MarioMK85
    195
Treść opublikowana przez MarioMK85
  1. Moze dlatego ze Timel zmienił serwer na 46.41.138.24 Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  2. Obwód co1 - powrót- wzmocnienie modulacji Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  3. Może pompa cwu robi te skoki na wykresie. Może masz histereze na 1 albo 2 ustawiana Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  4. Co myślicie o tym jakby w oknie cwu jako dodatkową funkcję dodać pracę impulsową tak jak to jest w pompie cyrkulacyjnej ? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  5. Daj więcej zdjęć że sterownika Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  6. Ustawienia przywrocilem, zasilanie odlaczylem i nic. Nie działało ani na serwerze timel ani u Wojszyma ale teraz się obudził i działa. Dzięki Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  7. U mnie brak konfiguracji modulu wyskakuje i już próbowałem wszystkiego chyba i nic Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  8. Witam mam takie pytanie czy po wygraniu softu 2.30 ktoś miał problem z połączeniem modułu? Bo nie mogę się połączyć Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  9. Dzięki Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  10. Witam Ponawiam swoje pytanie dlaczego zamiast temp cwu jest off? Można to zmienić? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  11. Dlaczego w na stronie nie widać temperatury cwu tylko mam off? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  12. Działa normalnie tylko trzeba zmienić serwer i port Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  13. Dalem na 0 a pompa kotlowa na którym biegu powinna pracować? Mam na 1 Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  14. Wzmocnienie na 1 ale ochrona powrotu wyłączona bo pracuje pompa kotlowa Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  15. Czy to normalne ze kociol po wyjsciu z czuwania i spadku temp o 0,5 °C ponizej zadanej z ustawionej u mnie minimalnej modulacji 12% wchodzi od razu na 75%? Dynamika na 4 Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  16. Siemka mam takie pytanie na kotle mam ustawiona temp na 60°C, przebiło o 5°C i się odstawiał. Później temp spadła do 63°C i nastąpił start palnika i modulacja na 10% leci. Pytanie dlaczego tak wcześnie się wybudzil? Od czego to zależy? Zawsze startował jak temp spadła poniżej zadanej. Pozdro Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  17. Może musisz ide i pin wpisać. Ja ustawienia fabryczne przywrocilem i tez zapomniałem Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  18. Nie widze wersji z 19.09 gdzie on jest? Aktualizacja byla 17.09 Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  19. Musisz zmienić adres serwera w apce i w sterowniku jeśli tego nie zrobiłeś pi aktualizacji Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  20. A tego to nie wiedziałem że nie trzeba. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  21. Ustawienia fabryczne zrobiles? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  22. Hejka Jak u was z ustawieniem cwu ciepla woda na pracę czasową działa u was? Bo u mnie nie. W cwu cyrkulacyjna dziala. Nie wiem czy przed aktualizacją do 2.27 też tak było bo nie używałem Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  23. A jak u was z apka na androida od Timela? Chodzi mi o wykres bo u mnie ładuje i nie może załadować a jak u was? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  24. Zmienilem na kostce i teraz po wylaczeniu pompy CO1 zawor się zamyka. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  25. najnowsza. Moim zdaniem jak kocioł się wygasza to mieszacz powinien zamykać zawór, a jak miałaby się np zagotować woda to otwiera ma maxa. Może źle mam podłączone otwieranie i zamykanie na kostce?
