Darbatt
    440
Treść opublikowana przez Darbatt
  1. Skoro kolega PrzemT ma tyle problemow z kipim to czemu nadal go uzytkuje? Jak mi się coś nie podoba to wymieniał. Albo, jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  2. Dokładnie też tak myślę, temat zasobnika rozbawil mnie do lez, można go kupić jak ktoś ma naprawde "lewe" ręce ale proszę bez przesady. Druga rzecz która wprawila mnie w oslupienie to czas wygaszania, 15 minut ??? gdzie kiedy i jak??? U mnie cały proces wygaszania z czyszczeniem trwa 4-5 minut i w palniku nie ma śladu ziarnka pelletu. Tak piszesz kolego reklama kostrzewy jak nic. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  3. Kolego palilem pestka, skonczyla się, cześć sprzedalem, ale teraz tym do czego palnik Kipi zostal stworzony czyli paletem Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  4. Witam. U mnie zapadka ma mily dla ucha dzwiek [emoji3] i naprawde bedac w kotlowni ledwo ja słychać, palnik pracuje trzeci sezon, jedyne co robię to przed kazdym sezonem wyjmuje palnik z pieca i porzadnie go przedmuchuje, czy to pomaga zapadce? nie wiem ale napewno nie zaszkodzi. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  5. Przegladajac ceny pelletu w Polsce mam wrazenie ze mazowieckie rzadzi się jakimis swoimi prawami, ceny głownie zaczynają się od 800 zł wzwyz, choć fartem udalo mi się jeszcze kupić po 750. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  6. Panowie, dziękuje za pomoc. Wszystko działa [emoji16] Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  7. Jeszcze jedna taka moja uwaga, w ustawieniach serwisowych jest opcja pokaz zaawansowane i jest ust na nie i nie mogę tego zmienić, może tu jest problem? Ale jak zmienić na tak? Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  8. Może jest jakiś sekretny Kod serwisowy, ktory pozwala na aktywowanie wszystkich funkcji? Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  9. Ochrona powrotu, niby wylaczona a dziala i nic nie mogę z tym zrobic Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  10. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  11. Nic nie daje, przyklad, przy wyborze termostatu w mieszaczu nie mogę nic wybrac opcje tak jakby są nieaktywne Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  12. Już to robie Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  13. O paleniu pestka ksiazke mogę napisać wg wlasnego doswiadczenia, tylko proszę pomozcie mi z tym regulatorem bo zglupialem totalnie. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  14. Dostep do roznych funkcji mam ale nic nie mogę zmienic Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  15. W ustawienia serwisowe mogę wejsc ale nie mogę ustawic zaworu mieszacza, nie mogę wylaczyc ochrony powrotu, ustawic cyklu pracy, ustawic rodzaju termostatu pokojowego, nie mam dostepu do ustawien palnika tzn mam ale nic nie mogę zmienic Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  16. Witam. Panowie, pomocy, wymienilem ecomax850 na ecotouch850, wszystko podlaczone jak trzeba ale nie mam dostepu do 80% funkcji, praktycznie nic nie mogę ustawic, ktoś może wie dlaczego? Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  17. Witam. Wiem, że to nie miejsce na to ale duzo kolegow tu zagląda [emoji3] Panowie, będę miał do sprzedania kompletny sterownik ecomax850 spersonalizowany pod Kipi w wersji touch& play. Gdyby ktoś, coś to zapraszam do kontaktu. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  18. Kolega palacz66 doradzil, ze skoro z czujnikiem plomienia nie ma problemow to wymiana raczej mi nic nie da. Plomien u siebie mam na poziomie 80-100% i to praktycznie cały czas podczas pracy palnika. Dziękuje bardzo małe jednak jeszcze się wstrzymam z wymianą. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  19. Witam. Po dluzszej przerwie, kolego temat czujnika płomienia aktualny jeszcze? Bylbym zainteresowany, patrzylem wszedzie i znalazlem czujnik tylko z czerwonym kabelkiem. Pozdrawiam Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  20. Może masz i rację, już zmieniam, w sumie nic nie powinno się zmienić oprócz obniżenia temp. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  21. Myślisz, ze zmniejszyć temperaturę zadaną? No tak mam ustawione. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  22. Witam. Od ponad doby testuje stałą pracę kotła, wiem, że to nieekonomiczne rozwiązanie no ale tak teraz mam. Plusem moim zdaniem tego rozwiązania jest stała temp pieca i wody w układzie. Piec pracuje w standardzie, temp zad 76 st, nadzór maksymalny z mocą 8 kW, histereza kotła 2 st. Po dojściu do temp zadanej piec przechodzi w nadzór i pracuje w nim do momentu spadku temp o wartość histerezy. W trybie praca pracuje z mocą maksymalną dosłownie przez chwilę i schodzi do mocy minimalnej 12 kW ( tak ustwilem). W załączniku wykres z ostatniej doby. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  23. Też to już przerobilem Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  24. Powiem Wam, ze już tak nakombinowalem w ustawieniach, że czasami mam ochotę przywrócić ustawienia fabryczne i zacząć wszystko od początku :-) Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  25. Ok poprawie się z wpisami :-) Miałoby to sens co napisałes, trzeba sprawdzić. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
