MarioMK85
    195
Treść opublikowana przez MarioMK85
  1. Będziesz uaktualniał apke dp nowej aktualizacji timela?
  2. No to testujemy aktualizację!!! Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  3. Przynajmniej tutaj się nie sortujmy ... Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  4. Ekstra Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  5. Pewnie że da radę... Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  6. Alarm a co jest napisane? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  7. Pobierz np astro file manager że sklepu Play i z tego pro. Zainstaluj albo otwórz. Kiedyś robiłem na starym tablecie tak i zadziałało Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  8. Spróbuj wejść w folder gdzie apka się pobrala i wtedy zainstalować Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  9. Jeśli apka z Timela i na androida to w pierwszej kolejności sprawdź czy nie masz w ustawieniach zabezpieczeń zaznaczone pobieranie z nieznanych źródeł. Wtedy zmień i spróbuj. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  10. Której apki? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  11. Jest elegancko !!! Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  12. Kamilo od godz 17.00 wykres leci więc przez resztę dnia musiało być coś nie tak Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  13. Potwierdzam pomogło Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  14. Apka chrome na androidzie i nic odswiezanie nie daje w opcjach tak samo Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  15. Ale nie mogę zmniejszyć tych czerwonych wirusów Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  16. Siema powiedzcie mi jak to zmniejszyć bo coś takiego od paru godzin u mnie się pokazuje Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  17. Ja widzę bo na jednym masz z 6h a na drugim z 12h Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  18. A czy dałoby się z panelu głównego zmieniać poszczególne parametry nie wchodząc w ustawienia sterownika? Chodzi mi w oknach podgladowych. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  19. U mnie działa w telefonie Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  20. Witam mam takie pytanie bo chciałem wypróbować tryb interwalowy ale z nie mogę zmienić na stronie z auto na interwal czy ktoś ma może podobnie? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  21. Dzięki jakoś mi to umknęło Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  22. Już zmieniłeś w zasobniku z dwóch do jednego miejsca po przecinku? Czy może jakiś błąd? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  23. A taki bajer ... Tam nie kliknąłem jeszcze masz gdzieś ukryte niespodzianki? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  24. Siema Zmieścisz gdzieś może czas ile dany kocioł pracuje tak jak to jest w sterowniku i aplikacji? Pozdro Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  25. Może żeby były dwa miejsca po przecinku i było czytelne wystarczyłoby czcionkę zmniejszyć jeśli się oczywiście da Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
