Treść opublikowana przez MarioMK85
MarioMK85 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Witam mam pytanie jak powinien się zachować siłownik mieszacza na zaworze 4drożnym gdy kocioł wygasa i pompa co1 się wyłączy? W sterowniku zaznaczone jest że gdy pompa CO1 jest wyłączona to ma zamknąć mieszacz. a jest otwarty na 100% Pozdrawiam -
Sterownik ma możliwość korekty wszystkich czujników oprócz cwu Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Ja u ojca w nowym sterowniku mam podobnie i tez się zastanawiałem co jest nie tak Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
No właśnie bo gdzieś to już widziałem. Ok dzięki Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Czyli aktualizacja dotyczy tylko samego siłownika ok. Tylko dlaczego nie ma jej w wersjach testowych? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Dziwne u mnie ostatnia to że stycznia ale 2.19b a nie c Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
A skąd masz 2.19C bo na stronie producenta nie widzę? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
U mnie przy modulacji 39% i dmuchawie 80W powietrze 18% mam i pali się dobrze bez spiekow Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Czas podawania w auto w aplikacji bez zmian czyli Max 10s. W sterowniku można ustawić więcej Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Panie Tomku co z moim zapytaniem na priv? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
U mnie też jest ok na Afriso Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Dobry pomysł po co ma świecić np w nocy. Zawsze można wybudzic wyswietlacz Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Jeśli to do mnie odp to ok Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Panie Tomku jak w ustawieniach kotła ustawiłem alarm Max temp kotla (dałem 60) i jak się alarm włączył to mimo tego przy włączoną apce ani komunikatu ani dźwięku. A powinna być jakaś reakcja sterownika na alarm o wysokiej temp? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Ok. Najlepszym rozwiązaniem byłoby powiadomienie typu budzik bo przeważnie gdy spimy występują awarie ale pomysł jest dobry. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Pytanie do Pana Tomka czy w aplikacji na androidzie gdy wyskoczy alarm na sterowniku to apka musi być włączoną żeby dostać powiadomienie dźwiękowe? Bo przynajmniej u mnie o alarmie dowiaduje się dopiero jak włączę apke. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Tak najnowsza wersja testowa. Zapomniałem napisać że pytanie kieruje do osób które używają najnowszych wersji testowych oraz do Pana Tomka. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
I to jest bardzo dobra wiadomość i odpowiedź na moje pytanie Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Na sterowniku jest ok bo przestaje pilnować pompa cwu jak ja wylacze Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Witam zauważyłem u siebie taka sytuację gdy wylacze pompe cwu to siłownik zamyka się i zamiast na grzejniki woda dogrzewa powrot. Ochronę powrotu mam wyłączoną. Poza tym gdy wyłącza pompe co to siłownik nie zamyka się choć w ustawieniach mam na 1 czyli zamknij mieszacz gdy pompa wylaczona. Co może być przyczyną takiej pracy? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
No i tak mialem bo zadana byla 60 a spadlo do 39 a silownik otworzyl 4d na 100% Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
MarioMK85 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Ok dzięki za rozjasnienie mi umysłu :) Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Aplikacji na androida od Timel Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Ok a aktualizacja apki pod nowszy soft będzie? Bo myślałem że wogole nic na androida nie będzie Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
A co potem? Nic na androida nie będzie? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
