Treść opublikowana przez mkaczko
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 22
Instalacja grzejnikowa Problem z jednym grzejnikiem - nie grzeje
mkaczko odpowiedział(a) na paqa temat w Instalacje CO i CWU
Ile masz grzejników Czy masz głowice termostatyczne jeśli nie A masz zawory kulowe to sprawdź jak sa ustawione Przykład regulacji Kaloryfery najbliżej kotła odkrec na 2,5 obrotu , środkowe kaloryfery na 3 ostatni kaloryfer odkrec na 4 obroty Ten który nie grzeje nie zmieniaj -
Dolej wody Odpowietrz ten konkretny grzejnik Dolej wody Odpowietrz znowu Pompa na 3 bieg Daj znać czy coś pomoglo -
Bardzo duże spalanie, Krzaczek SKP BIO Pellet Max Sterownik ecoMax920p1 KR
mkaczko odpowiedział(a) na pawel384 temat w Kotły pelletowe
U mnie są kaloryfery więc temp.startowa na kaloryfery to 36 stopni Potem jak spadnie temperatura o 10 stopni temperatura na kaloryfery rośnie o 4 stopnie itd Co do podłogowki nie odpowiem Skoro po osiągnięciu temperatury zadanej pompa cały czas dział więc sterownik moduluje temperatura wody na podłogowke -
Musisz przetestować -
Miałem podobny problem Kocioł z palnikiem Viper 25 kw Ustawiłem moc maks 14 kw Modulację maks 50 % Czyli wykręca moc maks 7 kw Zawór 3d na kaloryfery idzie 360stopni plus 4 na każdy spadek o 10. Stopni Kocioł ustawiony na temp 73 -
Regulacja instalacji grzejnikowej CO Problem z instalacją
mkaczko odpowiedział(a) na maffer temat w Instalacje CO i CWU
Filozoficzne pytanie W tym układzie zawór termostatyczny pobiera wodę z góry i dołu bufora ??? I czy tak może być ??? -
Wrzuć zdjęcia z lampą błyskowa wnęki między kotłem a buforem bo są za ciemne I zdjęcie pod kątem żeby było dokładnie widać bufor Z zdjęć które wrzuciłeś nie widać dokładnie jak idą rurki z powrotu kotła i instalacji -
Brakuje zaworów kulowych lepsze byłoby termostatyczne na kaloryferach Obecnie nie widzę sposobu na wyregulowanie instalacji Obecnie kaloryfery które są najbliżej bufora zabierają całą ciepła wode -
Odpowietrzyć instalacje Zamontować głowice termostatyczne pod warunkiem że masz już w kaloryferze zawór termostatyczny Jeśli nie to będziesz musiał wyregulować instalacje hydrauliczne tj. ustawić przepływu Wrzuć fotki zaworu na kaloryferze -
A masz głowice termostatyczne na kaloryferach ?? Niestety masz zaciemne zdjęcia nie widać wszystkiego A instalacja jest odpowietrzona -
I sprawdź nabity na zaworze kierunek przepływu Może głupio pytam ale lepiej sprawdzic Doczytałem na stronie afriso że zawory trojdrogowy termostatyczne można montować w instalacjach CO https://www.fachowyinstalator.pl/termostatyczne-zawory-mieszajace/ Sprawdź bo nie widać że zdjęcia Skąd zawór termostatyczny bierze zimną wodę Czy to woda która wraca do bufora z instalacji Czy też woda która wraca bezpośrednio do kotła z bufora -
Może wrzuć lepiej fotki instalacji -
Nie jestem wielkim znawca ale Zawór trojdrogowy termostatyczny jest do cwu Zawór termostatyczny który masz jest do 60 stopni a bufor wysyła 80 to nie jest normalne, a masz tam zabezpieczenie ??? Do bufora to powinien być zawór 3d tak mi rozsądek podpowiada -
A co kolega ma w ogóle ustawione Jaka temperature kolega oczekuje na instalacje Jaki sterownik tym steruje Czy jest siłownik zaworu Czy sterownik zaworu jest spięty z kotlem -
Proponuję wrzucić fotki koledzy na pewno coś doradza
U mnie też akurat obecnie poszło 6 worków po 20 kg na 3 dni czyli też 40 kg Pomiar niestety nie jest super dokładny, nie wiem ile kg dokładnie jest w workach a dodatkowo nie zawsze zasypuje na równo pojemnik na pellet na górnej krawędzi Kilka dni wcześniej średnia wychodziła mi około 30-35 kg więc rozrzut jest konkret Pellet no name na szczęście cena była [emoji2] W domu Sahara jakieś 23 stopnie można biegać w samych spodenkach :-)
A jak wyliczyłes ta wagę 40 kg
Daj na instalacje z kaloryferami 36 stopni i wlacz pogodowka korekta 3 stopnie na spadek 10 stopni na zewnątrz Temperaturę w pokojach reguluj głowicam Termostat moim zdaniem powinien działać na zasadzie włącz wyłącz instalacje, powinien zabezpieczac dom przed przegrzaniem A jaka masz temperaturę w domu Ustawienia mojej instalacjihttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20211205/af1605b078951ff8271ed4b494e74639.jpg
Witam Ile m2 Jaka temp. Kotła Jaka temp. Na kaloryfery Czy jest ocieplenie ścian, dachu, podłogi Jaka jest temp. Powrotu Jaka funkcję pełni 4d pilnuje temp. na kaloryfery czy temperatury powrotu 4d nie ustawi jednocześnie temp.na instalacje z temp. Na powrót
MANS ECO 5S Nie można rozgrzać podłogówki
mkaczko odpowiedział(a) na michałsag temat w Kotły z podajnikiem
Po 1 dopiero wygrzewasz Po 2 do zrobienia zabezpieczwnie np. esbe vtc 55 stopni Po 3 kwestia sterownia Po 4 po wygrzaniu różnica będzie mniejsza pod warunkiem ciągłej pracy układu Po 4 potrzebne siłowniki do trzymania temp. Na zasilaniu podłogowki Kwestia do rozważenia czy temp. 28 na podłogowke wystarczy -
Zalewasz kocioł zimną wodą ponieważ pompa startuje od 50 ustaw na 40 Skoro masz tylko podłogowke to nie, aczkolwiek nie jestem wielkim znawca tematu, Raczej szybko zainwestuje w zabezpieczenie powrotu bo ci szybko kocioł zdechnie nie mówiąc o wyższym spalaniu Kiedy następuje wyłączenia pomp z podłogowki Obecnie masz taki problemik Kocioł 60 Podłogowka 40 Powrót z podłogowki ??? Koło 30 Dół kotła ma 30 góra 60 czyli odbudowywujesz 30 stopni -
A jaka masz zadana na kotle ??? -
Jaka jest temp. Kotła Ustaw temp. Startu pomp na 30 Wysyłasz na podłogowke 30-40 stopni a pompa startuje od 55 ??? Trochę to bez sensu Pytanie dodatkowe Skoro są 2 pompy czyli przy każdym rozdzielaczu 1 pompa to czy w obiegu jest sprzęgło ??? -
Proponuję wrzucić fotki Kiedy zacząłeś grzać Czy są siłowniki na zaworach 3d Jaka temp. Na kotle Czy jest zabezp. Powrotu ??? Jaka temp. Ustawiona jest na podłogowke Pozdrawiam -
Defro Eko Komfort Defro eko komfort 12kw.
mkaczko odpowiedział(a) na Łukasz55 temat w Kotły z podajnikiem
To pytanie skąd kaloryfery są zasilane Czy bezp. Z kotła Czy z za zawory 4d gdzie woda ma 29 stopni i zasila również podłogowke Chyba że podłogowka ma swoj zawór 3 d ?? Wrzuć fotkę instalacji bo może czegoś brakuje
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 22
