Treść opublikowana przez Darbatt
Witam. Koledzy, kolejny dzień pracy pieca z ostatnich godzin wygląda tak jak na wykresie, wprawadzilem małe modyfikacje w sterowaniu, jeżeli do jutra na nic się nie zmieni napisze co pozmienialem. Dodam tylko że nie miałem jeszcze takich wyników. :-) Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Panowie, po moich zmianach w piecu, może raczej kombinacjach, praca pieca w moim przypadku wygląda obiecująco, pamiętajcie może pół godz a może i wiecej praca ledwo pol godziny postoju, masakra. Wiem, ze na dworze jest teraz ciepło ale przed tym ochłodzeniem też innego wyniku nie mogłem osiągnąć. Aktualnie to wygląda tak, temp zad pieca 75 st, tryb FL, nadzór 2 min, temp wody na mieszkanie 50 st, ustawione na stałe, regulacja temp w domu za pomocą zaw term przy grzejnikach, histereza pieca 15 st. A poniżej wykres od 11 Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Witam. Dziś poczynilem nowe modyfikacje w piecu, jak pamiętacie zapkowakem 10 cegieł szmotowych do komory spalania w celu podtrzymania ciepła ale chyba nie tędy droga, jak zauważył kolega Banton661 raczej zmniejszylem wydajność cieplną pieca bo zamiast grzac piec grzalem cegły a one nie takie skore do oddawania ciepła. Więc dziś zrobiłem cis takiego, wywalikem wszystkie cegły z komory spalania i tam wstawilem blachę, żeby ukierunkować płomień do góry, zawirowywacze wyjalem i w ich miejsce wstawilem owe cegły tak aby spaliny mogły się przeciskac pomiędzy nimi, widzę pewne efekty ale wstrzymam się do jutra. Wiem że temp na zewnątrz jest na plusie ale przed ostatnim ochlodzeniem też było ciepło a mój piec miał niepohamowany apetyt na pellet, zobaczymy jak będzie teraz. Poniżej zdjęcia z moich przeróbek. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Kolegi a jaką temp wody idzie Ci na mieszkanie? Zastanawiam się czy nie dać wyższej temp np 55 st i wtedy ragulawac zaw przy grzejnikach. Wyższa temp na zasilaniu to wyższa temp powrotu i wolniejsze schladzanie pieca, prawda? W tym momencie mam zasilanie 45 s i jest jak jest, czyt. nieciekawie :-) Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Zastanawia mnie jeszcze jedna myśl, gdyby udało mi się skierować płomień tak żeby odbijał się od górnej półki czy miało by to sens, w tym momencie palnik jest z boku i uderza o ściankę na przeciwko. Pierwotnie kiedy miałem palnik na eko groszek palenisko było na środku i płomień był skierowany do góry, sama konstrukcja pieca była raczej pod kątem tamtego palnika. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Będzie trzeba wyjąć parę sztuk i zobaczyć jak piec będzie pracował, na szczęście da się to zrobić bez problemu . Tylko, ze tak jak pisales następne dni mają być coraz cieplejsze, więc pięć będzie dłużej w postoju i krócej pracował ale raczej nie dlatego że wyjme cegły Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
