serwq
Treść opublikowana przez serwq
  1. Panowie temat o najnowszych aktualizacjach,a wy posty na pół strony smazycie o paleniu w kotle".Leci na tym forum jakiś moderator z userami?
  2. A co powiecie na to jak ja zapytałem w techu meilowo czy wysłany mi aktualizacje $.5 do k1prv4 z zapalarka j dostałem odpowiedź ,zdjęcia nieveydla bo najnowsza to 3.4.0:)
  3. Ja napisałem do tech zapytanie czy podesłać 3.5 do k1prv4 i cisza.
  4. Kolegibwwoytek masz może soft 3.5 do sterownika K1PRv4 z zapalarka?
  5. Tak mi kolego dałeś do myślenia,że poleciałem do swojej sigmy uniR 36kw sprawdzić gdzie moja płyta górna i okazało się że dopchnieta do tylnej ścianki:)
  6. Ma ktoś może nowa aktualizacje 3.5 do K1PRv4 z zapalarka?
  7. Kolego czy dostalws aktualizacje 3.5?Czy mowisz o. 3.4?
  8. Kolego nie chce sie wymadrzac ale raczej spalanie wzrosnie rozkrecajac glowice,a np probowales przy tych temp grzac podlogowka?moze na podlogowce mniejsze spalanie bedzie jak pozakrecsz glowice od grzejnikow?
  9. Dzi ki za info.Czyli jak palę w pod to przestawienie tego nic nie da?
  10. Tak instrukcje czytałem ale nie rozumiem co to zmienia bo są tam 2 wartości na plus i 2 na minus tzn minimalne obroty ,maksymalne obroty oraz minimalny wentylator roboczy i minimalny wentylator roboczy.Czym to się różni jedno od drugiego i co daje przestawienie jednych parametrów czy drugich?
  11. Kolego możesz wytłumaczyć co oznacza "maks wentylator roboczy"?
  12. "Tu sobie zaobserwuj proces spalania (nadmuch jak kocioł oscyluje już lekko powyżej zadanej CO /dolna granica nadmuchu i gdy zaczyna "gonić"/rozpędzać kocioł do zadanej CO /górna granica nadmuchu) i będzie bardzo dobrze" Kolego wwoytek nie J st przypadkiem odwrotnie?tzn dolna granica nadmuchu dajesz wiecej zeby gobnil,a gorna granica zmniejszasz procenty aby nie przeciagal?Nie wiem dlatego pytam.
  13. Mam K1PRv4 wysyłał ale producent sterownika a nie Defro.Czemu Defro niea już na stronie aktualizacji????
  14. Powoli zaczyna mi się wydawać,że chyba to nie wina kotła i sterownika ,a wadliwie wykonanej instalacji?Ewentualnie czujników nie w tych miejscach gdzie powinny być.
  15. Kolego a czemu pompa CO staje?Jakąś pokojówka ja wyłącza cZy co?Jak tak to to idzie przestawić według krzywej grzewcZej.
  16. Zawor pewnie sie otwiera bo chce wygonic temperature przeciagnieta z pieca i tak to dziala jak sie.nie myle.A kolego wszystkie czujniki masz we wlasciwym miejscu pomatowane na rurkach?
  17. Po co grzać eko czy peletami mając nitkę z gazem?Czy jesteś w błędzie bo znajomi liczyli i wychodzi im tyle samo co ekogrochem tyle że bez roboty.Mi się osobiście wydaje ,że grochem najtaniej? Oczywiście pomijam węgle i miały.
  18. MareDabrowski jaka masz temp. powrotu przy tych ustawieniach i jak duży dom ogrzewacz?Bo wychodzi ,że Ty tona eko opalasz całą zime.
  19. Odradzam pewnego bo żeby pogodowa działała "tiptop" to musisz z pół zimy przesiedzieć w kotłowni by dobrać krzywa grzewcza.
  20. Nie ma w serwisowych też antystop pomp dodatkowych.Moze injestvtak jak mówisz ,że startują na chwilę raz z tygodniu?Nie iwem.Napisalem zapytanie do działu serwisowego techsterowniki.Zobaczymy co mi odpiszą.Dzieki za pomoc.
  21. Kolego mój ster to K1PRv4 z oprogramowaniem układowym 3.4 czyli najnowszym.
  22. Panowie gdzie jest opcja antystop dla pompy dodatkowej bo nie mogę tego znaleźć?
  23. A widzisz kolego. Czyli już wychodzi że ZP oznacza palnik rynnowy.Ja napisałem co mam po wejściu w informacje na sterowniki i też mi wysłali.Nawet nie musiałem pisać jaki palnik bo jak widać ZP PZ to rodzaj palnika.
  24. Palnik ekoenergii to tak zwana retorta jest?Czyli do ekoenergii nie można założyć zapalarki?Myślałem że bez zapalarki to K1pv4 natomiast z zapalarka K1Prv4.
