MarioMK85
    195
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom powierzchnia ok 170m2 sciany nie ocieplone w srodku wszystko w płytach karton-gips.Dach i sufity ocieplone wełną.
  • Instalacja
    10 grzejników panelowych z termostatami 1 drabinka. bojler 120l. zawór 4D z siłownikiem zasila grzejniki i dogrzewa powroty. Pompa CO i CWU i kotłowa Sterownik Skzp-02
  • Źródło ciepła
    18KW z podajnikiem producent nieznany
  • Płeć
  • Lokalizacja
    opolskie
727 wyświetleń profilu
Osiągnięcia MarioMK85
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Współtwórca
8
  1. Zdrowia, spokoju i pomyślności życzę no i spokoju w kotłowni ;) Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  2. Najpierw modul internetowy Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  3. Wgrana ma oficjalna wersje a potem wyszły kolejne i ostatnia testowa. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  4. Taki wykres to ja miałem przed aktualizacja. A teraz to powoli jak w dwustanie. Strasznie ciężko mu pod górę i za każdym razem musi do 100 dobić i przebić. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  5. Modulacje mam 10-100 kalorycznosc zawsze dawałem średnią z worka i było -6 Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka Modulacje mam 10-100 kalorycznosc zawsze dawałem średnią z worka i było -6 Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  6. Próbowałem od 1 do 4 i bez zmian. Dlugo potrzebuje zeby dobić a potem i ta przeboje i czuwanie. Nien mam pojęcia co wykombinować Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  7. Ma ktoś może jakiś sposób na uspokojenie kotła? Po aktualizacji do wersji testowej nie mogę go oswoić. Tak to na wykresie wygląda. Noc brak WiFi. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  8. A jak by to wyglądało do 80W ktora startuje od 1 biegu? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  9. A jak modulacja jak dochodzi do zadanej temp reaguje? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  10. Ten sterownik pracuje w dwustanie? Moze sa ustawienia serwisowe dla dmuchawy. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  11. Wedlug mnie na 24 powinna na maxa się otworzyć a na 1 minimalnie i potem dobierasz bieg. Przynajmniej ja kiedyś tak mialem w starej dmuchawie z klapka Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  12. Przywracałeś ustawienia fabryczne? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  13. To jak potesujesz to się pochwal jak to chula. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  14. Tak ale obserwuj jak się tornado zachowuje. Na 1 biegu to klapka powinna się minimalnie otwierać moze jest źle wyregulowana. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
  15. Może sa jeszcze w sterowniku ustawienia serwisowe dla dmuchawy. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
