Tsport
    68
Treść opublikowana przez Tsport
  1. Poprawiona wersja : na doprowadzeniu wody zimnej: Zawór odcinający, zawór zwrotny, naczynie przeponowe (przyłącze DN20), zawór bezpieczeństwa (tutaj zastosuję mosiężną grupę bezpieczeństwa z atestem lub poskładam to na trójnikach i nyplach mosiężnych) i dalej do dopływu zimnej wody EK (zastanawiam się jeszcze nad filtrem zaraz za zaworem odcinającym, oraz nie bardzo wiem jak się realizuje podpięcie spustu zaworu bezpieczeństwa do kanalizacji - wyczytałem, ze nie można zmniejszyć średnicy, jakie są praktyczne możliwości realizacji? ) Cyrkulacja: zawór odcinający z filtrem, pompa cyrkulacyjna, zawór zwrotny klapowy, zawór odcinający .i dalej do wejścia cyrkulacji EZ na wypływie ciepłej wody: tylko zawór odcinający przy rozdzielaczu.  Jak Waszym zdaniem to wygląda?
  2. LFP LESZNO ERGA 3W - cena 400zł CPI 15-15 IBO 28W - cena 170zł Co sądzicie o powyższych propozycjach? Chętnie kupiłbym pompę do 200 zł. Wydaje mi się, że inwestycja w droższą pompę o tylko lepszych parametrach energetycznych nie zwróci się w szybkiej perspektywie czasu. Pytanie czy jakościowo IBO CPI jest ok?
  3. Mam małą rozkminkę na temat wyboru pompy do cyrkulacji. System CWU jest rozdzielaczowy, od kotła do rozdzielacza około 4 metrów. Z rozdzielacza jedna sekcja idzie do łazienki do WC, tu chciałbym dać trójnik i pociągnąć do kotła około 2 metrów cyrkulację. Możecie polecić jakąś pompę cyrkulacyjną, na co zwrócić uwagę. Mój kocioł i sterownik umożliwia obsługę cyrkulacji.
  4. @odpowietrznik w jakim celu zawór/zawory 3D? Nie może kolega z kotła zasilić?
  5. @Sambor dzięki za odpowiedź. Napisałeś, że nie muszę mieć tych wszystkich elementów w instalacji. Co wg Was powinno wystąpić w tej instalacji? Chciałbym to maksymalnie uprościć głównie ze względu na miejsce. Planuje: na doprowadzeniu wody zimnej: Zawór zwrotny, zawór bezpieczeństwa, naczynie przeponowe i z zaworu bezpieczeństwa bezpośrednio do EK (dopływ zimnej wody) Cyrkulacja: zawór odcinający, pompa cyrkulacyjna, zawór odcinający, zawór zwrotny klapowy.i dalej do EZ na wypływie ciepłej wody, tylko zawór odcinający przy rozdzielaczu.
  6. Chciałem odświeżyć ten wątek i prosić Was o podpowiedź. Posiadam kocioł gazowy kondensacyjny z zasobnikiem warstwowym i zgodnie z instrukcją schemat podłączenia wody użytkowej powinien wyglądać tak jak na załączonym obrazku. Moje pytania są takie: 1) jaki zawór bezpieczeństwa zastosować (numer 6 na schemacie)? 2) Czy konieczne jest naczynie przeponowe (pojemność zasobnika 210 litrów)? 3) Co to jest za zawór kontrolny numer 9 na schemacie i jak on działa? 4) do czego potrzebne są zawory odcinające przed zaworem redukującym (10) i króćcem przyłączeniowym manometru (7)? 5) czemu służy podłączenie dopływu zimnej wody użytkowej przez zawór odcinający z kanalizacją (na samym dole) 6) na wypływie ciepłej wody (AW na schemacie) jest dziwny zawór odcinający z piktogramem krzyżyka w dół, co to jest? i zaraz za nim zawór odcinający z zaworem spustowym (5) czemu to ma służyć?
  7. Całe ogrzewanie udało się ładnie rozłożyć, w piątek wchodzą wylewki. Obecnie mam "nabite ciśnienie" na 2,5 bara. Uszczelniłem zawory spustowe i wymieniłem jeden odpowietrznik, bo puszczał i wydaje się być ok. Jak przygotować instalację pod wylewkę z mixokreta? Zostawić podwyższone ciśnienie powietrza, jeżeli tak to na jakiej wartości czy zalać pętle wodą i też podnieść ciśnienie kompresorem.
  8. Moim zdaniem to co chcesz zrobić rzeźba i druciarstwo. Szkoda czasu, wysiłku i pieniędzy. Kup lepiej styropian odpowiedniej grubości.
  9. Jak kupisz dobrego PEX`a to nie jest źle. Ja robiłem na rurze Hertz. PS. Jeżeli nie masz doświadczenia albo ktoś kto ma Ci nie podpowie to zrób projekt. Wydasz parę stówek ale pewnie i łatwo się wszystko układa i jest większa szansa, ze będzie działać prawidłowo.
  10. @mmario32 Poczytaj sobie mój wątek gdzie miałem różnego rodzaju dylematy odnośnie ogrzewania podłogowego, projektu, i rury zasilającej rozdzielacze. Trzeba dobrać odpowiednią średnicę tej rury. Ja zrobiłem to pexem z jednego odcinka.
  11. Co do zasilania rozdzielacza - projektant wskazał CU28 lub PEX 32. Położyłem już pex`a Hertza. Dzięki wszystkim za porady.
  12. Witajcie ponownie, trafiłem na sąsiednim forum na gościa, który zadał podobnie "lamerskie" pytanie odnośnie podejścia do kotła w PP, Oto odpowiedzi jakie uzyskał: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?52747-Plastikowe-rury-przy-kotle Moja interpretacja jest taka: Stal lub Miedź powinna być ze względu na: - możliwość wystąpienia awarii kotła lub instalacji (ograniczony przepływ) i krótkotrwałego "zagotowania" kotła do czasu zadziałania czujnika - ze względu na dużą rozszerzalność cieplną PP istnieje ryzyko rozszczelnienia przy dużej ilości zmian kierunków jaka ma miejsce przy kotle Czy takie informacje "przekazują na kursach ZDZ albo w odpowiedniej szkole zawodowej"? Czy gdzieś mijam się z prawdą i coś jeszcze pominąłem? ;-)
  13. Kolego Sambor jesteś bardzo doświadczonym forumowiczem, zapewne posiadasz szeroką wiedzę instalatorską, praktykę i doświadczenie. Rozumiem, że takie "lamerskie" pytania mogą Cię frustrować i nudzić, rozumiem, że nie chcesz tracić na nie czasu i energii. Może ktoś jednak zechce się podzielić swoją wiedzą. Tak mi się wydaje, że po to właśnie istnieją fora internetowe. Sambor dziękuję Ci za aktywność w moim temacie i liczę na więcej. Będę wdzięczny jeżeli ktoś będzie w stanie poświęcić chwilę i odpowiedzieć na moje pytanie: Z czego wynika konieczność stosowania stali lub miedzi na podejściu do kotła, czy jest jakiś przepis, jakaś norma budowlana, zapis w instrukcji montażu kotła, czy tak wynika z praktyki instalatorów? Czy przy zasilaniu "niskotemperaturowym" też to jest konieczne?
  14. Bambus, hmmmm nie pomyślałem ale musiałoby to zajefajnie wyglądać taki "new pipe design". Jak parę lat wytrzymają to czemu nie. :) Sambor co Ty taki elektryczny jesteś??? Po prostu zapytałem z czego to wynika, czy jest jakiś przepis, jakaś norma budowlana, zapis w instrukcji montażu kotła, czy tak wynika z praktyki instalatorów. Po prostu chciałbym wiedzieć czy przy zasilaniu "niskotemperaturowym" tez to jest konieczne.
  15. Tak czytałem gdzieś, że chodzi o temperatury ale przy ogrzewaniu podłogowym gdzie zasilanie jest na poziomie 35-45 stopni szansa na przegrzanie instalacji istnieje? Widziałem kotłownie gdzie od kotła za zaworami, filtrami szedł pex lub PP. Działają już kilka, kilkanaście lat i jest ok.
  16. Z czego to wynika? Czy jest jakiś przepis, zapis w instrukcji montażu?
  17. Panowie, cieszę się, że dyskusja się rozwija ale z miedzi nie będę robił. Nie mam doświadczenia i sprzętu chociaż słyszałem, że podejścia do kotła fajnie się robi z miedzi, oszczędza się miejsce i estetycznie to wygląda.
  18. A więc tak jak napisał Sambor w powyżej przytoczonym wątku: Max prędkości przepływu dla miedzi: Instalacja ogrzewania: rury o średnicy do 28mm 0,3m/s ,rury o średnicy powyżej 28mm 0,5m/s Pytanie jak to wygląda dla PEX i PP?
  19. Dzięki za info. Czekam na razie na mojego projektanta ale jest duża szansa, że chyba tak zrobię. Zrobiłem małe obliczenia dla poszczególnych średnic PEX i PP: PS. jaka powinna być optymalna prędkość przepływu dla rur PEX i PP? Spotkałem się z informacją, że dla miedzi podobno 0,3 m/s a dla "tworzywa" 0,7m/s - prawda to? PEX 25 -śr.wew: 2cm -deltaT 6 -dm/dt 1146l/h - dc/dt 8003W - prędkość przepływu 1,102m/s PEX 32 -śr.wew: 2,6 cm -deltaT 6 -dm/dt 1146l/h - dc/dt 8002W - prędkość przepływu 0,652m/s PP 32 -śr.wew: 2,12 cm -deltaT 6 -dm/dt 1146l/h - dc/dt 8005W - prędkość przepływu 0,981m/s PP 40 -śr.wew: 2,66 cm -deltaT 6 -dm/dt 1146l/h - dc/dt 8003W - prędkość przepływu 0,623m/s
  20. Czekam do przyszłego tygodnia na powrót mojego projektanta z urlopu ale w międzyczasie pokusiłem się o zrobienie swoich obliczeń: Dla pex Kan Therm 25x2,5 - śr wew=20mm dm/dt=687l/h dc/dt=8000W dla delta T 10 dla prędkości przepływu 0,661m/s Jaka powinna być optymalna prędkość przepływu w rurze?
  21. Jeżeli instalację masz z pex`a sprawdź czy nie masz gdzieś połączonej zimnej wody z ciepłą. Robi się zimną i ciepła wodę z jednej pętli i później rozcina się jak podłącza się punkt poboru. Sprawdź też te zaślepione rurki jak to jest zrobione.
  22. Sambor, bardzo doceniam Ciebie jako aktywnego użytkownika tego forum ale Twoja powyzsza wypowiedź nie dużo wnosi do tematu. Może uszczegolowienie tych kwestii pozwoli innym dokładniej wybrać ofertę projektu niezeli jak widać ja to zrobiłem. Wysłane z mojego F5122 przy użyciu Tapatalka
  23. Hmm, to może napisz co powinien zawierać projekt aby nie był "taką kaszana jak u mnie" To tak dla potomnych a ja spróbuję jeszcze poprosić mojego masarza od kaszanki. Wysłane z mojego F5122 przy użyciu Tapatalka
  24. W sumie masz rację ale i tak polecam go zrobić. Wysłane z mojego F5122 przy użyciu Tapatalka
  25. No niestety nie mam tej informacji w projekcie. Wysłane z mojego F5122 przy użyciu Tapatalka
