abcde
3
Treść opublikowana przez abcde
abcde odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Nawet na aledrogo kupisz taki....bez wtyczki bo oryginalne masz z wtyczką dlatego takie drogie:) -
Ważne żeby był Pt1000. -
Przeróbki pieców miałowych na podajnikowe
abcde odpowiedział(a) na 8010 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
U mnie jest cos podobnego...bo identycznego nie znajde---nieprodukowany juz. Wykonany na licencji moderatora(albo i bez licencji) bo jest troche zmieniona konstrukcja.Ale z grubsza tak wyglada:) -
Niestety nie jest na kolkach bo jakis czas temu pomniejszylem kotlownie i zostalo jej jakies 5m kwadratowych-z kazdej strony sciana :)) Nie ma szans na wyjechanie do tylu bo 20 cm od silnika jest sciana,nawet jak montowalem rynne to musialem ja w czesciach wkladac:) Gorna klapa nie grzeje sie specjalnie bo wymiennik jest pionowy i gazy "podrozuja" w poziomie.Nie jest to niestety piec typowo przystosowany do podajnika ale niestety taki mialem.Dla mnie najwazniejsze jest to ze nie musze codziennie rozpalac tylko pali sie 24/24h.i mniej opalu potrzeba na dogrzanie budynku. Narazie nie paliłem niczym innym...zakupilem 3t "pseudo ekomialu" i na tym jade :) -
tylko u mnie pasuje podajnik od przodu pieca...bo od boku nie mam miejsca w kotlowni. ale zobaczymy po sezonie co przyjdzie do glowy :)Wode i tak grzeje gazem...bo taniej wychodzi:) To znaczy tak nie do koca bo :piecyk gazowy pompuje cieplą wode do zasobnika a piec tylko podtrzymuje temperature cwu. Do zasobnika podpieta cyrkulacja..wiec przy kranie odrazu ciepla woda...Troche nakombinowane ale dziala:)) -
tez o tym myslalem...ale to sie wiaze z przerobka instalacji,wejscia czopucha....a tak poszedlem po najnizszej lini oporu...koszt przerobki praktycznie zerowy(nie liczac palnika ze sterownikiem-3tys). Myslałem rowniez o wycieciu rusztu ktory i tak jest zbedny ale boje sie ruszac bo piec ma 10lat i trudny dostep do spawania:) -
U mnie przerobka byla minimalna:demontarz dzwiczek z pieca i przyspawanie 4 nakretek do kolnierza. Palnik poszedl w dzwiczki. minusy:...ruszt wodny mam pod palnikiem wiec musze co 2-3 dni przegarnac popiol przez ruszt do popielnika...czas wykonania 1 minuta:) 2 minus :mam zasobnik 180 kg i klapa wsypowa jest na wysokosci 150cm, wiec trzeba wysoko opal sie odzwigac :) Ogolnie jestem mega zadowolony i piec dostal nowe zycie:) -
sporo...ale w sumie to mieszanka z trocinami ktore maja mniejsza kalorycznosc. Moj piec to rowniez hybryda-piec "ala"moderator +rynna Witkowski...spalanie na dzis ok 12-13 kg...ekomialu (grubszej frakcji) -
Witkowski Palnik APR Witkowski temperatura podajnika.
abcde odpowiedział(a) na AdamKola temat w Kotły z podajnikiem
A nie masz zaru za głęboko? -
Mam taki sam podajnik...temp.maksymalna jaka widziałem u siebie to 42 stopnie....przeważnie oscyluje koło 30 stopni. Jak dla mnie albo palnik duzo w czuwanie wpada...i wtedy rośnie..ale tu wykres potrzebny aby coś wywnioskować. -
jak ustawisz je na 1 biegu to sie zmiesci w 100w :) -
na filmach ,...jak jest prosta kreska to im sie lepiej przez nos wciąga.......:)) -
tez mam glowice i tak idealnie nie bedzie...kwestia instalacji-jej stabilnosci -
przy tej pogodzie i malym zapotrzebowaniu to ladne wykresiki wychodza:) A przewietrzcie mieszkania na chwile to sie pokrzywi:)) -
tak z grubsza :podawanie 2s,moc ustawiona 12kw,powietrze 10-55%,modulacja 10-100%....przedmuch co 2 godz -
Witkowski...najlepsza...wszystko pochłonie i spali.:) -
Nie ma za co:) Ja też 2 miesiące temu walczyłem z ustawieniami..To mój pierwszy podajnik...wybór padł na rynnę +Timel . Wybor trafny...teraz moge śmiało napisać..spalanie mi spadło do 7.5kg a zaczynałem od 13kg. Ale nadal bawię się z ustawieniami bo lubię testować. -
Bo jak wchodzi tu nowa osoba która zakupiła ten sterownik to na pewno przeczyta tu konkretną poradę ...po tygodniu...zanim przeczyta ponad 400 stron...o slimakach;zawodach 3.4D...itp...robi się śmietnik po prostu. -
Proponuję zmienić temat forum: zamiast skzp02,ustawienia,porady...."na o wszystkim" :( -
I tu jest kwestia tego jaki kto ma palnik bo na standardowej retorcie duzo powietrza wypali kopczyk ale dymienie?Chyba ze wygasa juz:) Ale nie dyskutuje wiecej kazdy ma swoje przyzwyczajenia inny opal.piec retorte itp....napewno sa duzo modrzejsze osoby na tym forum...ja tylko pisze swoje spostrzerzenia:) -
teoretycznie musze sie zgodzic o ile ta nizsza temperatura spalin jest powodowana przez wymiennik ktory jest w stanie to cieplo odebrac.A inna bajka jest jak ktos dmucha wysoko ale wymiennik odbiera minimum z tegoa a reszta w komin idzie. -
Bo ztego co ja zaobserwowalem to nadmiar powietrza to nizsza temperatura spalin...czyli teoretycznie nizsza sprawnosc...spieki przy spiekajacym opale....ale kopcenie niemozliwe..... -
z ciekawosci ...napisz:) -
zbyt duzo powietrza to jedynie spieki a nie kopcenie....nadmiar powietrza pojdzie w komin a za malo wiatru to kopcenie ...doczytaj tu i tam bo forum to nie wikipedia:) -
mam rynne ...powietrze mam ustawione 10-60% moc 12kw i nic nie kopci ani sie nie odstawia w czuwanie...moduluje 10-30% na chwile obecna a czas przekroczenia mam 120 min
