Treść opublikowana przez alfiorz
Kalorycznosc w tej chwili mam na 5,2. Wszaycy pisza ze maja mieszacze, zawory itp ale ja nie mam podlogowki tylko zwykla instalacje z zabezpieczeniem powrotu przez zasobnik cwu i grzejniki. Wysoki nadmuch powoduje ze wszystko leci w komin i plomien robi sie krotki za palnik a nie ma jezora dlugiego i fajnego tylko poszarpany i krotki a taki chyba nie powinien byc. Tak samo z palnika wylatuja palace sie kawaleczki peletu tak to wyglada i leci to wszystko do gory.
Zgadzam sie ale przy mocy 26kw w popiele lezy pelet nawet nie jest nadpalony tylko wypada po prostu. Nie wiem wedlug kipi i serwisanta od 7 bolesci to ciezko a na forum widze ze duzo osob z tego korzysta i sa zadowoleni. Nie pamietam dokladnie ale przy 17 kw chyba 3,1kg/h pokazywalo jak mnie pamiec nie myli. Minimalna fl 0% max 100%
Sam jestem ciekaw no ale workow nie oszukasz. Dom mimo tego ocieplenia „trzyma” cieplo nie jest tak zeby wszystko pouciekalo. Bojler jest wpiety w obieg grzejnikowy i grzeje caly czas i jest swego rodzaju zabezpieczeniem powrotu kotla wiec zawory moim zdaniem sa zbedne bo powrot jest odpowiedni. Zetka jest zrobiona. Ciag kominowy mogl byc przyczyna tak duzego spalania. Wczoraj wieczorem zostalo palenisko wylozone szamotek i stelazem z grubej blachy i komin zrobil sie na pewno o polowe jezeli nie wiecej zimniejszy od tego co bylo przedtem. Zimy to w tym roku nie bylo wiec pytanie ile spalanie by wzroslo przy - 20’C? Zadaniem moim jest osiagmac najnizsze spalanie w takim sezonie bo ekstremalne -20 moze byc przez miesiac i takie zabezpieczenie w opale uwzgledniam zawsze. Probowalem na 65 roznicy tyle ze paliwa wyraznie ubywalo w zasobniku no i komin byl duzo cieplejszy. ZObacze jak bede teraz bo komora spalania mocno ograniczona takze powinno byc lepiej. Pelet 10 to byla teoria znajdywalem tam nawet 12-15 mm takze wiem ze spala i radzi sobie z tym bardzo dobrze i moim zdaniem spal sie lepiej jak 6mm. Przewazenie robione zawsze po zmianie paliwa.
Witam Posiadam palnik Kipi 6-26kw i sterownik pluma 350 w kotle żeliwnym kielar eco 2 29,2kw. Proszę o pomoc ponieważ kocioł spala 50-70 kg peletu na dobe w trybie fuzzy logic. Serwisant rozkłada ręce a serwis kipi tłumaczy że sam nie dam rady ustawić standardu i zostaje odsyłany od jednego do drugiego bez pomocy. Gdybym wiedział, że zostane bez pomocy to nie dam tyle pieniędzy za to wszystko... Troche o domu, ogrzewam na razie parter ok.100m2 i dwa grzejniki żeliwne grzeją piwnice, przyjmijmy grzeje gdzieś 150m2. Na piętrze ok 100m2 temperatura utrzymywana gdzieś okolo 15 stopni bo nie jest wykończone. Mury podwójne, cegła, budownictwo lata 90 ocieplenie ścian 8 cm, dach 15cm. Jest jakaś szansa żeby w ogóle obniżyć te spalanie? Serwisant ustawil moce 22/10/4 nadmuchy 28/25/20. Strasznie wolno dochodzi do zadanej temperatrury i nie ma mowy o jakim kolwiek nadzorze tak jak mówił mi, że będzie to działać. Przeważenie wyszło 18kg. Temperatura zadana na kotle 55 stopni. Pelet mam teraz 6mm i spala go dużo więcej niż 10mm przemysłowego. Proszę o pomoc w ustawieniach tego ustrojstwa.
