romano78
Treść opublikowana przez romano78
W końcu metodą prob i bledow doszedłem z nim do ładu chwile to potrwało na serwis nie można było zabardzo liczyć bo nic prawie onim nie wiedzą zwłaszcza o automatyce teraz go mam prawie w jednym paluszku.
Zawijasy od sprzęgła do grupy pomp-mieszającej i rozdzielacza
romano78 odpowiedział(a) na jrakus temat w Instalacje CO i CWU
Taki zawijas jest zalecany ale chyba tu nie ma takiego znaczenia a bardziej przy zbiornikach buforach ktore grzejemy wysoko np.solarami Tak jak u mnie bufor na gorze ma nieraz prawie 95stopni -
Instalacja Graiwtacyjna Bufro ciepła
romano78 odpowiedział(a) na Alewalneło2 temat w Instalacje CO i CWU
ten spadek w stronę kotla akurat nie ma znaczenia dla grawitacji wystarczy ze nie będzie po drodze syfonu gdzie by się zbierało powietrze . -
Ten detrich to jakaś porażka założyłem drugiego tc smarta teraz każdy obieg ma swojego ustawiłem według wewnętrznej temp.i tryb ręczny po obnizeniu temp.po niżej zadanej na obu obiegach kociol się wyłącza i ok żądana temperatura zasilania na obu strefach jest 0 ale pompki ktore są wpięte w kociol nadal chodzą Na MM100 np jak obie strefy mówią stop to wszystko się wyłącza.
Najważniejszych rzeczy z instrukcji i tak się niedowiedzialem ,budynek ma dwa obiegi grzejniki obieg bezposredniA tak zapisane na smart tc i podlogowka obieg B mieszaczowy sterownik smart podpięty pod obieg A Czyli grzejniki ,dlaczego gdy obieg A osiagnie temp.zadana w pomieszczeniu nie wylacza pompki zewnętrznej grzejnikowej mimo ze na sterowniku t.zadana obiegu A wyswietla się 0 Natomiast na obiegu B który nie ma żadnego sterownika /termostatu jeśli ustawie na piecu temp.ponizej osiągniętej np o 1 stopien to nie pokazuje t.zadana dla obiegu B 0 tylko około 30
Problem z ciśnieniem na kotle Junkers Cerapur ZWB 24- 1 re
romano78 odpowiedział(a) na marcinkcper temat w Kotły gazowe
Naczynie przeponowe nie ma ciśnienia w nim. -
Sterowanie ogrzewaniem podłogowym oraz bufor w instalacji
romano78 odpowiedział(a) na figrobster temat w Instalacje CO i CWU
No i klient polozy sobie drewno a miały być kafelki i nici z projektu niby można nadrobić temp.zasilania ale tu jeśli chodzi o drewno są ograniczenia nie jak przy kafelkach.- 44 odpowiedzi
Wężownica jeśli ma grzać to 2razy fi 15 25mb równolegle wystarczy. Ja takich parę buforow kiedyś zrobiłem i działa nikt nie narzekał i nie ma przy takiej wężownicy potrzeby robić dezynfekcji jak przy tradycyjnych zbiornikach -
Ocynk w instalacji CO Ocynkowana beczka jako bufor ciepła.
2mm z 5lat funkcjonuje -
Zwykla stal niecynkowana i niemalowana wystarczy, ja nigdy niemalowalem u mnie stoją dwa bufory jeden stalowy a drugi z hydroforu z ocynkiem i parę jeszcze takich mam zamontowanych i nigdy nie malowalem i stoją do tej pory przecież tam jest woda kotlowa a nie ciagle świeża wodociagowa -
Tak sterownik potrafi sterować kilkoma obiegami ale potrzebujie mm100 do każdego obiegu i w mm100 wpinasz pompe ,zawor mieszający czy termostat pokojowy.
Nie wiem kto ci to montował ale u mnie mówimy a autoryzowanym serwisancie detricha kasę wziął i to niezłą i nie chce tego poprawiać miało być z fakturą inwestor faktury nie dostał Jeszcze zle podpiął zasilanie bo myslal ze rotametry mają być zawsze na zasilaniu a to był rozdzielacz z kan_term.
Kociol oczywiście juz zamontowany było chyba 3serwisantow ja tam robie coś innego bo zima i w sezonie zimowym wole nie zajmować się instalacjami a pracować w ciepłe ale tak przy okazji będę chciał doprowadzić tą całą instalacji do porządku Gość który to montował widnieje na stronie detricha jako serwisant w moim regionie błędy ktore popełnił. Zawór zwrotny przy zbiorniku cwu nie po tej stronie Czyli zbiornik ,zawor zwrotny ,naczynie tak zamontował naszczescie klient nie grzał zbiornika bo by go rozjie...ło Pompa cyrkulacyjna zamontowana strzałką nie w stronę zbiornika dodatkowo obudowa pompy od góry. Przy wodomierzu nie zamontował reduktora i niema żadnego manometru wiec nie wiadomo jakie ciśnienie idzie na instalacji Przy naczyniu cwu tez niema manometru i zaworu bezpieczenstwa Zawór drojdrozny z siłownikiem do podłogówki wogole nie jest podpięty pod kociol wiec w podłogę szło tyle ile w grzejniki . Jak sobie coś jeszcze przypomnę to napisze.
Czy te kotly detrich amc25mają możliwość sterowania dwoma obiegami niezaleznie z wbudowanej automatyki Zwykle montujie bosch, buderus i tam za pomocą mm100 robie co chce nawet do 8obiegow można sterować niezaleznie
Instalacja z zaworem 3 drogowym Zawór 3D temperaturowy na powrociei i obejście
romano78 odpowiedział(a) na artwa temat w Instalacje CO i CWU
Nie ma żadnego ryzyka musi działać skoro mi dziala -
Jest ok.ja robie identycznie tu na zdjęciu robione 5lat temu i na grawitacji tez chodzi rury 5/4cala A nie ma kolega problemu z ucieczką ciepła z bufora w kocioł po skończonym paleniu.? -
Zależy u kogo.
Tak i domu mi nie odbiorą bo nie mam otulinki na rurach co.w kotlowni ? i jeszcze karę mi wlepią
Kto komu wciska kit chyba mi ktoś jakimiś bzdurnymi przepisami a takich przepisów bzdurnych jest mnóstwo ale trzeba mieć rozum i umieć je interpretować autor ma raczej domek a nie jakiś budynek użyteczności publicznej. I wcale nie ma obowiązku zakładać otuliny w kotlowni na rury centralnego ogrzewania.
Czyli mam założyć klientowi w jego domu prywatnym na te rury miedziane lakierowane ze zdjecia wyżej ktore wkleiłem ,kondony których on też niechce bo gość jest kumaty i wie że to ciepło z tych rur i tak mu w domu zostanie ,bo tak mu ktoś nakazuje ty tak na poważnie?
W nowo budowanych domach przy 100%podłogówki temp.podlogi wacha się w granicach 1-2stopnie więcej od temperatury powietrza w domu chyba ze więcej kolega leży na podłodze to może dla komfortu taki czujnik byłby wskazany.
Ja robie tylko domki jednorodzinne.
Czy do grzejnika z zasilaniem Z1 można założyc zawór z zasilaniem z prawej strony.
romano78 odpowiedział(a) na nemcio temat w Instalacje CO i CWU
Podobnie jak z tradycyjną drabinka gdziebys nie zalozyl zaworu czy z prawej czy lewej to będzie grzało jedynie może być slychac czasem przeplywajaca wodę przez grzejnik. -
Nie wiem czy mnie dobrze zrozumiales oczywiście chodzi mi o rury te w kotlowni a nie w ścianach i podłogach w podłogach układam w drugiej warstwie styropianu a w ścianach ostatnio daje nawet w otulinie kauczukowej 13mm. A tu nawet jakbym chciał coś docieplić to nie było jak i co.
Ja prawie nigdy nie ocieplam rur nie żeby mi się nie chciało tylko nie widzę w tym sensu. Jedynie sens ma ocieplenie rur idących do zbiornika i to tylko w lecie mamy straty jeśli są nie ocieplone A jeśli chodzi o rury od co.to jeśli w kotlowni mamy 20stopni a w rurze płynie 30 stopni z przepływem 20l/min to co to za straty tyle ile oddadzą rury ciepła do kotlowni to o tyle mniej odda grzejnik tam się znajdujący.czy taka kotłownia bez kondonow nie lepiej wygląda.
