romano78
Odpowiedzi opublikowane przez romano78
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 8
Kurcze dobre ?8 letni kotlet żeście odgrzebali po tylu latach to pewnie pompa ciepla tam śmiga.
To nie jest zbiornik z wężownica tylko raczej z podkową o marnej sprawnosci w porównaniu z wezownicą rury ktore widać sporej średnicy ok 5/4 cala pewnie taka sama srednica jest w srodku wiec jak kominek podgotowujie wodę to powietrze nie ma jak wyjsc bo pompa tego nie przepcha w dół na górnym króćcu zasilającym te podkowe powinien być odpowietrznik automatyczny w najwyższym punkcie.
Nie widzę tam żadnego odpowietrznika na Podkowie rury schodzą w dół wiec gdzie ma uciekać powietrze .
Jeśli nie ma naczynia w instalacji cwu i z zaworu bezpieczenstwa nie kapie to albo nie ma zaworu zwrotnego przy licznikach ale nie grzejesz zbiornika do wysokich temp.
Jestem na etapie rozkładania podlogowki pytanie takie jeśli budynek w przybliżeniu potrzebujie 10kw przy minus 20 to podloga ma dać 50wm2 przy ciągłej podawanej mocy przez kociol te 10kw 24h dobrze to liczę.
A przez większość sezonu grzewczego potrzeba ok..5kw Czyli kazdy metr ma dostarczyć 25wm2 rozkładam wszędzie co 15cm jedynie przy oknach na szer.60cm co 10cm.
A nie wystarczyło by ten trojnik gdzie jest podlaczona rura bezpieczenstwa obrócić do góry aby nie demolowac całej kotlowni skoro faktycznie problem jest wtedy gdy występuje podgotowywanie wody to obrócenie trojnika juz powinno spowodować ze na pompkę powietrze by nie szło .
Jak pompy przeniesione na powroty miały by poprawnie działać jeśli by była tylko jedna to ok.
Winą jest raczej zbyt niskie ciśnienie pompy nie lubią pracować na takim cisnieniu ok0,1bar a na dodatek zaciaga rura bezpieczenstwa.
Odnośnie tych odpowietrzikow ktoras firma takie produkuje ze zakręcając ta nakrętkę czarną plastikowa odpowietrznik i tak jest odkręcony i zaciaga powietrze chyba afriso takie robi nie wiem poco ,moim zdaniem kazdy odpowietrznik powinien mieć możliwość całkowitego zakrecenia.
6 minut temu, h3nio napisał:Tak jak napisałem, jeszcze tam nie byłem, ale domyślam się, że skoro nie widać tego na zdjęciach to pewnie gdzieś za pompą CO.
Jeśli za pompami i ktoś zakreci zawory na zasilaniu??No ale jest przynajmniej zawor bezpieczenstwa na powrocie to nim wywali.
Chyba ze jest wpiete na powrocie przed tym zaworem 2 cale bo tam jest wpieta jakas rura chyba 1 cal.
- 1
Te dwa odpowietrzniki na wyjściu z kotla to nie wiem po co.ten przy samym kotle będzie zaciagal powietrze do instalacji jeśli nie ma możliwości zakręcić tej czarnej nakrętki radzę go zdemontować.
Gdzie wpiete naczynie.?
I ochrona powrotu ale tu akurat może załączyć pompe cwu na stale.
- 1
Moj dom przy - 20 potrzebujie 8kw co.cwu A min. Modulacjia mojego kotla jest 6kw.
Wiem ze teoretycznie za duża ale kociol ma ponad 12lat i wtedy nie bylo takiego wyboru.Ale radzę sobie w ten sposób ze na noc daje obniżenie dzieki czemu piec dłużej pracujie bez taktowania.chociaz dla mnie to taktowanie to nie jest jakimś problemem bo nie widzę skutków ubocznych tego zjawiska kociol pracujie bez serwisowania 12lat( cerapur smart) i gazu spala za ok 1700zl rok.
35 idzie na dom? To ile wtedy jest na kotle?
Nie wiem ile masz tam tej fotovoltaiki ale z doświadczenia wiem (a raczej od znajomych którzy posiadaja)ze ta popierdulke to jak juz można wykorzystać do grzania cwu a nie c.o. To nie kolektory sloneczne ktore mają 4razy wieksza sprawność.
Zawor czterodrogowy do ładowania bufora?
Nie spotkałem się jeszcze z czymś takim.
Jeśli kociol będzie pracowal tylko na grawitacji bez żadnej pompki to nie wystąpi tz. Korozjia niskotemperaturowa i nie jest potrzebna żadna ochrona powrotu.Ale czy producent kotla uzna gwarancjie w razie czego przy takiej instalacji to nie wiem.
- 1
Jaka temp.puszczana jest na podłogę zmniejszenie temp.na zaworze termostatycznym spowoduje ze w grzejniki będzie szło więcej.
No to skoro nie będziesz podnosił temp.dla tej drabinki to po co ona(chyba ze tylko grzałką będziesz ja grzał)rozstaw masz wszędzie co 12,5cm? Jesli tak jest to aby mieć np.24 w łazience będziesz tez tyle miał w reszcie domu chyba ze pozakladasz silowniki na rozdzielaczu.
⁹
3 godziny temu, pati2702 napisał:Witam wzięłam gościa do zrobienia instalacji c.o niby fachowiec że startem mieszkam w mieszkaniu około pół roku okazuje się że instalacja nie działa jak powinna próbuje sam to jakoś posklejać do kupy aby to działało jak powinno przy obecnie działającej podłodze nie grzeją grzejniki proszę o sprawdzenie schematu
Pompa przy kotle na wyzszy bieg a ta od podłogówki na niższy i powinno być lepiej.
A jakie przepływy są obecnie na rotametrach
Bojler jest z wężownica wiec jeśli uklad otwarty to leje się z przelewu ,jak zamknięty to wywala zaworem bezpieczenstwa przy naczyniu CO.
Sprawdzałeś to.?
A jesteś pewny ze po zakręceniu tego zaworu a później jego ponownym odkręceniu gdy słychać to przelewanie wody nikt nie odkręcał lub jakieś urządzenie nie pobierało wody.
Jeśli jesteś pewny ze to przelewanie po odkreceniu zaworu jest od hydroforu do zbiornika cwu to tu napewno nie jest problemem zawor zwrotny w studni.
Ja tez tak zrozumiałem i jeśli jest tak faktycznie jak kolega pisze to problem jest w zbiorniku cwu.
A co to za rura ołowiana i co ona przesyla.?
Rura duro ktora tez rozważałeś jest chyba do 110stopni pracy chwilowej.
Osobiście dla mnie ważne jest jak rura spisze się w praktyce w ekstremalnych temp.i cisnieniu i kiedyś to sprawdzę tylko jak sprawie sobie mocniejszy kompresor.
A to co nieraz piszą marketingowcy trzeba brać z przymrożeniem oka.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 8
Czy ktoś mi wyjasni?
w Instalacje CO i CWU
Oczywiście że przeciwprądowo jest zawsze lepsza sprawność jak współpradowo a na dodatek przy bojlerze mamy szybciej dostępną wodę cwu.po odpaleniu źródła ciepła.np zbiornik warstwowy który jest grzany bezpośrednio wymiennik jest na zewnątrz zbiornika po odpaleniu kotla np gazowego masz błyskawicznie ciepłą wodę do dyspozycji bo trafia ona cala na górę zbiornika gdzie masz pobor cwu.
