user2018
Treść opublikowana przez user2018
  1. Witam, Na sam początek może link http://cieplowlasciwie.pl/wynik/46fs dom z lat 60, większość okien stara z dwiema szybami, grzejniki żeliwne, opalane starym piecem umieszczonym w kotłowni w piwnicy czyli przy mrozach zimno i dużo opału idzie. Planuję: Strych służy do przechowywania niepotrzebnych gratów i jako suszarnia prania, chcę go ocieplić wełną i fajnie gdyby strych zachował swoją funkcjonalność więc ze względu na wysokość można ocieplić dach między krokwiami wełną 15cm, przy ociepleniu podłogi strychu, staje się on wyłączony z użytku, pytanie tylko jak dużo zyskam dzięki temu oszczędności na ogrzewaniu? Czytałem, że do ocieplenie nada się wata szklana z Leroy Merlin po 7 czy tam 8zł za metr więc rozważam tez możliwość wyłączenia strychu z użytku i położenia takiej waty 2x15cm. Komin to stary komin murowany, w środku domu, używany wcześniej przy piecach kaflowych, tak niechlujnie pobudowany, że żadnego wkładu się tam włożyć nie da, komin popękał więc dym dostaje się do domu, wymagane jest więc postawienie nowego komina(chyba, że użyć jednogo z pozostałych kanałów komina, pytanie jak długo to podziała?), piec również do wymiany. Myślałem o kominie ceramicznym aby go dostawić na zewnątrz, chociaż z tego co czytam, wymagane jest pozwolenie, jednak czy taki komin można postawić tak aby kotłownia nadal była w piwnicy? Jaki piec do takiego domu i jakie będzie najbardziej ekonomiczne rozwiązanie? Piec ma grzać również CWU przez cały rok. Na papierze świetnie wygląda bufor ciepła dzięki któremu w teorii można by zaoszczędzić na paleniu codziennie tylko dla wody w lato jak i w cieplejsze dni w które nie trzeba palić na 100%, kilka tysięcy na pewno za niego nie dam, ewentualnie można się pokusic o kupno jakiejś beczki i przerobić na taki bufor, tylko musiałaby mieć z 4000litrów więc pytanie czy to nie mija się z celem przy takim nie ocieplonym domu? O piecu myślałem Defro DS albo MPM II DS i palić w tym węglem lub sezonowanym drewnem w połączeniu z buforem TEORETYCZNIE wychodzi drewno najbardziej ekonomicznie w porównaniu do inwestycji, pytanie czy to realne? Liczę na jakieś sugestie i bez hejtu proszę.
