Pumping
Treść opublikowana przez Pumping
Pumping odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Jakim Pelletem palisz i jaką masz moc minimalną ustawioną na kotle? Wygląd trochę za dużo sadzy czyli brak tlenu lub za mała moc ustawiona i się kisi. -
Po prawej olczyk. Piękna trocinka. Cena 950 w worze. No name 710 w big bagu. Ten no name ok tylko więcej popiołu i częstsze czyszczenie musiałem ustawiać. -
Test wodny pellet olczyk vs no name. -
Kończy mi się pellet w BIG bagu, od października spaliłem 1200kg bez CWU i temp w domu 15st bo nie mieszkam, pellet no name po 710 tona z dowozem. dom 130 użytkowej bez garażu. myslę że niema tragedii. -
Mam koronawirusa i nikt o tym nie wie
Pumping odpowiedział(a) na Agni temat w Rozmowy na dowolny temat
teraz 150 niby i cały czas 3 . I już lepiej wygląda bo 2% śmiertelność -
https://pubmedinfo.org/2020/03/15/smiertelnosc-z-powodu-koronawirusa-covid-19-ponizej-1-procenta/ -
Właśnie przykręciłem ją identycznie bo specjalnie zaznaczyłem jak było. I dlatego piszę bo już mi pomysłów brakuje. -
Fireblast standardowy, foto jak był rozkręcony, a na dole foto tej mufy którą się przykręca. A i patrzyłem i raczej ten ruszt nie zasłania tgo czujnika, skręciłem tak samo jak było przed czyszczeniem, nic nie przestawiałem -
U mnie myślę że chodzi cicho, w porównaniu z ekogroszkiem na retordzie ,wiem bo u ojca jest groszek i jak podaje to niesie po rurach po całej chałupie. Mi serwisant od odpalania Tekli powiedział żeby raz na 3 miechy odkręcić te 6 śrub w palniku i wyczyścić to co tam jest. Tak zrobiłem i od tej pory znowu mam błąd jasności ognia, i oczywiście puki nie skasuje to kociołek stoi. Kombinowałem z podawaniem zmniejszyłem z 1,9 na 1,6 to samo, dmuchawę zwiększałem do 65 przy 80% mocy, nie pomogło. Dopiero czas czyszczenia z 3h na 2h ale też czasem jeszcze złapie ten błąd. Jak spojrzę w palnik to widać płomień i nie wiem czy ten ruszt czyszczący to foto zasłania czy co. Przed czyszczeniem wszytko fajnie chodziło. -
Instalacja grzewcza podłogowa Ogrzewanie podłogowe - chłodna podłoga
Pumping odpowiedział(a) na maciejtoya temat w Instalacje CO i CWU
A zwiększ temperaturę zasilania np o 5 st i przykręcić przepływ w innych pomieszczeniach. -
Moc dmuchawy dość słaba u mnie zaczyna się od 35 a kończy na 63 przy 100% -
U nie przy dużym podawaniu 2.4 jak w książce po wrażeniu co jakiś czas był błąd palnika właśnie z powodu braku ognia. Zmniejszyłem podawanie na 2 i jest spokój. Jak nie masz błędów to luzik. -
Mój pellet no name za 680zl tona z przywozem w big bagu. I popiół z niego. Jak oceniacie? -
Ciekawi mnie różnica w spalaniu :) opisz po miesiącu jak to wychodzi :) -
No name w luzem w big bagu. 680 tona ciemny kolor pewnie z płyt. Dymu nie ma praktycznie. Spalanie ok ale sporo popiołu i czasem jasność spada i błąd brak ognia opału. Ale czyści co 3h i jak narazie nie ma błędów. Raz na tydzień czyszcze porządnie kocioł. Ale nie ma tragedii. :) u mnie olczyk w worku 950 zł. Jak ten no name się skończy wezmę trochę olczyka i będę miał porównanie Tak wygląda komin po 300 kg. -
Daj znać jak z zawirowaczami będzie Ci się sprawował, u nie tez komin średnica 20 cm i nawet nie wiedziałem że to draco bio compact są te zawirowywacze :) A jak u mnie jest 24 w chałupie to już ja nie daję rady bo za gorącą, ewidentnie u kolegi te zawory 3D które nie pozwalają zmniejszyć temp zasilania są problemem. -
Ok. Daj znać jak już to ogarniasz. Ja kiedyś się właśnie nad zamelem zastanawiałem ale to drożej wyjdzie. -
Pod co dokładnie podpinasz te 8 termometrów? -
U mnie na 70%mocy temperatura palnika 30st. -
Spróbuj ustawić w palniku moc minimalna. Standardowo jest od 50 % ustaw np od 70. A podawanie zostaw na 3 -
\ Wg mnie im prościej tym lepiej. Z taką instalacją to chyba na prąd nie wyrobiłbym :) -
Całość podłogówka. Spoko wiem ogólne jak to przestawiałem to mi się ubzdurało że 50 stopni na być a to jest temp.startu pompy. T co minimalna to przecież co innego. Ale dzięki za porady. -
Dzwoniłem na serwis. Kulturalnie i rzeczowo wyjaśnione było co pokiełbasiłem. Temperatura minimalna CO pomp było 50 st. Powinno być 20. W zał nastawy dla potomnych i siebie.
