Darbatt
    440
Treść opublikowana przez Darbatt
  1. Na dobę Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  2. Witam. 13 cykli praca średnio po pół godziny, to jak na razie najlepszy mój wynik. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  3. 850 obsługuje jeden mieszacz do drugiego potrzebny jest moduł Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  4. Panowie, po moich zmianach w piecu, może raczej kombinacjach, praca pieca w moim przypadku wygląda obiecująco, pamiętajcie może pół godz a może i wiecej praca ledwo pol godziny postoju, masakra. Wiem, ze na dworze jest teraz ciepło ale przed tym ochłodzeniem też innego wyniku nie mogłem osiągnąć. Aktualnie to wygląda tak, temp zad pieca 75 st, tryb FL, nadzór 2 min, temp wody na mieszkanie 50 st, ustawione na stałe, regulacja temp w domu za pomocą zaw term przy grzejnikach, histereza pieca 15 st. A poniżej wykres od 11 Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  5. A zapomnialem dodać na mieszkanie puscilem temp 55 s i reguluje zaw na grzejnikach :-) Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  6. Witam. Dziś poczynilem nowe modyfikacje w piecu, jak pamiętacie zapkowakem 10 cegieł szmotowych do komory spalania w celu podtrzymania ciepła ale chyba nie tędy droga, jak zauważył kolega Banton661 raczej zmniejszylem wydajność cieplną pieca bo zamiast grzac piec grzalem cegły a one nie takie skore do oddawania ciepła. Więc dziś zrobiłem cis takiego, wywalikem wszystkie cegły z komory spalania i tam wstawilem blachę, żeby ukierunkować płomień do góry, zawirowywacze wyjalem i w ich miejsce wstawilem owe cegły tak aby spaliny mogły się przeciskac pomiędzy nimi, widzę pewne efekty ale wstrzymam się do jutra. Wiem że temp na zewnątrz jest na plusie ale przed ostatnim ochlodzeniem też było ciepło a mój piec miał niepohamowany apetyt na pellet, zobaczymy jak będzie teraz. Poniżej zdjęcia z moich przeróbek. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  7. Kolegi a jaką temp wody idzie Ci na mieszkanie? Zastanawiam się czy nie dać wyższej temp np 55 st i wtedy ragulawac zaw przy grzejnikach. Wyższa temp na zasilaniu to wyższa temp powrotu i wolniejsze schladzanie pieca, prawda? W tym momencie mam zasilanie 45 s i jest jak jest, czyt. nieciekawie :-) Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  8. I jeszcze jedno z ostatniej chwili, rzeczywiście, komina musi lecieć para wodna, którą widać przy niskich temp, w tym momencie jest +5 i z komina nic nie widać. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  9. Zastanawia mnie jeszcze jedna myśl, gdyby udało mi się skierować płomień tak żeby odbijał się od górnej półki czy miało by to sens, w tym momencie palnik jest z boku i uderza o ściankę na przeciwko. Pierwotnie kiedy miałem palnik na eko groszek palenisko było na środku i płomień był skierowany do góry, sama konstrukcja pieca była raczej pod kątem tamtego palnika. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  10. Będzie trzeba wyjąć parę sztuk i zobaczyć jak piec będzie pracował, na szczęście da się to zrobić bez problemu . Tylko, ze tak jak pisales następne dni mają być coraz cieplejsze, więc pięć będzie dłużej w postoju i krócej pracował ale raczej nie dlatego że wyjme cegły Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  11. Tak wiem że cegły pochłaniają ciepło, ale po przejściu w postój powinny go oddawać ale czy w wystarczający sposób? Właśnie, temp się zmieniła i odbija się to na pracy pieca Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  12. Hmm.... Co prawda wydluzyly się czasy postoju ale czas pracy kotła pozostał raczej na takim samym poziomie, to nie jest jeszcze to co chciałbym osiągnąć, ale nie wiem czy coś jeszcze można zrobić. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  13. Na pewno podczas deszczu nic tam nie będzie wpadać Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  14. Mam nadzieję że w środku komina jest sucho, trzeba by regulator zdejmować, żeby sprawdzić na 100% Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  15. Wszystko ok tylko żeby ten szamot trochę podtrzymał temp w postoju Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  16. Aktualną temp spalin podczas pracy z teraz. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  17. Wykres spalin po zamontowaniu cegieł Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  18. No rzeklbym ze bardzo wolno, temp spalin....w granicach 80 st, no właśnie boje się czy nie za nisko Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  19. Panowie, mój patent na dziś:-) włożył em do komory spalania 10 cegieł szamotowych jak na zdjęciach, płaszcz wodny jest do samego dołu, grzejae tak od 15 jutro sprawdza rezultaty Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  20. Ale ja nie mam wkładu, komin zbudowany jest z cegły Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  21. Witam, powroce do tematu tego co wychodzi z komina, pisalem wcześniej o dymieniu przy założonym regulatorze, o ile pamiętam bo kolega Dragster sugerował, zd to może być para wodna i chyba się nie mylił, dziś wlazlen na dach i zaciagnalem się tym co z konina wychodzi i o dziwo nic na ie czułem tak jakby to byla para wodna, możliwe to w ogóle? Poniżej zdjęcia z konina Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  22. Mam pewien plan co do komory spalania, jak Wam pokażę szkic mojego pomysłu to pewnie nieźle się usmiejecie ale noże zadziałała? No cóż, metoda prób i błędów. Jutro po montażu zaprezentuje swój patent :-) Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  23. Koledzy, regulator na kominie, rurbulatory na górnej części pieca, labirynt w komorze spalania, czy nie za dużo tego? Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  24. No bardzo ciekawy sposób :-) stu procentową pewność Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  25. Jabys był mną;-))) Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
