romano78
Odpowiedzi opublikowane przez romano78
Może być
Miałeś zle zamontowany zawor wejście ktore jest zawsze otwartye ma być od strony zasilania pieca i pompa miedzy piecem a tym wejciem zawsze otwartym i podmieszanie powrotu powinno działać fakt ze nie będzie regulacji za bardzo na grzejniki ale jeśli są wysokotemperaturowe to nie wystarczy ustawiać temperaturę zadana na kotle.
Dobra umknęło mi ze to peleciak a nie kociol gazowy.
Ale to i tak nie zmienia faktu ze z jeśli z jakiegoś powodu jedna pompa przestanie pracować do pracujący obieg zacznie dostawac niższa a nie wyższa temp.i to pod warunkiem że zawor trójdrożnych niepracującego obiegu będzie częściowo otwarty od strony zasilania.
Po co 200l jak 100l wystarczy
Ja mam 1000l grzeje często do 90stopni i naczynie 70l
A nowy uzdatniacz jak zloze nie było jeszcze regenerowane tez zawiera te jony z soli.?
A dlaczego ma niby być wysoka temperatura na kotle skoro autor tematu ma mieć 100%podłogówki to jeśli obie pompy będą zawsze pracowaly to nic się nie będzie działo bez tych zaworow zwrotnych. i tak raczej powinno być grzanie na krzywej grzewczej pompy chodzą z podobna wydajnością non stop a zmieniana jest tylko temp.dla poszczególnych obiegow (jeśli podlogowka zle zaprojektowana)
Jesli podlogowka w miarę ok.zaprojektowana to na obie kondygnacjie podawana jest taka sama temp.
Ja klientowi zamontowałem zawory trójdrożne ponieważ ma grzejniki w piwnicy i trzeci obieg którego nie uzywa zrobione na wszelki wypadek jeśli w pr,yszlosci w piwnicy by chciał prowadzić jakams dzialalnosc lub np.wstawil stół do bilarda
Wiec tak przy 100%podłogówki jeśli z jakiegoś powodu jedna pompka nie będzie chodzić to obieg który pracujie będzie niedogrzewany ponieważ przy otwartym zaworze na full jeśli np kocioł będzie podawał 25 do będzie szło w zasilanie czesc wody powrotnej o temp np.20stopni
Dlatego napisałem ze w tym konkretnym przypadku nie są zawory zwrotne potrzebne a ni ze zawsze. I silownikow nie będzie bo klient miał sobie przetestować ta zime i twierdzi ze nie potrzebujie to po pierwsze
Po drugie to jeśli już by ktoras pompka by nie chodziła to podloga by była nie dogrzewana a nie przegrzewana.
A co pompa co.ma do rzeczy jak wywala wodę tylko wtedy jak zawor na cwu jest odkręcony lub chodzi pompa cwu?gdy chodzi tylko pompa co.to nie wywala wody
Chyba ze schemat zle narysowany.
Nie zrozumiales chyba o co mi chodziło
⁹
A na jakim biegu jest pompa cwu bo jeśli ona rusza z pełną mocą to i ta od co. więcej wody pompuje bo jest wspomagana na powrocie wpadając w kociol i teraz dopiero zauważyłem że tam jest tylko 1m wiec może tak być a jeszcze jak są glowice na grzejnikach to bardzo prawdopodobne.
Jak Ci pompa cwu ma pchać w grzejniki jak ssie wodę przez kociol sam zawor zwrotny nic nie da i jego brak tez nie powoduje tego wylewania naczyniem a brak pompki i zaworu na powrocie tez tego nie powoduje a jedynie brak tej pompki powoduje słabą ochronę powrotu i tylko tyle. Pisze pompki i zaworu zwrotnego bo jest taka zasada ze jak pompka to i zawor zwroty chociaż moim zdaniem tam tylko pompa wystarczy.
Takie coś jest niemożliwe co opisujesz i żaden zawor nie jest potrzebny jak juz to pompa i zawor na tym powrocie jest potrzebna.chyba ze powrot ma z 5/4cala.
A ty go nie możesz zadać? ?
Tak nikt tego nie kwestionuje dlatego też zbiornik się zapowietrza bo jak kociol podgotowujemy wodę to powietrze idzie w baniak.a nie w naczynie zbiorcze.
A powietrza tam nie masz w tym zbiorniku cwu jest jakiś odpowietrznik i to jest wężownica czy może płaszcz ?
Dziwna sprawa a jakiś zawor na powrocie przy kotle nie jest zakręcony a co wcześniej bylo ok czy to dopiero uruchamiana instalacjia.
Przeciez caly czas zawor od strony zasilania nie jest zamknięty jak jest uchylony i wpuszcza ciepła wodę to taka samą ilość wody z powrotu podlogowki wpuszcza do sprzegla i przechod,i przez ten zawor zwrotny.
16 godzin temu, Digitrax napisał:Teraz na siłę starasz się uzasadnić swoją tezę, która została obalona. Nie idź w tą stronę bo jedynie udowadniasz w ten sposób brak profesjonalizmu i niechęć do przyznania się do błędu. Nie popełnia błędów ten, który nic nie robi ale sztuką jest przyznać się do tego, wziąć na klatę i nie powielać w przyszłości.
Jaki błąd ta instalacjie którą tak wykonałem bez zaworow zwrotnych dziala juz rok gdy ją składałem to ten temat analizowałem wiedziałem że teoretycznie maja być tam te zawory a w praktyce wyszło tak jak przypuszczałem w tym moim konkretnym przypadku nie wkazdym tak będzie.
Pompki chodzą cały czas bo są podpiete pod kociol i jeśli grzeje kociol to pompki obie pracuja wiec zawory tam nie są potrzebne bo taka sytuacja ktora opisałeś nigdy nie wystąpi.
49 minut temu, Digitrax napisał:
Co nie zmienia faktu, że zawory zwrotny na powrotach z obiegów być muszą.
Ja np.nie dawałem ostatnio bo stwierdziłem że pompki i tak cala zime chodzą i nie będzie takiej możliwości ze będzie zaciągało z tamtąd skąd niepowinno a dwa takie zawory mniej to i pompki mają lżej.
To zamknąć cały uklad wszystko w zamkniętym i kociol bezpośrednio w bufor i wyjście na co.tez bezpośrednio.
A na co ci ta grawitacjia na dom termostat pokojowy ma zalaczac pompe i masz grzać dom wtedy kiedy chcesz a przy grawitacji nie masz nad tym kontroli.
To wepnij go bezpośrednio w bufor zasilanie na samej górze, po rozpaleniu w kotle woda do cwu dostępna dużo szybciej dużo mniejsze ryzyko zagotowania takiej ilości wody jak te parędziesiąt litrów w wezownicy a ogrzewanie wepnij w wezownice.
1 godzinę temu, Digitrax napisał:
Czyli nie rozumiesz... Więc tłumaczę. Zawory zwrotne na powrotach z obiegów mają zapobiec podbieraniu wody z sąsiedniego układu mieszającego gdy tam przepływy będą znikome. Może się tak stać gdy przepływ przez sprzęgło miałby większe opory niż przez sąsiedni równolegle połączony układ mieszający. Zawory zwrotne wykluczają tą anomalię i oba układy mieszające pobierają wodę wyłącznie ze sprzęgła nie zakłócając swojej pracy.
Ok.sytuacja może wystąpić ale wyłącznie wtedy kiedy jedna pompa będzie wyłączona bo gdy będzie pracowała nawet na minimalnych obrotach zawsze przez sprzęgło będzie jej łatwiej ciagnac ponieważ sprzęgło stanowi bardzo mały opor gruba rura w większości pusta w środku i wyjścia 1cal i zaraz pompy.
Odpowietrzenie kanalizacji
w Instalacje CO i CWU
Opublikowano · Edytowane przez romano78
Pytanie takie.czy jeśli na ścianie nie ma żadnych okien odpowietrzenie kanalizacji może być na ścianie.Budynek będzie usługowy nie ma za bardzo jak juz wyprowadzić na dach.
Budynek parter i pietro na każdym kibelek dwie umywalki i zlewozmywak.
