Treść opublikowana przez Janikp80
Dostawcy Ekogroszku (Sklepy Internetowe) - Lista I Opinie- Kontakt, Zgodność Z Opisem, Dostawa
Janikp80 odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Opał
Za 709 zł masz greenpal, parametry lepsze (24-25MJ, popiołu mniej, jest suchy ) od CzP. Minus jedyny to workowanie, przychodzi w bigbagu ale to nie problem, przynajmniej można trochę kalorii zrzucić i mięśnie wyrobić. Wczoraj kolejny wylądował w workach na kotłowni. -
Jak wyglądają te spieki? U mnie też ostatnio małe zaobserwowałem. Nie są duże i uciążliwe po się rozpadają. Zmniejszyłem trochę powietrze i jest wizualnie trochę mniej. Normalnie do tej pory był ok, jak to wyglądało parę postów wcześniej pokqzalem
Ehh, jakbym wiedział o promocji to bym zamówił testową tone, a tak to o 16 skończyłem workować sprawdzony greenpal z pgg. Dziwna ta cena, jeszcze parę dni temu była CP po prawie 900 zł.
Kolejny bigbag greenpala dotarł mimo trochę deszczowej pogody w miarę suchy, myślałem że gorzej bedzie. Poworkowane :)
Tu masz rację, to nie chodzi o dobry kocioł za pierdyriard złotych tylko zmiana myślenia i przyzwyczajeń ludzi. W najgorszym kotle z przed 30 lat można palić czysto i ekonomicznie. Nie piszę o paleniu śmieci bo za to powinny być kraty.
Bosh..... ale ceny. I jak tu palić ekologicznie. Jakie spalanie dobowe w typowym peleciaku takiego pelletu jest? Ja w zeszłym roku"utylizowalem" pelet w swoim kotle z palnikien rynnowy i wychodziło mi przy takich warunkach za oknem jak dziś 5 stopni 25kg na dobe. No ale kocioł na ekogroszek.
Kurcze, przetestowalbym u siebie i porównał do greenpala. Tylko skąd tu kilka worków. Czy przypadkiem w tym popiele nie masz niedopalonwgo grochu, czy to porostu kamienie? Musze fotę zrobić jak u mnie na rynnowy palniku dopala się greenpal na sypki popiół.
O 7 było 15 ton. Cena może być, ale powtórzę się, workować by mogli.
No nie, kupowałem za 709 i teraz też mam zamiar go jeszcze dokupić. Wilgotności się nie obawiam, poworkuje i ma gdzie schnac. W sierpniu dostałem suchego, teraz pewnie będzie bardziej wilgotny.
U mnie greenpal spala się na popiół czasem trafi się spieki, ale nie blokuje palnika. Z 3 worków mam wiadro popiolu. Macie większe doświadczenie, znajdę gdzies w e-sklepie podobny towar, Ekomiał zbliżony cenowo i jakosciowo do tego?
Jeśli cena workowanego poszła by w górę o 20zl jak np z ekogroszkiem to nie byłoby źle. Nie żebym jakoś narzekał na ten miał ze w bagu, bo z workowaniem raczej nie ma problemu, godzinka i poworkowane. Jaki ruski kupujecie? CP?
Gdzie wy takie ceny macie? I co to za towar 650 zł za tone. U mnie na składach to średnio 850 zł za tone za średni eko. Dlatego skłaniam się ku Ekomiał z pgg. Palę nim teraz i fajnie to wygląda.
No i mogę powiedzieć że jest dobrze, w chłodniejsze dni czyli temperatura w dzień poniżej 16 stopni w nocy 3-6 spalanie ok 15-16kg na dobe. Natomiast ostatnio jest troszkę cieplej i 4d przez dzień prawie cały czas zamknięty i tylko w nocy grzejniki letnie to spalanie12- 13kg na dobe wychodzi. W sumie fajny to opał, szkoda tylko że go nie workuja.
Eee.... Przy takich wyliczeniach ekonomia palenia węglem idzie w d.... Przy - 20 w zeszłym sezonie 30kg na dobę wydawało mi się dużo. Parametry mam podobne, słabo ocieplony dom z lat 80tych, 180m do ogrzania i kocioł 18kW. Teraz w automacie mam wszystko tzn pogodowka steruję 4d plus CWU 140l i na dobę mi spała 12-14kg miał greenpal, ale tylko wieczorem i w nocy delikatnie zawór daje na grzejniki.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Jestem po tygodniu jak temperatury spadają poniżej 10 stopni i pogodowka robi swoje, zaczyna grzac domek. Tak więc greenpal przeszedł na test palenia na potrzeby CO i cwu, na razie delikatnie. Mam palnik rynnowy, spala się całkowicie do drobnego popiołu, chodź zdarzają się spieki ale w rękach się rozpada na pył. Wygląda to obiecująco. Zastanawiam się tylko czy nie będzie za słaby przy minusowych temperaturach. Jak u was on się sprawował np przy - 10? Bo wliczając stosunek kaloryczność do ceny wychodzi lepiej jak inne groszki z oferty pgg. Nawet jak spale 30% więcej od mocniejszego ekogroszku. Nie mam doświadczenia dlatego Was pytam.
Dom ponad 200m ale ogrzewane 180m Ściany 40cm pustak, cegła pomiędzy suprema jak to kiedyś robiono. Stolarka okienna wymieniona na nowe. Strych ok 15cm trocin. Kociołek 18kW Pereko KSP Duo. Instalacja co starego typu z grzejnikami zeliwnymi 16 sztuk. Spaliłem w zeszłym sezonie 4tony groszku i tone pelletu. Na dobę ponad 25kg w okresie grzewczym, latem na CO ok 5kg.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Ehhhh, tamte ceny raczej nie wrócą.....ale i tak stosunek cena/jakość jest zadowalająca.
Ktoś ma u siebie już ten nowy ekogroszek i może coś więcej napisać??
No właśnie też do obecnej tony planuje jeszcze we wrześniu dokupić tone. Natomiast już w samym sezonie, prze większych mrozach jak takowe będę domówić karlik lub retopal. Ech też bym chciał mieć spalanie na tym poziomie. Mi schodził w zeszły sezon od 25 do 33kg na dobę. No ale dopiero zaczynałem palić w tym kotle. Teraz trochę go zautomatyzowałem, dodałem siłownik do zaworu 4d, czujnik temp. zew. oraz termostat pokojowy by sterować automatycznie spalaniem. Do tego przy okazji czyszczenia palnika odblokowalem wentylator który okazało się że przez poprzedni pierwszy sezon był źle zamontowany i klapka wylotowa była zamknięta. Zobaczymy jak będzie teraz
Ta mała wilgoć to chyba norma, i oby taka została tak samo jak jego uziarniene. U mnie świetnie się to spała, popiół bez spieków. Ciekawi mnie tylko jak on się sprawuje przy niższych temperaturach. Palił ktoś nim w zimową porę? Daje rade?
Retopal to od poniedziałku w workach nawet o 7 nie widziałem. Więc chyba chcą przekonać do nowego towaru i tylko to w workach wypuszczają. W sumie różnica tylko kilkadziesiąt zł.
Klimosz-Viadrus Klimosz Ling Duo 25, Ekonomic Premium, zmiana na pellet
Janikp80 odpowiedział(a) na sielim temat w Kotły z podajnikiem
Może to co ci pokazuje to temperatura zadania CWU. Masz dtr do tego kotła? Instrukcje obsługi sterownika? Tam wszystko będzie. Zadajesz temp zadania na CWU i jak to przekroczy to pompa od CWU stóp i tyle. -
Ciekawi mnie ten nowy towar, może ktoś go kupił? Niech się pochwali, zastanawiam się czy zaryzykować czy zostać przy retopal skoro ma on dużo pozytywnych opinii.
To tylko złudzenie. Ma uziarniene jak deklarują od 3 do 20. Choć zdarza się drobna frakcja jak i grubsze kawałki. Grunt że mimo nazwy nie jest to miał tylko taki grys. Zadowalająca jest również jego suchość, myślałem że bardziej wilgotny będzie. U mnie się od wczoraj spała. Ciekawi mnie tylko czy nada on się na cały sezon czy trzeba myśleć o mocniejszym opale na zimową porę. W zeszłym poszło mi 4t różnego groszku, testowałem kocioł (montowany w zeszle wakacje). Chyba zrobię tak iż dokupie jeszcze tone lub dwie i kolejne dwie grochu z pgg. Zobaczymy jaka cena i warunki nowego karlika.
