abcde
3
Treść opublikowana przez abcde
abcde odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
nawet gdybym je podal to i tak masz inny piec,palnik,instalacje ,dom...niema uniwersalnych,kazdy do swoich ustawien musi dojsc sam metoda prob i bledow:mi to zajeło kolo miesiaca zanim zrozumialem o co chodzi . -
pale oczywiscie w automacie. -
ja mam tak ustawione parametry ze mi kociol nie spada do niskiej modulacji... i nie podbija temperatury i nie ma prawa wpadac w czuwanie.....moduluje w zakresie 25-50% -24godziny na dobe -
aaa...moc kotla zmniejszona z 22kw do 9kw.... -
Ja mam prostą instalację bez zaworów 3d ...itp. Pompa zasila grzejniki i bojler i pale na Rynie Witkowskiego i u mnie wygląda to tak: -
jak dla mnie-moze sie nie znam - ale to podlogowka Ci wychladza powrot. -
sprawdz sobie temperature powrotu z bojlera...i wtedy bedziesz wiedzial czy wychladza on piec... -
po zmianie jakichkolwiek nastawień w sterowniku nie ma co patrzec odrazu na wykresy itp...sterownik musi sie zaadoptowac do nowych ustawiem...przynajmniej 24 h...a potem znow cos mozna poprawic. -
danych ze sterownika...... -
za malo danych podales aby cos z tego wywnioskowac.... -
az strach cokolwiek napisac bo krytyka czai sie z kazdej strony :( -
Gorąco sie robi i bez palenia w piecyku :) -
Ja również posiadam i jestem zadowolony...... -
potwierdzam....choroba:))) -
U mnie było podobnie ...tyle że instalacje mam nową ale piec ma 150 L pojemności...więc tak samo falowalo wszystko jak palnik chodził na dużej mocy.Sterownik nasypal duzo opału przy dużej modulacji a za chwile piec zlapal temperature modulacja sie zmniejszyla nadmuch rowniez i zaczynalo sie kopcenie opalu. -
Pasi nie pasi ale testowac ktos musi :)) -
Czyli ... 1#kociołek ma 20kw....ja mu obnizam moc do 10 kw-ustawienia powietrza zostają takie jak ustawiłem. 2# obnizam modulacje do 50% kocioł niee przekracza mocy 10kw podczas pracy ale dmuchawa pracuje z mniejszą mocą przy ograniczonej m odulacji...jak dla mnie to jedyna różnica..nie znam się może ale tyle zaobserwowane. -
A możesz głębiej to rozwinąć...jakie będą różnice itp... -
Dziś Bede testował obniżenie modulacji a nie mocy to sobie porownam. -
Kazdy ma inny piec inny palnik inny komin...itd... Ja mam zestaw ktory sam sklecilem...piec jest napewno za duzy i ograniczenie mocy u mnie wychodzi na plus...bo palnik nie schodzi na 5 czy 10% modulacji tylko wacha sie w przedziale 30-40% procent a dzieki temu sterownik nie reaguje na nagly spadek temperatury w zolwim tempie zaczynaja od 5% -
potencjalu nie mozna bo zle liczy zuzycie:)) -
dokladnie tak jak piszesz....chodzi min 24 godz i cos zmieniam dopiero... -
A tak w temacie to zmniejszylem moc( jakis czas temu bo lubie testowac) ...o ktorej tu mowa ostatnio i rzeczywiscie palnik nie schodzi ponizej modulacji 30% i jest duzo czysciej. -
Witam....a mamy tu jakiegos hydraulika na forum...moglby sie do mnie na prywatnym kanale odezwac...:) -
Jak ktoś tak głupi jak ja zrozumiał to każdy powinien:))
