Treść opublikowana przez tajne
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
tajne odpowiedział(a) na Andrzej_M_ temat w Rozmowy na dowolny temat
To przejdziemy na paliwa alternatywne. -
Wzrost wilgotności powietrza powoduje opadanie,zlepianie pyłu. W mrozy kotły chodzą bliżej mocy nominalnej to i mniejsza zadyma. -
Hamis. Po co ładujesz cały kocioł węgla na wiosne??? Ładuj mniej węgla. U mnie kocioł na drewnie osiągnie 85.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Hamis to nie mów mu,że chcesz bufor tylko beczkę na wodę.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Idź to jakiegoś spawacza. Lub do P2Ar ale to musisz się uzbroić w cierpliwość.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
tajne odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
Full opór otwarta w duże mrozy. Węgiel kokujący musi mieć gorące palenisko by nie było z nim problemów.- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Ja kocioł wywal gazy palne przez komin a nie je spala to strzela w komin.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kupić blachę zminiejszającą.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja jak dokładam do swojego DS to nie śmierdzem. Nieraz może cuć trochę zapachu smoły jak jest mocno rozgrzana smoła.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To dobrzr,że mam spieki popiołu bo nie mam problemu z popiołem i żużla jest mniej niż popiołu. Próg na palniku to zapora dla popiołu. U mnie mocy nie trzeba było kontrolować. Dolna klapka full opór i tyle. Mrozy duże.- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Ja palę mieszanką węgla koksującego+drewna i ewntualnie zrembki i powietrze podaje od dołu,bez żadnego miarkownika czy tym podobnych i nic nie wisi. A taki węgiel co niej jest węglem to..? Kamienie i popiołu ma tonę?- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Każdy węgiel da się spalić nawet dziadowski tylko musi być wysokatemperatura,wtedy kamienie się rozpadają,popiół stapia w żużel i nic się nie zapycha. Ja teraz tak grzeje,że mi żużel z węgla koksującego+drewno się robi. 75stopni na 2biegu pompki. Dolna klpaka Full opór była otwarta a obecnie 1cm.- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Wymiennik ciepła kotła odbierze ciepło.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nastąpi rozprężanie spalin w komorze nawrotnej. Jak nie ma blachy to jest większa komora nawrotna i spaliny się bardziej rozprężają czyli bardziej się schładzają.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kalvis Kocioł Kalvis Co O Nim Sądzicie ?
tajne odpowiedział(a) na SanitSystem temat w Kotły zasypowe
Nie wiem czy śmiać się czy płakać? Uważaj do komina idzie tyle energi,że 5 domów ogrzejesz. Max temperatura spalin to 80 jak więcej to opał ucieka w komin. -
Hajsu brak czy co?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Elektrownie to dobrze opanowały. Biorą Bogdankę hurtem. Każdy węgiel,koksujący bardziej wymaga wysokiej temperatur w palenisku i w palniku by się dobrze palił i nie produkował sadzy i dymu. Węgiel koksującym można okiełznać poprzez mieszanie,szamot w komorze zasypowej,oraz najważniejsze,żar ma świecić jak w kuźni no i jeszcze trzeba ustalić ilość PW.
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
DS no name. Szamotu tona. Mieszanka z drewnem. Powietrza dużo,klapka otwarta na full do pół full (ale bardziej więcej) niź mniej przy obecnej temperaturze.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
To nie jest wina węgla. Dajesz za mało PG,zimno w palniku,kisisz węgiel i ci przydymia. Po za tym nie ma więcej danych to wróżenie z fusów. Przyczyny dymienia przy rozpalaniu: Za mało PW. Za mało PG. Za mało żaru. Zły palnik. Za dużo PW.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja biorę bogdankę i nic nie wisi.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Ale będą cyrki i zasmogowanie jak wszyscy zaczą termomodernizować i intensywnie kisić 4x przewymiarowane kotły w ocieplonym domu. A smołą w kotle i kominie? Panie wkład się zamontuje i cacy. Jak się będzie kisić cały kocioł 24h to nie wiem czy szybko od węgla odejdą. To już lepiej dototwać koks. -
Jak ci dymi na małym palniku a wcześnie na większym palniku ci nie dymiło to masz za dużo PW.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Za dużo PW masz na małym palniku.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kup worek koksującego na próbę,rozgrzej szamt i wsyp,możesz pomieszać troche z drewnem. Zobaczysz czy będzie wisiał. A jak dzisiaj odpaliłeś z szamotkami to żar powędrował do góry?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
