sarniak11
Treść opublikowana przez sarniak11
  1. Tak na górnej, jak włączam piec górna jest ciepła, dolna po paru godz9nach robi się tak samo ciepla robi się ciepla
  2. Pisałem parę postów wyżej. Rozdzielacze firmy Emetti.
  3. Jeszcze jedna o info , a mogą być zamknięte te rozdzielacze. Po pierwszym uruchomieniu już na poprzednim piecu przepływy były marne. Dodam że coś było w sieci bo to nowe osiedle i nowe domu lacznie z nową sieci wodociągowej w ulicy. Pierwszy piec chodzić 4 mace, parę dni temu zmieniłem na Genus One. Przy pierwszym piecu myślałem że przyczyną moze byc się z instalacji w ulicy podczas napełniania, NIZEJ FOTO CO ZOSTALO SPUSZCZONE( woda z farfoclami i kolorze kawy z fusami) z pieca po 2 miesiącach użytkowania. Po tym opuszczeniu był jakiś fachowiec i podłączył maszynę REMS co niby jakos powietrzem robi udar i przeleciał wszystkie pętle. :/ aleale dalej jak widzicie to samo.
  4. Tam zasilania 38, temp na powrocie 28
  5. Już na poczatjy zmagań ustawione ba Maxa wszystko :/ zerzero rezulratu.
  6. Zielona Góra:) stawiam skrzynkę wódki jak ktoś pomoże:)
  7. Wlasnie zrobiłem próbę. Filtr jest 3/4 , wyciągnąłem filtr i puściłem kocioł. Żadnej różnicy nie ma :/
  8. Czy na filtrze sa jakies zoanczenia abym ozpoznal , który jest gazowy , a ktoy do wody ?? Rozumiem powyzsza wypowiedz , że aby nie ryć w posadzce i nie dawac 28mm , wystarczy zamontowac sprzęgło , tak ? czy wymiana na 28mm tez konieczna ?
  9. I test z przed chwili. Zamknąłem wszystko ( pokrętło na dolnejni górnej belce) zostawiłem tylko pokój dziecka i 1 lazienka , łącznie ok 170 mb podlogowki. Piec na Maxa przepływy tu i tu max 3l .
  10. Są z tylu. Zamknąłem wszystko co idzie do zasobnika tj. 4 zawory, poprawy zero
  11. Nie moge pojac tego dlaczego jak jest roznica w podnoszeniu przy 920l/h ok 1 m , nie widac roznicy na rotametrach :(:(
  12. mam fotki kotlowni i przerobilem z instrukcja 3 razy :D wracajac do pytania mam przykrecic zawor kulowy na powrocie ogrzewania do pieca , tak ?
  13. dolny rozdzielacz ? czy dolna belke rozdzielaca? jak zamkne dolna belke to woogle nie bedzie przeplywy, a co do zamkniecia jedne z dwoch pisalem o tym 3 razy wayzej ze nic sie nie zmienia, kolega prosi abym przykrecil zawor kulowy na powrocie do pieca .
  14. sprawdze po pracy, a co moge zaobserwowac jak przymkne? na co zwrocic uwage?
  15. zapytam raz jescze bo ja zielony ja nie hydraulik, na ruzynku ktore przymknac 1-2, czy A-B ?? No ale jak zamkne do zmniejsze przepływ przecież ? a ja chce uzyskac wiekszy :)
  16. Rozdzielacze włoskie Emetti, ( działaja , jak z 14 sekci zostawie tylko np 2 otwarte to hulaja prawie w pełnym zakresie), 1. Chodzi o te odpowietzniki na dolnych belakach rozdzielaczy ? Zakrec znaczy zdemontuj ? 2. zawor na zasilaniu czy na powrocie do pieca przykrecic ?
  17. w piecu jest zawór 3d, ktory reguluje przeplyw albo co albo CWU, pozatym dla testu pozamykałem wszystkie zawory kulowe koło zbiornika i nic to nie zmieniło :/
  18. Własnie przeleciałem cala instalacje , jest ok podłączone :/ nie mam już siły Nie ogarniam tego z fizyki, pomijam rure 22mm na wyjsciu bo wiem ze moze miec jakies znaczenie , ale dzownilem do Ariston i sprawdzali wykresy tabeli poprzedniego pieca i obecnego: Moja podlogowka 23,5kPa , 920l/h PRZY POPRZEDNIM PIECU/POMPIE ok 19kPA przy 920 PRZY OBECNYM PIECU/POMPIE 29kPA przy 920l/h Po zmianie pieca nic sie przeplyuwy nie zmieniły, przy zamkniecu jednego rozdzielacza calkowice poprzednio i obecni dalej to samo - max 1,5 l/h ( przy odcieciu 500mb z 1000mb rury w podlodze) A CO CHODZI to przeczy prawom fizyki, nawet zakladajac ze moglabybyc 28mm zamiast 22mm to pprzy obecnym piecu (MOCNIESZA POMPA itd) cos sie powinno zmienic :/:/
  19. wyjscie z kotał na zasilanie podłogówki ma 3/4" tj ok 20mm, mam zasilane pociagniete rura 22Cu , czy zastosowanie wiekszej rury cos zmieni skor i tak z pieca wychodzi 20mm ?
  20. Zamontowali dodatkowa pompe na zasilanie z pieca , w tym miejscu ---->
  21. i to moze byc przyczyna malych przeplywów?? to dlaczego jak zamkne ten rodzielcz calkowicie ktory jest dalej, na tym blisko pieca za wiele sie nie zmienia ?? mimo mniejszej rury jest wieksze cisnienie :/
  22. Jak pootweiram wszystkie na maxa i jest na nich ok 0,6 l.min , podłoga w calym domu grzeje równo, ale np z 20 C na 22 musze czekac 6h :/ a chce uzyskac niech reszta domu bedzie te 0,6 l/min ale w lazience wtedy max 1,2l/min u dziecka tez leko ponad 1,2 , a w tych dwóch chce np 2l zeby bylo cieplej, tylko tyle chce wyciagnac z tej instalacji, Z ciekwoastek dodam ze jakie 2 tygodnie temu hydraulicy dołozyli pompę jedna szeregowo zaraz pod piecem na zasilaniu ( jakas LFP o wyd 1500l) po jej załączedniu poprowaiło to przeływy o jakies 0,2 na kadej petli :/:/
