Pumping
Treść opublikowana przez Pumping
Prośba o doradzenie w doborze kotła na pellet
Pumping odpowiedział(a) na tomassob temat w Kotły pelletowe
Np ten https://instalator24.pl/pl/products/kociol-z-automatycznym-palnikiem-na-pellet-classico-bio-18-kw-tekla-kb-500829-18346.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&gad_source=1&gad_campaignid=22349969169&gbraid=0AAAAABbkGRNdHXsCN3HqgsX6Sz6Asib70&gclid=CjwKCAjw_pDBBhBMEiwAmY02NlKJR1Y6go3IxzwlTLk4c4jxqiudSOTrQQ_411GD68FsXyEtRZffbxoCR7oQAvD_BwE Ja mam ten sam sterownik ale Kocioł 10kw. Przez 5 lat grzałka padła i rura raz . Mam na zapasie. Konkretne czyszczenie raz. Raz na miesiąc- 2 odpowiedzi
- pellet
- kociol jaki
(i 1 więcej)
Pumping odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Masz ukręcony ślimak w miejscu gdzie nie widać, zamów nowy i po strawie wymiana 15minut. Mi się dwa razy ukręcił 🙂 -
Ja i tak po 2 latach doszedłem do zupełnie innych nastawów i dopiero się pali jak powinno. Te z fabryki nie sprawdzały się. Jak narazie wsztko ładnie się spala. -
U.mnie też poiszczy. Ale stało się to po tym jak robiłem test wagi. Przegapiłem gdy się wąż elastyczny napełnił i ślimak musiał się lekko skrzywić i tak Piszczy non stop. Kiedyś popsikałem wd 40 i na chwilę pomogło ale po jakimś czasie to samo.. -
Jak węgiel tanie to pellet też musi. Będzie jak z cukrem. Było 1000 zł z tonę rekord na 3000 a teraz spadnie do 2000 tysi i każdy będzie dziękował i cieszył się że taki tani.
Cena dziś u olczyka na placu 2390zł tona w workach. Czyli tanieje.
Sprawdź czy po rozpalaniu jest płomień. W sensie otwórz drzwiczki po 1-2 od początku rozpalania, czy fizycznie jest ognień? -
Dzwoń na serwis. -
A nie aktualizowałes softu ostatnio? -
Spróbuj wyłączyć z kontaktu poczekaj z minutę i włącz ponownie. -
Ja mam modulacje ustawioną od 90-100% i też mam sadzę delikatną ale na tym drugim piętrze. Kocioł teraz działa w AUTO i odpala raz na dobę ok 4-5 rano i pracuje ok 4h. CWU już nie grzeję z kotła tylko z paneli PV. ostatnio pękł mi ten szamot który ustawiam na przeciwko palnika, czy jest sens wymieniać go? Pęknięty jest na pół i jak go "złożę " jest ok w sensie nie ma żadnej szpary. -
U mnie jak wystartuje i dogrzeje chałupę mija ok 3-4 h. Mam sama podłogówkę, więc u ciebie chyba ok. -
Hej a gdyby podpiąć tą przetwornicę bezpośrednio do Aku w samochodzie? Tak żeby alternator cały czas ładował Aku. ? Czy nic się nie stanie? Ktoś robił taki test? -
Ja właśnie będę używał 80AH z auta bo w zimę nim nie jeżdżę ,a aku będzie sobie czuwał w ciepłej kotłowni 🙂 -
U mnie na wsi co kawałek wiatru nie ma prądu 2-3 h. Dziś mierzyłem jak kolega testem wyjść maks co wzięło to 450w grzałka dmuchawa na 100 proc. Podajniki i dwie pompki. -
Sprawdzę bo mam miernik poboru. Dzięki za rady -
Hej. Czy taki zestaw uciągnie grzałke w tekli? Ile h wytrzyma? Mam dwie pompki jedna na co a druga cwu. https://www.olx.pl/d/oferta/ups-orvaldi-czysty-sinus-0-5kw-do-kominka-pieca-z-akumulatorem-50ah-CID628-IDQszme.html -
Dziś dzwoniłem do Olczyka, 2350zł Paleta + transport. !!!
Elo. Czy ktoś palił zrębkami w kotle z retordą?
Cyrkulacja to najprawdopodobniej wyjście na dom druga rurka od ciepłej wody , tak żeby jak odkręcisz wodę od razu leciała ciepła. Ja mam na bojlerze ustawione 60st i tak samo pokazuje na kotle czujnik bojlera (ster. Touch). Z tym że na lato zamykam zawory na bojler z kotła, i na CO, kocioł jest jakby odcięty. Dodam że gdy wszyscy się wykąpią temp na czujniku spada czasem do 20st. ale nigdy nikomu nie brakło ciepłej wody. Czujnik temp mam gdzieś niżej połowy bojlera. -
Olczyk u olczyka bezpośrednio 1590pln. Plus transport. Dzwoniłem w poniedziałek.
Mi tez kiedyś siłownik skrzywił czyszczak. Wyjąłem wyprostowałem i śmiga już z pół roku. -
Ja zauważyłem że jak grzeje CWU to wybieg załącza się jak wygasza po zagrzaniu. Tak samo jak Grzeje CO z tym że nie chodzi tak długo bo szybko wyciąga temp i ze 2-5 minut. Jednocześnie chyba nigdy niepracują te pompy. -
To jest otwór dla czujnika światła https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220119/d0ac7bc7024b8fce14144630f6b7fffe.jpg -
Mi też kiedyś łapał błąd. I już miałem rozwiercać ten otwór przez który widzi Czujnik. Ale wcześniej gdy kocioł pracował na pełnej mocy ustawiałem Czujnik tak aby pokazywał 100. Metodą prób i błędów doszedłem do pożądanej wartość. Od kiedy Ci się to dzieje?
