misiek30
    909
    15
Ostatnia wygrana misiek30 w dniu 22 Sierpnia 2020
Użytkownicy przyznają misiek30 punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 160m2 , z cegły , ocieplony
  • Instalacja
    Stara żeliwna , w sumie 200 żeberek , grube rury , mnóstwo wody , głowice termostatyczne.
  • Źródło ciepła
    Pompa ciepła Panasonic T-cap 9kW 3f
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Śląskie
2171 wyświetleń profilu
Osiągnięcia misiek30
Zaangażowany
Zaangażowany (11/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
  • Maszyna do postowania Unikat
194
  1. Jak świat nie chce wojny i nie chce skazać Ukrainy na zagładę to już dawno powinien udusić rosję ekonomicznie. Ale jak widać za dużo interesów się prowadzi z putinem mimo wojny.
  2. Jak instalacje się wyłączają a napięcia przekraczają 260v to przede wszystkim trzeba sprawdzić który z sąsiadów ma złe nastawy inwertera. Przy dobrze ustawionej normie która wynosi 253v , inwertery będą się wyłączać przy takiej wartości. A jeżeli ktoś ma ustawioną normę np. uniwersalną to jego inwerter będzie zawsze działał (260v) a wasze będą się wyłączać. Dodam że instalatorzy robią czasami takie przekręty , żeby im właściciele zamontowanych instalacji nie robili problemów że się im instalacje wyłączają.
  3. Mając własny prąd , pompa jest dobrym wyborem. Ja też mam przewymiarowaną instalację , bo mam 200 żeberek żeliwnych na 160 metrów domu i mam instalację fotowoltaiczną 7 kwp i t-CAPa 9kW bez bufora i hula aż miło.
  4. Ja miałem do przewiercenia zbrojony strop dwa razy z piwnicy pod kominek w domu koroną 180 mm. Też myślałem że sobie wypożyczę sprzęt i zrobię sobie sam . Wypożyczenie takiego sprzętu kosztuje 170 zł. plus koszty zużycia wiertła. Więc zadzwoniłem do firmy która się trudni takimi pracami i to był strzał w dziesiątkę. Goście musieli wiercić z ręki bo statyw nie wszedł między rury , ale zrobili to idealnie tak jak chciałem . Sam nie zrobiłbym tego , a o kuciu czy wierceniu otworów i wykuwaniu w tym miejscu nie ma mowy. Koszt całkowity za usługę to 330 zł z dojazdem i tyle. W sumie było przewiercone 56 cm. betonu.
  5. https://kaisai.com/pl/produkty-kaisai/pro-plus/
  6. To czy jedno czy trójfazowa , to zależy od instalacji i zabezpieczeń jakie są w budynku.
  7. Ogrzewanie wraz z prądem na cele bytowe od czerwca 2020 do czerwca 2021 zapłaciłem 2670 zł. Dołożyłem jeszcze kilowat paneli i zrobiłem przecinkę drzew koło domu , więc może jeszcze będzie mniej w przyszłym roku.
  8. Jak nie masz instalacji CO to multi split na jednym agregacie da radę, ja mam tradycyjną starą instalację grzejnikową zeliwną i założyłem pompę ciepła i tej zimy dała radę bez problemu.
  9. Dodatkowym atutem pompy trójfazowej jest to że nie wymaga tak dużych bezpieczników jak jednorazowa , ma to znaczenie przy modernizacji budynku.
  10. Może azbest haha. A jeżeli chodzi o obniżanie mocy to nie spotkałem się z tym. Gdyby to było zabezpieczenie przed zasypaniem palnika to zmniejszył by tylko dawkę paliwa ale nadmuch powinien zostać, co o tym sądzicie?
  11. A nadmuch też zmniejsza czy tylko dawkę paliwa?
  12. To już lepiej wyjąć palnik na stół i wszystko stanie się łatwe. Ja palnik rozkręcałem raz do roku na koniec sezonu.
  13. Całkiem dobrze, pompa daje radę a koszty będą do porównania w czerwcu.
  14. Nie wiem czy nie mniej by spalał bez nadzoru, ustawić tak żeby szedł cały czas na małej mocy , albo w cyklach.
  15. Sterownik masz przystosowany do takiego czujnika, więc podłączyć łatwo, i będziesz widział jaką masz temperaturę spalin, a nawet po temperaturze będziesz mógł wywnioskować czy trzeba czyścić wymiennik.
