MarioMK85
    195
Treść opublikowana przez MarioMK85
  1. Skąd wziąłeś kaloryczność tego groszku skoro producent podaję na worku że 28-30MJ? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  2. Po pracy wyśle będzie więcej szczegółów. Bo teraz to mogę tylko na żonie polegać co mi zdjęcia palnika robi Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  3. Tak pompa na bojler Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  4. Nie zauważyłem że się przesunelo sorki Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  5. A co do palnika to może początkowo tak było ale temp podajnika nie jest za wysoka więc nie wiem Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  6. Innego zdjęcia na odległość nie mogę przesłać Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  7. Kopczyk w czuwaniu Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  8. Wykres po 4h pracy kotła Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  9. Wcześniej też pytałem o czujnik temp cwu czy wam dobrze wskazuje i gdzie powinien być zamontowany. Mi z 4 °C mniej pokazuje Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  10. Moge spróbować Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  11. Ok ustawione. Dzięki za wskazówki Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  12. Mam czujnik powrotu. Tylko czy dmuchawa da radę tak nisko zejść mam 80W ale spróbuje. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  13. Jockey luknij na mój wykres i oceń jak to Twoim zdaniem wygląda i co ewentualnie zmienić
  14. Siema oceni ktoś mój wykres dobowy? Z góry dzięki .
  15. Siema w którym miejscu powinien byc zamontowany czujnik temp cwu jeśli bojler nie posiada takiego miejsca? Czujnik wskazuje wam dobrą temp? Bo u mnie z 3°C mniej dlatego pytam o miejsce montażu. Przydałaby możliwość korekty temp cwu co wy na to? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  16. Ilość sterowników podpietych Ilość osób korzystających z aplikacji Inne to chyba przeglądarka Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  17. Witam czy po przedłużeniu przewodu od czujnika temp pokojowej czujnik może pokazywać zawyżoną lub zaniżoną temp? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  18. Czyli które zakleiles? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  19. Takie coś to ja mam Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  20. Działać będą tylko jak się nie mylę to w tym nowym wykresy się szybciej miały ładować Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  21. Działać będą tylko jak się nie mylę to w tym nowym wykresy się szybciej miały ładować Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  22. A co jak nie ma biegu wsteczngo? Zostaje klucz i ręczne wsteczne kręcenie i liczyć na szczęście że się odblokuje. Ja tak miałem i się na szczęście udało bez opróżniania zbiornika z eko. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  23. Dobre... Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  24. A jak się zerwie zawleczka i silnik kręci dalej to ilość spalonego opału dalej rośnie A nie można tego licznika zatrzymać skoro nie podaje węgla? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
