dimek
Treść opublikowana przez dimek
Ustawienie pracy kotła Termet Ecodens GOLD 25 - praca na mocy minimalnej
dimek odpowiedział(a) na dimek temat w Kotły gazowe
OK, to po co ma możliwość ustawienia pracy z taką temperatura..... Nie znam też charakterystyki pracy kotłów innych firm, ale podejrzewam, że zmiana mocy, czy info o spalaniu są bardziej przyjazne użytkownikowi. Niestety Termet sobie pracuje tak - jak go ustawił Serwisant i nie wiemy z jaką mocą rzeczywiście maszyna działa. Nawet nie mamy punktu odniesienia. Nie wiemy, czy niby pokazywana moc ,,min" jest mocą minimalną kotła, czy minimalną mocą, ale ustawioną przy pierwszym rozruchu przez Serwis. Teraz tak sobie myślę ( raczej wiem ) co bardziej się opłaca: czy kocioł leci z minimalną mocą ustawioną przez Serwis np. na 5,5 kW i co jakiś czas taktuje, czy leci np. z minimalną mocą 3,2 kW i pracuje płynnie bez taktowania. Wyciągając wnioski z opinii użytkowników tego typu sprzętu ręcznej pewne jest, że moc 3,2 kW i płynna praca będzie bardziej ekonomiczna. Serwis, jak to serwis ustawia bezpieczna moc i inne parametry ,,dla siebie " i nie obchodzi Go spalanie. Z autopsji wiem, że niby taka mała różnica pracy na tej, czy innej mocy minimalnej ma dość spore znaczenie co do spalania......... Ogólnie Sterowanie jest biedne, według mnie zbyt mało informacji dla użytkownika z bardzo mała możliwością korekty pewnych ustawień z poziomu ,,użytkownik". Taki Polski produkcik bez fajerwerków. Ma grzać i grzeje. Na plus pewnie cena i jak się czyta była ....... też pompa. -
dimek opublikował(a) temat w Kotły gazowe
Witam Wszystkich, Gdzieś chyba tutaj na forum, być może na Ele.... Ktoś napisał, że w tych kotłach jest coś zje.......e z czujnikiem PID, czy coś w tym stylu. Jak to możliwe, że przy stabilnej pogodzie powiedzmy 1 st. C cały dzień kocioł na przemian raz pokazuje pracę na mocy ,,min", a za chwilę niby już nie. Wszystkie parametry jak pisałem dokładnie takie same. Obserwuję to od początku pracy kotła. Dzisiaj na zewnątrz obecnie u mnie 5 st. C i dalej sobie raz pokazuje ,,min" raz nie. To kiedy on zejdzie na minimum. Następna sprawa to ustawienie krzywej. Ja ustawiłem w aplikacji krzywa grzania jako linię prostą z temperaturą 25 st. C i niestety kocioł nie pokazuje grzania do tej temperatury, tylko pokazuje 26 st. C. I tak jest cały czas. Kolejna dla mnie zagadka, to z ciekawości pytam, bo jak wszyscy wszem i wobec mówią praca ciągła bardzie opłacalna, ale kiedy kocioł się niby ma wyłączyć. U mnie nastawiam jak pisałem krzywa jako linię prostą 25 st., pokazuje, że jest uzyskane zasilanie 26 st., a on dalej pracuje.Powrot 23 st. Mimo tego, że kocioł ma podobno bebechy dobre, no może coś ostatnimi czasy coś tam kombinują to widać, że sterowanie chyba kuleje. Może czegoś nie doczytałem w instrukcji, ale też uważam ją za trochę beznadziejna. -
Sambor - W........w, a taki Ktoś pomógł. DZIĘKI Do kolegi Raidenx - może troszkę źle napisałem. W garażu jest 14-15 stopni, bo tak ustawiłem przepływ. W domu przy tym co napisałem ( brak drzwi wewnętrznych, dom ,,świeży" ) mam 21 st. Są rezerwy na pewno, bo jak zamontuje drzwi wewnętrzne mniej będzie ,,ciągnęło " zimnem z garażu i drzwi wejściowych. Chociaż nie koniecznie, bo jak odpalę rekuperację, to pewnie na jedno wyjdzie.
Witam Wszystkich, Ocieplenie domu: Podłoga - 15 cm dobry grafit Ściany - 15cm dobry grafit Strop - 10cm dobry grafit ( tyle na stropie ze względu na ukrycie rur rekuperacji. Dach - pełne deskowanie, piana 25 cm, Ocieplone ściany szczytowe od góry, Okna - dobre 3 szybowe. Instalacja - sama podłogówka ( parter i piętro ). Powierzchnia ,,montażu" rurek do podłogówki 210 m2 ( będą zabudowane skosy ) Obecna powierzchnia do ogrzania po podłogach 240 m 2. Kocioł - Termet Ecodens GOLD 25. Sterowanie pogodowe. Pierwszy sezon grzewczy. Dom jeszcze nie zamieszkany. Obecnie nie grzeje wody użytkowej. Brak drzwi wewnętrznych pomiędzy drzwiami wejściowymi, a rzeczywistym domem, tak samo brak drzwi 2 sztuki pomiędzy garażem, a rzeczywistym domem w ( łapaczu / sieni ). Garaż jest ogrzewany tak do temp. około 14-15 st. Średnie zużycie dobowe gazu przez ostatnie 22 dni na poziomie 7,7m3. Proszę o ocenę, jaki to wynik. Pozdrawiam
Termet ECOCONDENS GOLD PLUS - 25 dwufunkcyjny z zasobnikiem 120l, duży pobór gazu
dimek odpowiedział(a) na marian452140 temat w Kotły gazowe
Nie wiem czy moc startowa ma takie znaczenie. Podejrzewam, że tak, ale wtedy kiedy kocioł dużo taktuje. Na pewno ustawienia dotyczace mocy minimalnej tak. Wszyscy wszędzie mówią, że ciągła praca na podtrzymaniu bez ,,szarpania" rytmem pracy daje najlepsze efekty czytaj ,,oszczędności ". Normalnie ,,jak jazda samochodem" Pozdrawiam -
Niestety mahony ustawienie obrotów wentylatora według mnie ma wpływ na spalanie ( zmniejszenie mocy minimalnej ). U mnie obniżenie mocy startowej i zmniejszenie obrotów z 1500 na 1400 zmniejszyło spalanie o 2 M3 na dobę. -
Termet Ecodens GOLD Plus Krzywa grzewcza - Termet Ecodens GOLD Plus 25 kW
Witam, Czujnik poprawiony. Zupelnie przypadkowo w trakcie prób uruchomienia modułu podniosłem na kotle temperaturę na 40 st. Wtedy linia pozioma przerywana na wykresie oznaczająca max temperature wody się podniosła i krzywa grzewcza się ruszyła. Wcześniej jak pisałem miałem linie pozioma z jednej strony na plusie max. 25 w środku 0 a po drugiej stronie min. 25. Okazało się, że nałożyły się na sobie dwie linie min. i max. temperatura i krzywa nie reagowała. Teraz rzeczywiście widzę jak można sobie ustawić pod sobie krzywa. Pozdrawiam -
Witam WojtuNIE Parametry: P1 - 25 - zapala cichutko bez problemu P2 - 99 P3 - 60 P4 - 14 P5 - 58 P7 - 01 P8 - 01 P9 - 01 P10 - 00 P11 - 02 P12 - 01 P13 - 06 P14 - 15 P15 - 00 P16 - 01 P17 - 20 P18 - 60 P19 - 25 P20 - 05 P21 - 70 P22 - 00 P23 - 00 P24 - 15 P25 - 02 P26 - 01 P29 - 55 P31 - 00 Widzisz tylko ja nie potrzebuje jakiś kolosalnych temperatur gdyż jak kocioł leciał na 25 to pomijając sprzęgło, które trochę kradnie ciepła ( 2-3 stopnie ) miałem w domu 19 st. Przy temperaturze na zewnątrz z tego co pamiętam - 1,5 st. Nią mając żadnych drzwi wewnętrznych i czyściutki przelot do garażu też bez drzwi. Będę mieszkał dopiero w styczniu i tak naprawdę dopiero wtedy będzie wiarygodny wynik. Dzisiaj tzn już wczoraj wieczorem zrobiłem krzywa taka żeby startował przy minus 2 i nic. Pozdrawiam Witam, Piotrr1984 Tak jak pisałem do WojtuNIE ja nie potrzebuje temperatury grzania przy -1 na 30 st. Wczoraj podłączyłem moduł komfortu i na nim mogę ustawić krzywa. Więc zrobiłem tak, że przy temperaturze na zewnątrz -2 ustawiłem temperaturę grzania wody CO na około 30 st. I mimo tego kocioł się nie załączył. Czujnik pogodowy wpięty do modułu. Zwora z RT zdjeta. Temperatura pokazywana w module komfortu zgadza się z rzeczywistością tzn. różnica 0,5 st. to nie różnica. -
Witaj, tutaj nie chodzi o to, czy dana krzywa da oczekiwaną temperaturę, tylko o to, że przy różnicy 9 stopni w stronę zimna powinno było się coś zadziać ....... Niestety niż się nie działo i tak z kilkoma krzywymi. Dzisiaj zamontowałem moduł komfort i sytuacja jeszcze gorsza. Jak doskonale wiesz ustawiam sobie krzywa sam jak chce. Niestety mimo tego, że ja zapisuje to w momencie wyjścia z edytora na wykresie mam linię prostą pozioma o wskazaniach od min 25 st. do max 25 st. Jak tylko podłączyłem moduł do sterownika kotła to zaczęła migać kontrolka krzywej. Nacisnąłem w aplikacja wyłącz krzywa i koniec. Nawet jak ja włączam to nic się nie dzieje. Czujnik pokazuje prawidłową temperaturę w aplikacji. Dodawanie modułu do sieci to jakaś kpina. Instrukcja modułu komfortu to następne gó...o. Wychodzi niestety taki typowy Polski produkcik z typowym olewajacym podejściem do klienta ...... Może ktoś coś pomoze, bo już mam dość tego kotła. -
Witam Wszystkich, Wydaje mi się, że mam problem z prawidłowym działaniem czujnika pogodowego. Otóż kocioł jak najbardziej go ,,widzi", na wyświetlaczu jest ikoną krzywej i na tym koniec. Mogę wybierać krzywą od 0,1 / 0,2 / 0,3 ..... Niestety co bym nie wybrał to temperatura grzania wody się nie zmienia. Gdy wybiorę np. 0,1 to na wyświetlaczu kotła pokazuje się 25 st. OK może taki ma logarytm przy temp zewnętrznej - 1,5 st., ale dzisiaj rano było u mnie - 12 st. i dalej na wyświetlaczu 25 st. Kocioł / pogodówka nie zareagowała na znaczny skok ujemnej temperatury i nie podbiła temperatury grzania wody. I tak jest z każdą krzywa. Dam np. krzywa 0,3 wyświetli temp. 28 i tak leci cały czas bez względu czy na zewnątrz coś się zmienia, czy nie. Czujnik pogodowy podłączony prawie do samego kotła przewodem ( linka 7 m ) 2x1,5. Przed kotłem w/w przewód połączony z linka ( 0,5 ) o długości 0,5 m. Czy moje spostrzeżenia są słuszne, że coś nie gra? -
Piec kopciuch dzisiaj, a pozwolenie na budowę z 2017 roku
dimek odpowiedział(a) na dimek temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Czyli nie można ..... Co jest brane pod uwagę w takiej sprawie?. Czy wpis w dziennik budowy, czy coś innego. Może ktoś kto dostał pozwolenie w 2017 roku od razu kupił piec. Jak możesz rozwiń swoją odpowiedz. Z tego co wiem to dokumenty już złożone do odbioru domu i ten ,,ktoś " mówi, że niema opcji na to, żeby nie przeszły. Co decyduje, że nie można instalować, a co ze ,,może" można. Pozdrawiam -
dimek opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam, Proszę o podpowiedz, czy można dzisiaj montować piec tzw. ,,kopciuch" jeżeli pozwolenie na budowę jest z 2017 roku. Proszę nie pisać - po co mi to itp., bo sprawa mnie nie dotyczy, tylko kogoś z rodziny, kto zawsze ,,wie lepiej". -
Witam Wszystkich, Instalacja poskładana i przygotowana do zaciskania. Wydaje mi się, że jest OK. tzn. jeżeli nie jest OK to, tylko i wyłącznie moja wina, gdyż ściąga od Kolegi z forum na pewno była dobra. Niestety mogłem gdzieś popełnić błąd, który pewnie na tym etapie bez problemu można usunąć. Proszę o uwagi.
Gonzo oczywiscie masz racje. Tylko, ze to nie jest powod wydania odmowy z przyczyn ekonomucznych. Siec do sasiada ma byc robiona za rok i do tego czasu spkojnie nie raz a dwa mozna wykonac projekt i uzyskac wszelkie pozwolenia. Wtedy za jednym razem kopiac robia wszystko. Jezeli poczekalbym do czasu połozenia sieci wtedy do mnie jest tylko przylacze 7 metrow. Taki stan wedlug przepisow nie podlega nawet ocenie ekonomicznej i z urzedu dostaje warunki. Zamiast mi piszac bezzasadna odmowe spokojnie mogli okresluc w warunkach ze siec bedzie w przyszlym roku w okolicy pazdziernika i wtedy dopiero bede miec przylacze. Logiczne i zrozumiale i bez spiny.. Teraz popatrz tez na kryteria oceny ekonomicznej. W obrebie kilku miesiecy wydaje sie warunki pozytywne na odleglosc 115 m , po czym komus kto ma 30 metrow negatywne. Ciekawia mnie kryteria oceny. Tylko patrzac na plan sieci gazowej widac logike w pozytywnej decyzji odnosnie tych 115 metrow, gdyz z glownej ulicy z rura gazowa wchodza w uluczki gdzie buduja sie domy i sa wolne dzialki. Ekonomicznie, przyszlosciowo i logicznie. Z drugiej strony absolutnie niedopuszczalne jest, aby na jednej ulicy robic kazdego w innym terminie. Wtedy gazowanie kilku gospodarstw trwałoby kilka lat.
Patryk, jeszcze raz Ci napisze, ze decyzja odnosnie rozbudowy sieci na moej ulicy zapadla wczesniej niz ja zlozylem wniosek. Sasiad do kterego trzeba ciagnac siec okolo 115 metrow ma juz umowe. Jakim wiec cudem ktos mi w odmowie pisze ze przylacze do mnie nie jest ekonomiczne bo trzeba dociagnac 30 metrow sieci. Tu mowimy o tej samej rurze w uliczce, tylko sasiad ma prawie 4 razy dalej. Ja nie wierze ze zrobiono to specjalnie i zlosliwie, bo za takie cos to powinien byc wyskok z roboty. Mam nadzieje, ze ktos nie odrobil pracy domowej, a nie ze chcial mi dokuczyc nie sprawdzajac warunkow . Pedro tu z zadnych przeslanek nie wynika brak warunkow, bo warunki ekonomiczne zostaly juz zaakceptowane dla sasiada na koncu uliczki. Ja obecnie jestem jakby , po drodze" , wiec jest to dla mnie nie zrozumiale.
Face to face nie mozna, bo siedza pozamykani. To jest jakas paranoja. Niema absolutnie do kogo sie zapytac co i jak. Jutro sprawdze w gminie jaka tam maja wiedze o checi gazowania uliczek. Ale w Gminie bedzie ipewnie tak ze sie okaze, ze jest plan gazowania uliczek bo widze co sie dzieje. Sasiednia rownolegla uliczka 4 domy zagazowane, u mnie juz opisywalem. Wkurza mnie, ze ktos widzi sytuacje i smieje mi sie w gebe, dajac takie idiotyczne pismo. Doskonale wie, ze gaz wreszcie dostane, ale co sie nawsciekam to moje. NIEMA KARY NA COS TAKIEGO ????? SZOK
przyczyna to jest taka, ze urzednik wydajac decyzje nie odpowiada przed nikim. Niby przed Kierownikiem powinien, ale kto wie moze razem pija wodke..... Za pierwszym razem pomylili wnioski, ale za drugim razem zlosliwosc ochrzanionego urzednika wygrala. Zwroć uwage co mi napisal, ze trzeba rozbudowac siec o 30 metrow i 7 metrow przylacza, Tylko ze sasiad ktory mieszka prawie na koncu ulicy i trzeba do niego rozbudowac siec o jakies 115 metrow podpisal juz umowe. Dlaczego wiec pisza takie glupoty skoro zapadla decyzja o rozbudowie jeszcze przed moim wnioskiem. Jak pisalem wczesniej chec dokuczenia mi przeslonila mu trzezwe i logiczne myslenie. Nie sprawdzil spraw dotyczacych tej ulicy, albo ma taki balagan. Zastanawiam sie tylko czy dzwonic do niego, czy sprobowac pokazac komus jaki matoł tam siedzi.
maniek, ale jak mogą mi pisać, że musza mi pociągnąć gazociąg 30 metrów, skoro to już maja zatwierdzone do warunków i umowy sąsiada ( tego co ma 115 m ). U niego była stosowana 4 miesiące temu inna ekonomia, czy urzędnik dostał zjebe i robi co chce. Przecież to co napisał to nawet nie w kategoriach ekonomii to idiotyzm, ale czysto ludzkiej logiki. Patrząc na warunki techniczne i ekonomiczne i to co zamierzali zrobić zanim złożyłem wniosek to spełniam go nie na 100% tylko 1000%. Jak to ugryźć żeby było dobrze ....
Patryk ja wiem gdzie jest problem. Opisze Ci cala sytuacje jak było i za co gość zebrał opier..... 1 wrzesnia zlozylem wniosek., ktory chyba dwa dni pozniej zostal zarejestrowany. Niby na wydanie warunkow maja 21 dni, ale do konca wrzesnia nic sie nie dzialo w temacie. Zadzwonilem wiec na infolinie 1 pazdziernika z zapytaniem czemu nie mam odpowiedzi. Pani odpowiedziala, ze to sprawdlzi i po okolo godzinie zadzwonil mrzczyzna z numeru warszawskiego, ze chce pirozmawiac o zlozonym wniosku. Wiec ja mowie slucham, a on ze moze rozmawiac tylko z moja zona bo na nia wniosek. Mowie do niego ze moge pidejsc do zony do pracy i niech zadzwoni za 5 minut. Okazalo sie, ze zona wyszla i jak gosc zadzwonil to podalem zony numer. Niestety kur. a jak to ,, baba" zjebala cala rozmowe wysluchala glupot i rozmowa sie zakonczyla. Dlaczego pisze, ze wysluchala glupot, otoz gosc powiedzial, ze nie planuje sieci gazowej na mojej ulicy i zawieszaja wniosek do przyszlego roku. Tak sie wkur .... ze nie masz pojecia. Gosc odemnie 30 m gotuje i grzeje na gazie a on pierdo.... zenie bedzie gazu. Kazalemzonie przyjsc i w jej obecnosci zadzwonilismy na ten sam numer. Zona pitwierdzila, ze moge rozmawiac i sie pytam goscia i go wkrecam. Pytam sie czyli nie planujecie na mojej ulicy sieci, a on mowi, ze narszie nie, po czym ja mowie, ze wlasnie sasiad gotuje obiad na waszym gazie. Goscia zamorowalo. On mowi, ze trzeba wyjasnic sprawe, ale ja mowie co robiliscie przez miesiac, skoro nie wiecie co sie dzieje. Imowie skoro macie problem na tum piziomie to prosze o telefon wyzej do Kierownika. Nibyjakis numer dal, ale nikt nie odbieral. Oddzwonil za jakas godzine, ze pomylili lokalizacje i ze ja dostalem nie ten dokument. Niby go przeorosilem, ze dostal zjebe, niby bylo OK i piwiedzial, ze mam czekac na decyzje, ale,...... do 13 pazdziernika znowu brak informacji. Dzwonie wiec do niego i pytam jak wyglada moja sprawa. Juz w trakcie rozmowy cos smierdzialo. Glupim tonem. Zaczal przebakiwac, ze to musi byc analiza, ze to moze nawet ekonomicznie nie wyjsc itp. Ewidentnie dawal mi do zrozumienia ze gowno dostane. I wlasnie nie dostalem. Tylko wydaje mi sie w tej swojej wielkiej radosci, ze mi dokuczy nie sprawdzil, ze w kwietniu tego roku w/w sasiad zlozyl o warunki, gdzie gazownia musi spokojnie 115m polozyc gazociagu i dostal pozytywnie i juz ma umowe. Jezeli wiec patrzymy o warunki ekonomiczne to chyba ja mam zdecydowanie lepsza lokalizacje. Przeczytaj co tez napisakem wyzej o innym sasiedzie ktoremy w lpcu pidciagneli okolo 60 m za sume 2500 zl. Nue byla to rynkowa opłata by gdyby byla to powinna byc zdecydowanie wyzsza. Drugi sasiad ten co ma okolo 115 m tez napewno nie placi stawki za metry bo byloby to spkojnie ponad 10 tysiecy, a za taka cene to by nie bral. Prawdopodobnie w mojej ulicy maja zamiar wybudowac siec do konca drogi biorac pod uwage przyszlych klientow. Tak wiec widzisz, ze niema ekonomicznych przeslanek do odmowy. Tym bardzie ze w rownoleglej ulicy juz gaz ma wiecej osob. Tu chodzi tylko o zliskiwosc, nic wiecej. Tylko ten jełop nie sprawdził jak sytuacja wyglada i wydal odmowe bo tak chcial.Nie bede sie zaglebiał w przepisy, ale w temacie przylaczy obowiazuje zasada rownego traktowania. Jak sadzisz jak to ugrysc.
Właśnie dostałem odpowiedz od sąsiada którego posesja leży około 115 m dalej od wspomnianego słupka gazowego, że ma mieć gaz w przyszłym roku. Czyli gość który chciał mi dokuczyć i wydał odmowe znowu się zamotał i nie widzi w planach co jego firma planuje. Jak teraz to rozegrać, żeby było OK
Nie wiem co mam o tym myśleć. Dzisiaj dostałem odmowną decyzję odnośnie przyłącza gazowego. Zupełnie tego nie rozumiem, gdyż 2 miesiące temu mojemu sąsiadowi podłączyli gaz. W jego przypadku musieli od głównej drogi poprowadzić sieć w uliczkę osiedlowa ( po obu stronach działki i świeżo wybudowanedomy ) około 65 m do skrzynki w płocie. Ja do słupka oznaczającego gaz przy jego posesji mam jak to gazownia wyliczyła 30 m rurociągu 63 mm i poprzek przez drogę do mojego płotu 7 m / 25 mm. Według mojego wyliczenia ( mierzone miarą ) jest to trochę inaczej gdyż wychodzi 26,2 m / 63 mm i przez drogę 8m / 25 mm do ewentualnej skrzynki w moim płocie. Nie wiem czy to ma znaczenie, ale opisuje dokładna sytuacje. Dostałem odmowę, że nie spełniam podobno warunków ekonomicznych. To sąsiad któremu 2 miesiące temu podłączali ponad 60 m je spełniał? Podobno inny ( dopiero potem będę miał potwierdzenie ) sąsiad który mieszka dalej w ulicy ma do wspomnianego słupka oznaczającego gaz około 115 m / 63 mm i 8m/25mm przez drogę do swojego płotu dostał warunki przyłączenia pozytywne. O co w tym chodzi. W gminie wszędzie gaz ( musze sprawdzić w poniedziałek jak gazownia wnioskowała dostając pozwolenie na rozbudowę na mojej ulicy). To jest jakaś kpina, a może czyjaś złośliwość. Niestety sprawa ciągnie się od 2 miesięcy gdyż jakiś ludek z warszawy zawiesił mój wniosek, że niby na ulicy nie planują sieci gazowej. Wiec ja mu mowie, że sąsiad na gazie właśnie gotuje obiad i gość zaniemówił. Dostał jak to się mówi po polsku ,,zjebe", że co Oni tam wyrabiają, że takie głupoty potem ludzie w decyzjach dostają. Nie myślałem, że nasza spinka i opieprz który słusznie dostał wpłynie na taka decyzję. Dlaczego tak pisze, bo uważam, że nie było żadnej przesłanki do wydania odmowy i w tym przypadku jest to czysta złośliwość. Jak myślicie co mogę z tym zrobić. Czy jest szansa za pomocą innej drogi ( np. sądowej ) odwrócić bieg sprawy . Pozdrawiam
A gdyby potrzebny przeplyw mial byc wiekszy to co wtedy? Niby policzony przeplyw mam na poziomie 500 m3.
Czyli robię nawiew rekuperatorem i wywiewam rozszczelnionymi oknami. O to chodziło?
Witam Wszystkich, Za około 3 tygodnie mam mieć robione wylewki. Równocześnie prowadzę pracę z montażem rekupetacji. Siła rzeczy wentylacji grawitacyjnej niema. Czy mogę włączyć rekuperacje po wylewkach. Czy wilgoć nie uszkodzi rekuperatora i nie będzie szkodzić kanalom.
Temat stary oszczędności przy kotle kondensacyjnym
dimek odpowiedział(a) na pedro1255 temat w Kotły gazowe
Widzisz kolego przed chwilą po raz kolejny....... W pierwszej swojej wypowiedzi zadałeś trochę nieskładnie pytanie Takie Twoje zapytanie na zasadzie ,, domyśl się o co pytam" .... W drugim swoim wpisie to już wogóle ,, jazda" Nawet nie chce mi się cytować, bo i nie ma co....... Taka dobra Rada na przyszłość: Jak wchodzisz na jakiekolwiek forum prosząc o pomoc, czy szukasz porady to mniej pretensjonalnosci, wytlumacz dokładnie o co pytasz, czego szukasz itp. Wydaje mi, że już wyczerpałeś co u niektórych forumowiczow chęć pomocy Tobie.
