romano78
Treść opublikowana przez romano78
Kolektory słoneczne - pomoc w wyborze odpowiedniego rozwiązania.
romano78 odpowiedział(a) na dean1405 temat w Kolektory słoneczne
Tez mam instalacjie solarną drain back juz kilka lat ale nigdy nie przyszło mi do głowy aby odzyskać ciepło ze zbiornika drezanowego który ma chyba 20l i gr.1mm i dobrze ocieplony o kotle stalopalnym kiedyś myślałem który ma chyba 80l i jeszcze trza by doliczyć masę stali gr.6mm ktora akumuluje ciepło ale olałem sprawę mimo ze za palenie w kotle płacę ja kasę ,a z solarow mam za darmo ,tak z ciekawości zapytam czy w zimie dziurkę od klucza zaklejasz taśmą. -
Spór o typ grzejników do nowej instalacji
romano78 odpowiedział(a) na zwalonygrat temat w Instalacje CO i CWU
Marketingowcy może maja i racjie z tym srebrem ze tak dziala ale bakterie muszą mieć tez i wilgoc a w grzejniku raczej jej nie ma a alergików teraz jest tyle dla tego ze prowadzimy zbyt higieniczne życie jest to opinia zaprzyjaźnionego lekarza z długoletnim starzem i jestem skłonny się z tym zgodzić. A tak wogole to czy ktoś sprawdzi czy to srebro tam jest i ile? -
Czy naczynie dodatkowe do co. jest potrzebne? Trzymanie kotla na wysokiej temp.tylko dla dwóch drabinek.? To juz nie lepiej w łazienkach dać np.co 8cm a w reszcie co 15-20cm. Przyłącza kotla od lewej Zasilanie co.,zasilanie cwu,powrot cwu.powrot co.
Kocioł ONYKS i zasobnik KOSPEL (z małym buforem) 2w1 -schemat do oceny
romano78 odpowiedział(a) na parafka temat w Instalacje CO i CWU
To na powrotnej rurce od cyrkulacji tam gdzie woda wpada w baniak zaloz termostat przylgowy szeregowo wpiety z głównym który będzie sterowal cyrkulacjia po załączeniu cyrkulacji gdy rurka zacznie się robić ciepła np. Osiagnie 30 stopni wylaczy pompkę cyrkulacyjna dzieki temu woda nie będzie mieszana. Wogole to tak cyrkulacje podłącza sie jak nie masz króćca w baniaku przeznaczonego do tego celu a ty chyba w tym wypasionym baniaku masz? -
4)patrząc na te cienkie rurki pompa cyrkulacyjna cwu jest za slaba ta na powrocie. Chociaż prawidłowe umieszczenie tej pompki to moim zdaniem na zasilaniu i wpieta tam gdzie filtr pod główna pompka co A najlepiej to wymontuj ja z tamtad i zaloz bezpośrednio na podlogowce,kup drugą i na drugiej to samo to ze RTL się zamknie i nie będzie pompa miała obiegu bym juz olal raczej nic pompce się nie stanie zwłaszcza tej do cwu.
Mi jakoś ta pompa która dolozyli i jeszcze na powrocie nie pasuje tam ja bym dał na zasilaniu i za zaworem czterodrogowym . Skoro wszystko zakręciłeś na tym pionie a podlogi nadal nie grzeja to; 1Cos blokuje przeplyw sciag glowice z RTL. 2podloga nadal zapowietrzona 3rtl na zasilaniu nie na powrocie (tez takie widziałem.)
Ogrzewanie CWU - pytanie do fachowców
romano78 odpowiedział(a) na leostan temat w Instalacje CO i CWU
I tak musi być zawor mieszający termostatyczny do cwu.wiec jeśli baniak ma 300l to górna wężownica da ok 150l dostępnej wody jeśli zagrzejesz do 60 stopni te 150l to po zmieszaniu do np 40 dostępne jest ponad 200l A przy wypuszczaniu nadmiaru do basenu o poparzenie bym się nie martwił ja wypuszczam z 7 kolektorów króciec na dole basenu woda bardzo szybko się miesza. -
A wszystkie inne to gdzie produkują? Dla przykładu kupowałem ostatnio elektronarzędzia milwauke, makita,dewald i myślisz że dostaniesz z Niemiec czy z japoni.
Styro się nie nadaje jak byś go nie zabezpieczył to i tak nasiąknie wodą storodur wbrew pozorom również ściągałem taki styrodur z remontowanego balkonu ważył z piec razy tyle jak normalnie tak napił wody izolacjia musi być szczelnie zamknięta najlepiej w jednolitej rurze bez łączeń.
Żeby policzyć jakie straty sa w złotówkach trza by znać jeszcze przeplyw i szło by to jakoś policzyć. Gotowce są za ok 100zlmb 2*25 w rurze fi 80 lub 110.
Dwustronne sieciowanie daje to ze w ekstremalnych temperaturach np.awaria Rura nie wyskoczy ze złączki. Sytuacja może 1 na tysiac ale sam taka sytuacjie widzialem a o drugiej słyszałem w mojej okolicy instalacjie z kotlami smieciuchami.
No to wychodzi na to ze duro jest najbardziej markowe.
Skoro to peleciak to będzie na nim utrzymywana temp.powyzej 50stopni wiec zbiornik nie będzie wychladzany Ale jak jest zwykły kopciuch i jak w nim wygasa i spada temperatura to może występować wychladzanie zbiornika.
Może niedługo sprawdze te straty bo solary juz zaczynają grzać zmierze temp.na wejściu i wyjściu z ziemi tym bardziej że niedługo będę robił identycznie jak ty do garażu wolnostojącego ogrzewanie z kotlowni w domu i sam jestem ciekaw ile jest straty I to chyba lepsza opcja jak ciągnąć do garażu gaz i montowac drugi kociołek gazowy.
Przy zbiorniku zawor zwrotny ze sprezyna bo gdy pompa cwu stanie a kotlowa będzie chodzić może czesc wody nadal przepływać przez zbiornik chyba ze zależy na grawitacji.
U mnie to idzie w ziemi ale do basenu nigdy nie mierzyłem tych strat bo ciepło z solarow darmowe. Zakopane 30m zasilanie 30powrot.
Ja nawlekalem w otuline kauczukowa pexa i taka rura była wkładana w rure elastyczna niebieska do kabli fi 75mm
Duro to tez markowe i akurat ja na nich robie złączki mają jeszcze ze stali nierdzewnej solidne moim zdaniem,wawin niedawno przeszedl na mosiądz i dolozyl taki bajer ze jak złączka jest niezacisnieta to gwizda bajer niepotrzebny jak dla mnie i stare złączki były lepsze i było bardziej widać czy rura wsunieta do konca. No i duro ma w ofercie długie kolana ścienne dzieki czemu nie trzeba wkręcać do każdego przedluzek a wszystkie inne firmy na rynku mają chyba krótkie.
Wez narysuj schemat jak to wszystko pospinane podlogowka na rozdzielaczu i rozdzielacz podpięty pod ten pion.? Wogole żeby takie coś działało tak jak trzeba to,: od pionu idzie rura .zawor trojdrozny pompa i za pompa te dwie petle czy to na rozdzielaczu czy na trójnikach ale z możliwością regulacji choćby przez zwykly zawor grzejnikowy na imbulsa aby była możliwość ewentualnie zdławić bardzo krotka petle.
Kilka razy juz przerabiałem takie instalacjie gdzie ktoś dorobil sobie podlogowke do starej gruborurowej instalacji i się zastanawia co jest czemu podloga nie grzeje a odpowiedz jest prosta woda nie jest głupia i płynie gdzie ma lżej i zawsze trzeba przy takiej przeróbce dołożyć pompkę ja dawałem np. wilo do cwu 5w i zawor termostatyczny 1/2cala bo na rtlu jak się zamknie obieg to pompa nie ma gdzie pchać. Chyba ze pętla bardzo krótka to pójdzie na jednej pompie z kotla.
Bojler wpiąć przed zaworem czterodrożnym wywalić zawor różnicowy na obiegu cwu i podlogowce.
Wolałem zapytać tego który prawdopodobnie będzie odbierał budynek nie może tak być dlatego wyciąłem bruzdę w ociepleniu i wyciagnąlem rure na dach.
Zimna rura na powrocie ogrzewania podłogowego
romano78 odpowiedział(a) na Sztachetka temat w Instalacje CO i CWU
Woda nie głupia i płynie gdzie jej lżej Czyli w grzejniki a nie w 100mb alupex fi 16 ,dmuchnij sobie w takie 100m rury i w grzejnik -
Nie ma szans bez pompki a gdzie to jest wpiete jakieś foto.
