MarioMK85
Treść opublikowana przez MarioMK85
  1. No chyba że ktoś ma tzw ruszt awaryjny i latem nie używa dmuchawy tylko klapka w drzwiach się otwiera i zamyka pod wpływem temperatury to wtedy może ci sie czujnik zepsuć bo klapka się dopiero zamknie jak zostanie osiągnięta temp. zadana. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  2. Podnies temp o 5°C że modulacja będzie 100% i zobaczysz że Ci skoczy. A jak Ci dojdzie do zadanej temp spalin to modulacja obniży się na tyle żeby temp spalin spadła Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  3. Planujesz zrobić apke na smartfony taka jak Twoja strona? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  4. Coś takiego jest możliwe do dodania? Spalimy na wykresie do wyboru x1 x2 x3 (możliwość zmiany samemu ) Dodanie korekty paliwa od -30% 0 +30% Korekta powietrza dla danej modulacji tak jak w sterowniki od 0 do 10 Pozostała ilość groszku tak jak wyżej 000,00 Temp spalin 00,0 °C Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  5. Moze zalezy to od wersji sterownika jaka masz bo u mnie jest np od 0-15 w czuwaniu a uzywam wersji testowej Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  6. To co zmieniłeś to czas podawania w czuwaniu? Jeśli tak to u mnie też albo nadal jest Max 10 gdzie na sterowniki Max 15 Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  7. Aha Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  8. Czyli moim zdaniem lepiej dać albo mniejsze podawanie i wtedy kopczyk się podniesie bo się zmniejszy sie przerwa w podawaniu albo dac korektę paliwa na + %. Jak coś źle napiszę to poprawcie mnie. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  9. A nie na odwrót im mniejszy tym więcej podaję? A poza tym to nie będzie się zgadzało spalanie groszku chodzi mi o licznik. Jeśli dobrze pamiętam. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  10. O i po przecinku sie cos zmienilo i jest git!!!! Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  11. Ona się zmienia co parę sekund nawet jak nic nie zmieniam
  12. U mnie ta zielona kropka raz jest a raz jest czerwona. Co do wykresu jeśli chodzi o apka Timela na androida to ładuje i nic.
  13. Siema czy można dodać jeszcze jedna pozycję po przecinku w liczniku groszku z dokładnością do 000,00 tak jak w aplikacji? Pozdro
  14. To nie temperatura tylko osoby testujące stronę jak dobrze pamiętam
  15. Witam macie podobnie że strona nie zapisuje id i hasła czy tylko u mnie tak jest?
  16. Czyli jakby Timel tak miał w sterowniku to u Ciebie by też było? Myślałem że możesz zmieniać wszystko.
  17. a apce na androida są dwa miejsca po przecinku i jest ok a w sterowniku musiałbym zobaczyć i jest jedna pozycja ale lepiej jest na apce bo dokładniej pokazuje
  18. Siema Dałoby się dodać do liczników groszku jeszcze jedną pozycję po przecinku?
  19. Siema Czy w planach masz może zrobić aplikację na androida taką jak ta strona? Bo fajnie to wyglada i funkcjonuje. Pozdro
  20. Z tego co się dowiedziałem to może pod koniec listopada
