edisded
    56
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom 282 m2
  • Źródło ciepła
    MPM DS 10 kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Wałbrzych
792 wyświetleń profilu
Osiągnięcia edisded
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
3
  1. edisded
    Kocioł DS MPM
    brodekb, dzięki za konkretną odpowiedź
  2. edisded
    Kocioł DS MPM
    czy palił ktoś w swoim mpm-ie DS węglem brunatnym czeskim i może podzielić się uwagami dotyczącymi jego spalania w DS-ie? Czy warto lub nie warto ryzykować zakupu? Zastanawiam się nad sprowadzeniem całego zestawu z Ledvic?
  3. edisded
    Kocioł DS MPM
    mam 10 kw i dość dużo do ogrzania, przy temp.-3 do 1*C spalanie węgla 1,5 kg/h, przy -12 i utrzymywaniu się takiej temp. przez tydzień spalanie wzrastało do 2 kg/h
  4. edisded
    Kocioł DS MPM
    https://allegro.pl/odkurzacz-kominkowy-przemyslowy-kominka-grilla-18-i7621464494.html?snapshot=MjAxOC0xMS0yNVQxNjoxODo0MS41MTJaO2J1eWVyOzIzMTZiNTFlOWMwMGQ0MjQxOWMxODcxZjIzNDg4M2Q3NTlmMTBkMmM4ZWNlYTMxZDM0MjU5Zjk4MjdlMzdkNTQ%3D, akurat już nie dostępny ale od 2 miesięcy daje radę, nie muszę wygaszać aby odkurzyć palnik wystarczy, że żar będzie na dnie komory przed dołożeniem, worka nie ma tylko filtr osłonięty metalową siatką
  5. edisded
    Kocioł DS MPM
    nie, górna część jest przykręcona do blachy obudowy ale dolna część przykręcona do kątownika do którego jest przymocowana blacha obudowy i mechanizm jest zmontowany na sztywno. Sprawdzałem co się dzieje gdy wpadnie kamień, gdy jest na tyle kruchy to trochę zwalnia i go kryszy, jeżeli nie daje rady i zablokuje, po kilku sekundach bezpiecznik wyłącza mechanizm ale już myślę jak to rozwiązać i zamiast sztywnego ramienia napędzającego ruszt zamontować siłownik (taki od klapy bagażnika)
  6. edisded
    Kocioł DS MPM
    mechanizm odpopielania już działa i sprawuje się bardzo dobrze, pomysł ukradziony od Wilu. Praca 20sek. co 70 min. i po nocy nie trzeba chodzić wachlować rusztami odpopielanie.AVI
  7. jeszcze raz przeglądnąłem nastawy w sterowniku, do dwóch mam małe wątpliwości, zmieniłem je właśnie i poczekam do wieczora czy to da jakieś zmiany. Czekam na kontakt od Techa i zadam im to samo pytanie może coś podpowiedzą z ustawieniami
  8. a taką odpowiedź od Afriso dostałem, Siłownik elektryczny ARM jest jedynie urządzeniem wykonawczym dla sterownika, który wysyła sygnały w postaci napięcia elektrycznego na żyłę sterującą siłownika. Jeżeli podamy napięcie na przewód czarny, to siłownik będzie obracał zaworem w lewo. Z kolei podanie napięcia na żyłę brązową będzie skutkowało obrotem w prawo. Siłownik ma określony czas obrotu o 90st. i nie da się go skrócić ani wydłużyć. Więc jeżeli siłownik jest sprawny, to za wszystko co się dzieje w układzie, odpowiedzialny jest sterownik TECH. Bardzo możliwe, że nadane parametry pracy układu w sterowniku prowadzą do rozbieżności jakie można zaobserwować na sterowniku. nastawy w sterowniku mam prawidłowe i co teraz?
  9. czy pomogła taśma?
  10. nic się nie wydarzyło, przewody zasilające są ok a siłownik ma jakieś niewielkie ruchy ale wydaje mi się, że wynikają one z konstrukcji i sposobu mocowania
  11. rusza się i co z tym mogę zrobić?
  12. ARM 343 ProClick
  13. czas otwarcia jest ok, a zadaną temperaturę utrzymuje
  14. Witam, Mam problem z siłownikiem zaworu 4d afriso sterowany sterownikiem tech i-1 cwu. Chodzi o to, że pierwszy miesiąc użytkowania było wszystko ok. Po tym czasie zauważyłem, że procentowe otwarcie wyświetlane na sterowniku nie odpowiada wskazaniom na skali pokrętła siłownika, gdzie przedział od 0 do 10 odpowiada otwarciu zaworu od 0% do 100%. Po kalibracji przez sterownik lub ustawieniu ręcznym pokrętła siłownika do pozycji procentowej, wyświetlanej na sterowniku po kilku godzinach pracy zaworu 4d wskazania ze sterownika nie pokrywają się, np. na sterowniku jest wyświetlana wartość 50% otwarcia, a na skali siłownika wskaźnik wskazuje np. na 3 co odpowiada 30% otwarcia zaworu, a powinno wskazywać 5. Czy ktoś z forumowiczów ma jakiś pomysł jak rozwiązać ten problem?
  15. edisded
    Kocioł DS MPM
    nie tech st431 tylko tech I-1 CWU, mam taki sam
