mkaczko
    1387
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    ok 180 m2, dom z lat 30-tych, ocieplony 10 cm, dach 15 cm wełny
  • Instalacja
    z wymiennikiem płytowym, CWU 140 w obiegu wtórnym, kaloryfery stalowe z głowicami termostatycznymi
  • Źródło ciepła
    hef eko plus 25 kw, SPPV2 Bolecki
Osiągnięcia mkaczko
  1. Witam Posiadamy około 180 m2 w budownictwie z lat 30 tych ocieplone ściany i dach spalanie z wczoraj około 40 kg pelletu no name w domu prawie 23 stopnie jak nie lepiej idzie paść ale żona lubi solarium Nie masz ocieplonego stropu i nie grzejesz piętra więc części zimne pobierają ciepło z parteru Te 120 będzie docelowo ogrzewane ??? Jeśli tak to rób jak najszybciej ocieplenie stropu
  2. Witam Wrzuć fotki instalacji A. Jaka temp. Idzie na kaloryfery B. Jaka temp. Idzie na podlogowke C. Jaka jest ustawiona moc maksymalna palnika D. Ile razy w ciągu w dnia kocioł się wygasza E. Jak sterowana jest podłogowka, F. Czy jest zabezpieczenie powrotu kotła G. Jaka jest ustawiona temp. Na kotle H. Czy są zawory termostatyczne na kaloryferach Pozdrawiam
  3. Ja miałem Holecki sppv2, ale jest nieprodukowany teraz w ofercie jest Argos pid plus
  4. Witam w zeszłym roku wymieniałem to przy obiegu co Zakręciłem zawory Odkręciłem naczynie i z powrotem nowe Trochę wody uciekło Potem dolalem i tyle [emoji16]
  5. Najlepiej sprawdzić na workach i kg U mnie w skzp04p raz pokazuje dobre spalanie raz o 1/4 za male Najważniejsze że jest efekt [emoji16]
  6. To ile teraz koledze idzie pellwtu
  7. Witam Ile m2 Jakie ocieplenie Jaki kocioł Jak moc ustawiona Jaki poziom spalania pelettu Czy są głowice termostatyczne CY jest zawór 4d Jak sterowany jest 4d Czy jest sterowanie pogodowe
  8. A jak jest sterowany ten zawór 4 d
  9. Witam Zmień temp. Za zaworem np na 38 stopni Ustaw pogodowe np 4 stopnie na spadek 10 stopni temperatury na zewnątrz Zmień moc maksymalna kotła na 60% Temp. Kotła ustaw na 70 Cel ciągła praca kotła i instalacji Masz głowice termostatycNe
  10. Docelowo staraj się ażeby kocioł nie wchodził w podtrzymanie Jak kopiec się będzie zapadać w trakcie pracy to albo zrób krótsza przerwę w podawaniu albo mniej powietrza Przy moich ustawieniach tj. 6,5 kw w ogóle nie wchodzi w postój przy temp powyżej 3 stopni kocioł dochodzi do 70 stopni przy minus 10 do maks 60 W całym domu głowice termostatyczne ustawione na 3,5 W podtrzymaniu zawsze będzie kopiec się lekko zapadac pytanie tylko jak wygląda wybudzenie czy najpierw powietrze czy najpierw podawanie ??? Kiedyś jak miałem sterownik geco to zaczynał od powietrza non stop mi się kopiec zapadał irytowało mnie to jak diabli
  11. Witam To dobrze że są już efekty A jak tam wygląda kopiec nie zapada się
  12. Zakładając że ilość przesypywanego węgla i pelletu jest taka sama to masz kocioł ustawiony na 22 kw Najważniejsze obniżyć moc kotła Wydłużenie przerwy na początek Czeka cię zabawa z powietrzem https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211219/64015dd8427050364aa443e6b9c3eae0.jpg https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211219/43e125c9d4d1dad53abaccdfd6af73a0.jpg
  13. Na wygaszonym kotle Ustawiasz na retorcie równy poziom paliwa Potem uruchamiasz podajnik na 5 minut Zgarniasz paliwo na równo z górną krawędzią Ważysz i przeliczasz kg na godzinę albo gramy na sekundę Na ekogroszku miałem potencjał 3,3 grama na sekunde
  14. To jest palnik retortowy [emoji3] https://dobry-ekogroszek.pl/kalkulator-mocy-palnika/ To proponuję zacząć od tego Potem ustaw parametry dla 6-7 kw Odpowiednio dobierz powietrze tu niestety będziesz musiał eksperymentować Pellet plus palnik retortowy to wyzwanie Ja paliłem ekogroszkiem plus pellet z proporcja 3/1 i spalało się pięknie
  15. A jaka jest moc ustawiona teraz ??? Ja miałem przy ekogroszku 8 sekund podawania a przerwa 80 Teraz mam palnik viper ustawiony na 6 kw kocioł 25 kw Twój sterownik wylicza moc dla pelletu ????
