Treść opublikowana przez MarioMK85
MarioMK85 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Możesz trochę rozjaśnić mi to co napisałeś Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
MarioMK85 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Według mnie to przy Max temp kotla (90°C) sterownik powinien 4d na Max otworzyć i pompy załączyć żeby obniżyć temp a przy wygaśnięciu zamknąć i wyłączyć pompy Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Witam mam takie pytanie odnośnie najnowszej wersji testowej. Zablokowalo mi ślimaka i temp kotła spadła. Jak powinien zachować się siłownik na zaworze 4d i pompki? temp pokojową pilnuje czuinik. U mnie pompy chodziły nadal a siłownik otworzył się na Max. Moim zdaniem powinien się zamknąć gdy temp spadnie I pompy wyłączyć. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim forumowiczów!!! Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Serwer padł już kiedyś tak było Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
U mnie działa normalnie Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Dziękuję no to testujemy. Siłownik z procentami na sterowniku się pokrywa lepiej niż miałem dotychczas. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Trzeba ustawienia fabryczne przywrócić? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Co ze strona bo nie nie działa? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
I na rok teraz 3.6 wychodzi ? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Pytanko używacie termostatow grzejnikowych razem z włączonym czujnikiem temp pokojowej? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
U mnie wskazania mieszacza w najnowszej wersji ok Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
U mnie elegancko tak samo jak dynamika i jakby to drugie bylo powodem, że zmniejszylo mi się spalanie dobowo, a nie tylko plusowe temperatury to byłbym bardzo zadowolony. Puki co jest dobrze zobaczymy jak będzie przy ujemnych temperaturach. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
U mnie czerwona cały czas Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Wyłącz i gniazdka i włącz Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Ok dzieki. Aktualizacja najnowsza wgrana więc test ciąg dalszy Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Pytanie kocioł się odstawia po przekroczeniu temp o 5° i jak mam ustawiony czas na 60min to a temp zadana 59° i przekroczy do 59.6 to też przejdzie w czuwanie? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Odziwo o ok 11.30 sama o 5° się podniosła dziwne Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Spróbuje później jeszcze raz zaktualizować. Można od razu najnowsza wersję czy trzeba starsza najpierw? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Ok Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Tak Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Od 21 temp w dół i tak do teraz jest żadnej reakcji czasowej Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Sterownik mi się wyłączył przed chwilą także wykresy padły ale zobaczę na stronie czy coś jest Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
P2 P3 P4 takie same jak na zdjęciu Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Jak to jest z temperaturą kotła? Mam ustawione 60° i obniżenie 5. Program czasowy od 22 do 5 obnizenie a od 5 do 22 normalnie. Tylko że jak daje obniżynie to wydaje mi się że robi na odwrót Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
