22.5C , od 1:00 do 14:00 20C. Mam.wlaczna funkcje Auto , sterownik pogodowy na ścianie zewnętrznej, krzywa 0.6, wplyw czujnika pomieszczenia na 10, przesunięcie równoległe na 2, tak mi ustawił początkowo instalator. Choć i tak nie spada , dom dobrze ocieplony. Jak ok 1 już nie ma wymogu grzania , to z 22.5 w salonie do 14 aż zaskoczy piec spada o max 1.5C. No wlasnie w projekcie mam grzejnik.drabinke. A ja to nie zastosowałem. Więc.chyba czeka mnie zakup i montaż , takiej na prąd:)
  4. Lazienka ma 3 ściany zewnętrzne, ścianą ytong 24, aby to 20cm grafit L 0,31. Pod posadzka 15cm grafit L0.32+3cm styro z ekranem. Powierzchnia łazienki 9m2. Rurka co 10cm w podłodze. Okna 3 szybowe Jedyny minus to lazienka pol pod stropem domu ( 30cm piany ocieplenie) A pol lany strop, tam tylko 10cm styro od gory:/
  5. A tak poczytałem o tych sprzeglach i rozwiązanie ok, tylko zastanawia mnie jedno. Patrząc na schemat działania kotła. Wychodzi woda z kotła np 33c , idzie w podłogę, i potem jej część (schłodzoną np do 26, miesza się z ta 33, czyli uklad rurki w podłodze suma sumarum dostają wodę dużo chłodniejsze niz ta co wychodzi kotła? Dobrze rozumiem ?
  6. Już brałem taka opcja ale instalator od ariston mówił że sterowana przylga, bo na płycie niebezpiecznie dla elektroniki kotła. Cały czas? 24 /h ??
  7. No ok , ale teraz jest 5 stopni na dworze A ja Nie mogę jej dogrzac, sasiad ma też OP i ma w łazience 25C .
  8. A jeszcze jedno pytanie , ta pompa wilo pod sprzeglem jak sterowana żeby nie kręciła cały czas ?
  9. Mam moze wilgotność, bo nowy dom I nie mam jeszce wogole wentylacji wentylatora, ( nie zamontowalem) tylko szpara pod drzwiami, choć drzwi ciągle otwarte :)
  10. Patrząc od pieca najpierw pompa czy sprzęgło? Mogę prosić o foto sprzęgła jak takie cos wygląd, chce Obaczyc cY się tam zmieści? PS. Rura cu22 jaka ma śr wewnętrzna?
  11. A moz3 byc ze 3 ściany łazienki to ściany zewnętrzne budynku, nie osiedle nie ma domów za mną tylko pole i ciągle dmuchać. Więc może tu przyczyną. Jak dołożą sprzęgło i zrobię np 2.5 lub 3 l moze temp podłogi wzrośnie do 29C i temp pomieszczenia też:)
  12. No wlasnie w innym wątku ten temat poruszyłem A teraz chce koszty porównać i co pewniejsze. W projekcie mam pex 32x4 od pieca do pierwszego rozdzielacza (ten z foto) , trójnik i do drugiego 26x4 . Ja mam wszystko 22Cu. 1 pyt. Czy 32x4 pex to 28 Cu ? I czy 26x4 to 22 Ci Pyt. 2 mini koszty bo hydraulik mi powiedział za przeróbka pierwszej 22 na 28 robota 200 materiały ok 300zl. I ile by kosztowało takie sprzęgło i pompa, i ktora opcja pewniejsze jeżeli chodzi o zwiększenie przepływów:)
  13. Witam . Nie mogę nagrzać łazienki. Temp w salonie 22C , przepływy na salon 1l/min , na łazienkę 1.8l/min , Temp podłogi salon 25C lazienka to samo 25C . Na schemacie lazienka to pomieszczenie 08 , salon z kuchnia 005-006abcd Dz8eki za pomoc.
  14. Witam. Pytanie do znawców tematu. Problem za słaba pompa w piec, instalacja OP tylko na pompie z pieca (1000mb rury w podłodze fi16) 2 rozdzielacze x 8 sekcji. Jak w mojej i instalacji dołożyć pompę do rozdzielacza aby zwiększyć wydajność i tym samym przpelywy?? Jaka to pompa ,czy oprócz pompy i jakichś kształtek i srubunkow coś jeszcze potrzebne ?
  15. A czy problemem może być to że mam dom parterowy (150mkw) i mimo różnych przepływów, salon i cala reszta ok 1l/min , pokój dziecka i lazienka 1.9 l/min wszędzie tam taka sama , ale wszędzie są pootwiwerane drzwi ???:/ Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
  16. No ok. Ale ja mam w salonie 5 pętli i z 1l/min zrobię np. 0.6 l/min to nie będzie mi się salon zamiast 3h grzal 6h ?? Ktoś l8sal że przepływy muszą być min 1l wszystko poniżej to źle:/ Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
  17. A pytanie co do samego działania mojego ogrzewania , piec chodzi w trybie auto ( termostat pokojowy + czujka zewnętrzną) , temp jaka podaje na ok to 30 - 38 . Temp podłogi w salonie to ok 26c przy zadanej 22. I pozostaje kwestia łazienki. Temp ustawiona w salonie 22 ( sterownik na ścianie w salonie ) Przepkyw na salon ( 5 pętli w nim , każda ok 1l/min) , w łazience udalo mi się ustawić na max 1.8 l/ min , a w salonie mam 22 C i w łazience też 22 C:/:/ o co chodzi .
  18. Gdzie miejsce na szybko montaż sprzęgła? Co mi da to sprzęgło??
  19. Witam. Nowy dom , nowa instalacja , wszędzie og.podlogowe. Sterowanie programator w salonie + czujka zewnętrzna. Dom razem z garażem 160m2 , porterówka. Zauważyłem że jak mam np w salonie 20 a chce 22 to ok 3-4 h się nagrzewa. I moje pytanie: jak będzie ekonomiczniej ( chodzi o rachunek za gaz) 1. Ustawic np 24 - 15 np. 19 C ( pracujemy od 7- 15 nikogo nie ma) 2. Cały czas 24/h 22 C Jedni instalatora mówią że opcja 1 , a inni że 2 bo lepiej jak chodzi i po trochę dogrzewa niż jak spadnie do 19 to pote o te 3' to wali w komin na Maxa:) Obecne ustawienia przez instalatora ( mówił żeby korygowac jak cos) Krzywa 0.6 , przesunięcie równoległe 0 , wpływ temp. Pomieszczenie 10 Dzięki za pomoc. Ps. Jakie macie zużycia za gaz . ( u mnie Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
  20. Takie coś jest nad zbiornikiem.
  21. A jak to wygląda?? Sprawdzę czy mam. Ale ps to raczej nie wpływa na przepływy:)
  22. Co to ZB ? TU mogę po wierzchu przerobić na 28mm , muszę zapytać co będzie taniej, sprzęgło, czy 1.5m x 2 rury 22mm i parę kolanek. :)
  23. Miało być czy mogą być "zepsute" , Tak otwierane były dwustopniowo.
