dimek
Treść opublikowana przez dimek
Ustawienie pracy kotła Termet Ecodens GOLD 25 - praca na mocy minimalnej
dimek odpowiedział(a) na dimek temat w Kotły gazowe
Nie spokojnie nie jestem z konkurencji. Mam ten kocioł od 3 miesięcy i przyglądam się jego pracy z coraz większym zgorszeniem. Wrócę może do początku. Ustawiam kocioł na 25st.( krzywa grzewcza jako prosta linia pozioma) i on grzeje wodę zasilania do 26 st. ( OK - niech będzie i te 26 st.). Dlaczego grzeje cały czas jak osiągnął zadaną temperaturę. Będzie tak grzał jak będzie na zewnątrz i 15 st. na plusie .... Przecież to zupełny bezsens, bo w domu się zrobi 25 st, a może i więcej. Pewnie zanim w domu dojdzie temp. do tych 25 st. to kocioł się wyłączy z przegrzania .... Ustawienie parametru P26 na 2 i teoretyczne ustawienie parametru P27 i P28 na określone temp. też nie rozwiąże problemu co opisałem wyżej .... Okazuje się, że w tym ,,gniocie" krzywa grzewcza sprawdza się tylko w temperaturach od 0 w kierunku minus, co przeczy pracy na samej pogodówce, bo w cieplejsze dni nie zapanujemy nad przegrzaniem być może pomieszczeń lub kotła bez termostatu. Niestety przy temp. plusowych zaczyna być problem z obsługą sterowania temp., Jeżeli nie mamy w/w ,,nastawnika" jak o termostacie pisze Termet Wniosek po raz kolejny. To jest ,,gniot" - NIC WIECEJ -
Do mistalova, Kolego zupełnie nie musisz nic wyjaśniać. Przeczytaj jeszcze raz od początku o co mi chodzi..... Ja po telefonie do Termeta, Testera, czytaniu instrukcji itp.itd już wiem, że ten kocioł to ,,gniot". Do szakallo, gdzie napisałem, że skacze .......no może z 25 st. na 26 st. i Fr z 00 na 02. Jest ustawione zasilanie w sterowniku 25 st. i tak teoretycznie być powinno, a powrót to już inna bajka. Jeżeli z jakiegoś powodu nie można utrzymać zadanej temperatury i mocy to powinno być napisane w instrukcji, że tak może być z takiego, a takiego powodu i tyle. Niema słowa o czymś takim, to znaczy, że niema tego typu zdarzeń. Ale .... po co to pisać skoro ktoś przed zakupem poczyta i nie kupi ..... Przestań pisać o modulacji na poziomie 0,001%, bo Ty wiesz, że to idiotyzm i ja też.... -
szakallo może moja odpowiedz się spodoba się innym czytającym, ale cóż tak bywa..... Nie odpowiadaj, bo co możesz odpowiedzieć skoro nie czytasz ze skupieniem tematu..... Tyle mojej odpowiedzi na Twoją -
Ciekawi mnie czy możnaby zastosować inny model termostatu bezprzewodowego. Dzwoniłem dzisiaj do Firmy TESTER, ale ,,dziewczynka" z Działu technicznego to porażka. Ona w 50% nie wiedziała co z czym ma grać i o co chodzi. Niestety skończyło się na tym, że się rozłączyła, kiedy poprosiłem o przekazanie telefonu komuś bardziej kompetentnemu ....., najlepiej mężczyźnie .... OT dobrały się dwie ,,firmy" - jedna od sterowania, druga od reszty i trzepią ,,gniota"..... -
BORA gdybym dzisiaj miał kupować kocioł gazowy to pewnie wiedziałbym od czego zacząć. Trafnie to ujeleś, że to ,,rodzima myśl techniczna" Taka mała ironia z tym ładnym zupełnie nie potrzebna. Dla mnie różnice robią szczegóły. I nawet po takim ,,brzydkim" dedykowanym jak to nazywa Termet nastawniku widać podejście do klienta. -
OK, tylko wcześniej rozmowa z RJ193stn była o trochę innej możliwości sterowania tym kotłem. Oczywiście, że można podpiąć termostat i koniec zabawy. Tylko powiedz mi po co takie głupoty jak w tym kotle. Komunikat FR na sterowniku kotła - o czym to ma mnie jako użytkownika informować ...... skoro nie wiadomo jaką moc minimalna ma kocioł ( zależy jak ustawił serwisant ). Jak to wtedy przeliczać na kW. A może zamysł kogoś, kto projektował to sterowanie jest takie, że to nie dla mnie jako użytkownika te info.? To po co dostęp do tej opcji ? Następna sprawa Moduł komfortu ze zdalnym dostępem. Po co w nim zakładka ,,konfiguracja " , skoro z pozycji aplikacji nic nie można zrobić, zmienić. Ja coraz bardziej odnoszę wrażenie, że ,,KTOŚ" bardzo chciał, chce, aby użytkownik był jak najbardziej skołowany i nie czający do końca co może ten kocioł ( raczej chyba czego nie może ), jak ustawić pewne funkcje, jak zoptymalizować sterowanie ......;....... Na dworze 10 stopni na plusie, a ten ,,szrot" dalej ciśnie i grzeje. Za chwilę zasilanie dogoni powrót i pewnie wtedy się wyłączy. Czy tak ma działać ,,nowoczesny" kocioł gazowy. Ustawienia parametru P27 i P28 jak opisałem wyżej przy pewnych temperaturach i Parametrze P26 - 2 są dla mnie bez sensu. Przeczytałem wiele już wątków na rożnych forach o tym kotle i naprawdę niema nigdzie prostego wytłumaczenia co i jak, co jest zależne od czego, jak tym jakoś ,,fajnie" sterować. Pewnie skończy się tym, że będzie jednak termostat na ścianie i tyle. ale brzydota, estetyka i design tego czegoś dedykowanego jest tragiczny. -
Niby w instrukcji jest napisane, że ma to działać przy samej pogodówce ( parametr P 26 - 2 ). Ty piszesz, że ma być jak to brzydko nazwał Termet ,,nastawnik". Wtedy parametr P 26 będzie ustawiony inaczej. Cały czas kombinujemy, domyślamy się, szukamy co i jak. Czy tak ma funkcjonować ,,nowoczesny " sprzęt w domu ........ Nie można napisać fajnej przyjaznej instrukcji, nie można zrobić jakiejś infolinii, żeby dowiedzieć się tego, czy tamtego ....... Czy jak kupujemy np. pralkę to też szukamy w niej . UJ wie czego. NIE wszystko jest zazwyczaj napisane jak należy. A tutaj mamy taki sprzęt, że praktycznie tak naprawdę nie wiemy co i jak można sterować. Niby jest moduł komfortu, ale to taka ,,bieda" , że w oczy razi. -
Rj193tsn ja opisałem sytuację, która przy takich możliwościach tego sterowania może wystąpić i zapytałem, czy dobrze rozumuje. Napisałem swoje wątpliwości co do parametru P 28 i P 27 - czytałeś ? Skoro masz TAK, jak napisane w instrukcji to napisz jak to pracuje, daj jakiś przykład z temperaturami, odnieś się konkretnie do moich wątpliwości. Skoro masz doświadczenie podziel się nim. Forum jest ,,chyba" od tego, że jeżeli coś wiesz dzielisz się tym. Proste, że nie pytałbym TU, gdybym miał czas na testowanie, czy to działa, czy nie. Sprawdzałeś to wszystko o czym pisze, czy tylko raz ustawiłeś i Bingo - jest super i zapomniałem. Tu nasuwa się pytanie, że jak nie sprawdzałeś, to może jednak coś jest nie tak ..........., a może jednak jest OK. Jeżeli tak było, że trafiłeś Ty, lub Instalator w prawidłowe ustawienia na pierwszym spotkaniu to masz farta ......... -
h3nio dzięki za wskazówki. To co piszesz niestety potwierdza, że sterowanie tego kotła pogodówką to ,,nędza". Zacznę może od wątpliwości co do parametru P 28. Przy podłogówce i jej bezwładności, co mi da obniżenie temperatury CO o 1, czy np. 2 stopnie na noc ? Ciekawe, czy zysk z teoretycznie obniżonej temperatury zasilania CO ( mniejsze spalanie gazu ) jest na +. Przecież potem kocioł będzie gonił do podniesienia temperatury. Co do P27 też mam wątpliwości. Załóżmy, że ustawiamy ten parametr na 5 st., bo już przy tej temperaturze zewnętrznej zaczyna w domu być za gorąco i powiedzmy, że temp. wzrasta na zewnątrz do 6 i kocioł się wyłącza się po tych 3 godzinach, a temperatura zewnętrzna w/w 6 st. utrzymuje się przez tydzień i jeszcze wieje wiatr. Chałupa zaczyna się wyziebiać i np. z 22,5 - 23 st. po tygodniu jest powiedzmy 17-18 i w domku robi się zimno. Kocioł nie startuje, bo trzymają go sztywno ustawienia P27. Czy dobrze rozumuje? -
h3nio od wielu lat jesteś na forum ......., czy zawsze pomagasz w ten sposób ........ wklejając fragment instrukcji. A może tak bardziej z Termetowskiego na nasze. Nie bierzmy przykładu z forum typu Ele......, gdzie jest totalne madrzenie się i jebi..e forumowiczów. Może lepiej wzorujemy się na innym forum np. wędliniarskim wedl.........pl, gdzie niema problemu, aby ktoś ci coś wytłumaczył. Twoja wypowiedź jest z gatunku nabijania postów. W taki sposób może tłuc ten temat jeszcze z 10 stron ....... Mimo wszystko DZIEKI, że się zaangażowałeś. Pozdr. -
Muszę coś wyjaśnić i ..... Wczesniej kocioł pracował na własnym sterowniku i parametru P 27, P 28 chyba nie było, bo mam zapisane poprzednie ustawienia i tych nie mam. Jakiś czas temu podłączyłem moduł komfortu i nie przeglądałem ponownie wszystkich ustawień, więc wyżej napisałem, że nie mam tych 27 i 28. Dzisiaj wszedłem w konfigurację poprzez moduł komfortu i co .... i te parametry ( P 27, 28 ) są. Jakie są ich wartości, oraz jak ustawiony jest Parametr P 26 widać na wklejonych scrinach. Z tego co pisze Józef parametr P 26 przy samej pogodówce powinien być ustawiony na wartość 2. U mnie jak widać jest wartość 1. Za co odpowiadają parametry P 27 i P 28. Wartością które są im przypisane absolutnie obecnie do niczego mi nie pasują. Pozdr. -
No właśnie to sprawdziłem, że ma być na 2, ale pozostaje jeszcze kwestia parametru P27 i P28, które chyba też powinny być ustawione prawidlowo -
Jest czujnik pogodowy, ale niema parametru P27 -
redo10000, ale to co Ty napisałeś i ja świadczy o tym urządzeniu, że to bubel.... Gdzie jest napisane, że do pogodówki jest konieczny dodatkowy sterownik on/off. Gdzie jest napisane, że na samej pogodówce będzie ,,udawał" wypasiony sprzęt z możliwością modulowania bez ograniczeń. Czy ktoś kto tworzy logarytm w sterowniku kompletnie nie myśli .... Ja doskonale sobie zdaje sprawę, że gdyby on się wyłączył na pogodówce, bo dogrzał zasilanie do zadanej temperatury, to co mu poda sygnał ,,start", bo w domu się robi zimno. Nic mu nie poda sygnału. Więc jakiś ,,inteligent" wymyślił, że kociołek ma napierd....... cały czas nawet na minimum i przy 15 st. na plusie. Tylko te minimum może być w granicach i 5 kW, bo tyle dla siebie bezpiecznie ustawił Serwisant. I co mam otwierać okna, wyłączać kocioł z palca, czy może ktoś życzliwy podpowie dokup ,,nastawnik" jak to się pięknie nazywa. SZOK -
OK, Józef powinien modulować dokąd się da, tylko pytanie brzmi gdzie jest te ,,dokąd się da ......... " Przeczytałem wczoraj powolutku instrukcje użytkownika, instalatora i modułu komfortu. Poczytałem dość ciekawe wywody w fajnym temacie o Termecie na forum Ele.... i q.wa, naprawdę ile osób tyle pomysłów jakie to g...o ( Termet Ecodens GOLD ) ma sterowanie. Zero istotnych informacji dla użytkownika co i jak. Zero wytłumaczenia jak działa logarytm sterowania. Nigdzie niema wzmianki jak kocioł ma się sam ,,sterować" na czujniku pogodowym. Dla mnie to co mi powiedziano w Serwisie to według mnie kompletna bzdura. Jak będzie 10 na plusie to też będzie tak grzał. Co ma lecieć, aż zasilanie dogoni powrót. -
Witam Wszystkich, No i się dodzwoniłem. Przedwczoraj wielokrotnie o różnych godzinach i zero odbioru ... Wczoraj wielokrotnie i wreszcie telefon do P. Sekretarki Zarządu. Wqurwi.... się i pocisnąłem o Firmie, próbach dodzwonienia się i jakim to chłamem handlują .... Poprosiłem o dane do kogo mam napisać skargę ..... Dzisiaj znowu wielokrotnie - SERWIS cisza i zero odbioru, więc znowu Sekretarka i mówię, że będę dzwonił codziennie ile się da, a na pewno po kilkadziesiąt razy. Zwątpiła i mówi spróbuję połączyć. Chyba drydnela do kogoś żeby odebrał, bo chwilkę to trwało i Bingo .... odebrał Ktoś z serwisu. No i mówię do Gościa, że kocioł leci na pogodówce tylko i wyłącznie i co odpowiada za jego wyłączenie. Podaje, że krzywa to pozioma linia o temp. 25 st. więc dla mnie logiczne jest, że dolatuje do tej wartości i wyłącza się. Gość mówi, że nie, że kocioł będzie modulowal obroty pompy itp. Pytam się Proszę Pana a jak na dworze będzie + 10 to on tak dalej będzie grzał. Ogólnie stwierdził że kocioł się nie wyłączy, jeżeli nie będzie dodatkowego sterownika. Było u mnie ostatnio + 10 na zewnątrz i w chacie zaczęło się robić gorąco bo temp. leciała już ponad 23 st. C. Coś mi nie pasuje i nie chce mi się do końca wierzyć w te brednie serwisu....... Instrukcje tego kotła i modułu komfortu uważam za dno. Co myślicie o tym, co mówi Pan z Serwisu -
Mahony nie wiem jak to się dzieje, ale to o czym piszesz nie występuje. Nigdy nie zauważyłem, aby palnik się wyłączył. Mam do niego aplikacje i nawet będąc w domu czy pracy czasami lukałem i zawsze palnik był włączony. Dla mnie to oczywiste - nastawione na 25 i po osiągnieciu powinien się wyłączyć i koniec. Zastanawia mnie dlaczego tak się dzieje, bez względu na temperatury zewnętrzne. Księciunio przy rozwikłaniu zagadki z krzywa grzewcza weź pod uwagę moduł komfortu Termeta plus aplikacja. Możesz sobie wtedy zrobić krzywą i z dwoma wierzchołkami .......Odnośnie pompy obiegowej to mam jedna za sprzęgłem ze stałą nastawą na 2. Dlatego pisałem wcześniej, że potrafią być warunki stałe przez kilka godzin i nic się nie zmienia. Jeszcze raz napiszę - sterowanie tego kotła z panelu na nim to ,,bieda z nędzą" Do tego użytkownik nie wie z jaką mocą maszyna działa. Qrwa jak można dawać jakieś Fr ..... w podglądzie........... O czym to informuje mnie jako użytkownika........ Instrukcja obsługi następna ,,nędza". Jest bo jest, bo być musi ....... Jutro dzwonie do serwisu - może się dodzwonię. -
Ale....., że dlaczego - wyciągnij wnioski. Nie znasz urządzenia, nie masz wiedzy o jego sterowaniu, nie wiesz jakie są dedykowane ,,dodatki" do podstawowego sterowania, to nie zabierasz głosu. Ja wszystko co pisałem było faktem i konkretnie, Ty zaś nie wiem dlaczego wskoczyłeś w pouczający ton nie posiadając żadnej wiedzy co do tego kotla. Niestety potem w temacie jest 10 stron, a może w punkt z kilkanaście procent.......... -
Michał co mam Ci odpisać - pewnie to samo co wyżej. Zaraz będą zarzuty, że się pusze i cwaniakuje. TRUDNO Z góry Cię przepraszam, ale jak widać nie masz wiedzy co do tego kotła. Nie pisz bzdur, bo ja wiem co pisze, tylko Ty nie wiesz nic o tym kotle. Niby krzywa powinna być gdzieś tam wygięta, ale jakimś cudem ustawiłem ja jako linie prosta. Może pomógł mi magnes neodymowy, a może jakiś gadżet z Termetu. Rozwiąż zagadkę jak to zrobiłem. Pozdrawiam -
Witam, Księciunio zamurowało mnie....... ja prawdopodobnie wiem jeszcze bardzo mało o tym kotle, ale bez obrazy co do Ciebie, Ty wygląda na to, że nie wiesz nic...... Pozdrawiam -
Michał czy do pogodówki musi być dodatkowy czujnik temp. w domu..... nie nie musi.... Po to masz krzywa grzewczą, że sobie ja dobierasz tak, żeby był komfort cieplny w domu i tyle. Do tego regulujesz przepływy i wbrew pozorom to musi działać i działa, bo i czytałem na forach i Ktoś mi o tym też mówił. Nie pisz tylko, że się nie da się. bo się da...... U mnie krzywa grzewcza po to jest linia prosta, że obecnie mi nie zalezy, czy temperatura uzyskana w domu ma 21 st, czy 17, czy 18 st. Nie szukam na razie komfortu cieplnego. Nie mieszkam jak pisałem, ale z racji że czekam na wolny termin kolejnego majstra od płytek postanowiłem coś jeszcze na budowie ,, pokombinować". Spędzam tam po kilka godzin dziennie popołudniami i wieczorami. Widzę jak pracuje. Tu niema wiele do rozumienia. Jest zadana temperatura ( krzywa) jest linia prosta 25 st. I koniec. Ma grzać do tej temperatury i tyle. Na tyle na ile mogłem już kociołek ma inne ustawienia i na pewno pracuje lepiej niż ustawiony na chybcika przez serwis. Jeżeli chodzi o obserwacje to lukam na niego prawie dwa miesiące i niestety widzę już pewne niedorobki. Są użytkownicy, którzy go odpala i zapomną, ja niestety lubię zabawki bardziej przyjazne użytkownikowi. -
Kolego Michał u mnie steruje pogodówka. Nie zaobserwowałem żeby kocioł taktował. Jak pisałem ustawiłem krzywa jako linie prosta z temperatura 25 st. Nie mieszkam jeszcze i nie specjalnie robi mi różnice czy jest temperatura wewnątrz np. 21 st. , czy np. 18 st. Skoro jest ustawiona temperatura na sterowniku na 25 st. to wydaje mi się, że po jej osiągnięciu kocioł powinien się wyłączyć. Jak pisałem już tutaj na forum ja zupełnie nie rozumiem tego sterowania. Na razie obserwuje prace kotla, zadaje sobie pytania, pisze na forum moje wątpliwości. Za około miesiąc powinienem mieszkać i wtedy popatrzę co się dzieje. Odnoszę wrażenie, że to taki Polski produkcik z przesłaniem - ,, nie interesuj się szczegółami, tylko się ciesz, że grzeje... " -
W domu niestety przez człowieka od płytek jeszcze nie mieszkam. Grzać trzeba i grzeje normalnie, bo traktuje to jako zdobywanie doświadczenia. Warunki bardzo, ale to bardzo stabilne przez wiele godzin w domu jak i na zewnątrz, a coś w kociołku niestety widzi inaczej. Tutaj już nawet nie chodzi o to, że ja bym chciał w danym momencie mieć pracę urządzenia na mocy minimalnej, ale o to, że skoro warunki do pracy cały czas takie same, to dlaczego kocioł moduluje bez powodu. Patrząc na Fr to te wąchania są znikome, bo jak jest minimum to jest 00, a jak podbija to czasami na 02. Raz wyjątkowo widziałem kiedyś 04. Ewidentnie coś, co pilnuje pracy w tym kotle robi to źle. Nieważne, że wachania są minimalne, ich nie powinno być wcale. Ewidentnie jest coś zjeb ......, bo skoro powrót ma bardzo stabilną temp. ( zawsze 23 st. ), pogodówka pokazuje dokładnie taka sama temperaturę przez wiele godzin, zasilanie zawsze ta sama temp., to o co chodzi ...?. Co jest punktem odniesienia do zmiany - ,,o to jest pytanie" -
Raidenx te 3,2 kW to dałem jako różnice do tych 5,5 kW w odniesieniu do różnicy w spalaniu. Dwa czy trzy kW różnicy w ustawieniu mocy minimalnej będzie się znacznie przekładać na ilość spalania m3 gazu. Tak naprawdę to niewiadomo z jaką mocą kocioł pracuje. Nigdzie w sterowniku niema takiej informacji. Jak napisałem wcześniej to Serwisant w czasie pierwszego uruchomienia ustawia moc ,,minimalną", tylko nasuwa się tutaj pytanie - jaką ...... Uważam, że skoro Producent kotła reklamuje taka, a taka moc minimalną, to Odbiorca / Użytkownik powinien móc z niej skorzystać. Według mnie jak napisałem sterownik z funkcjami dla Użytkownika to ,,bieda". Do tego coś może logarytm, może jakiś PID ma problem z decyzją ,,trzymania" mocy minimalnej lub nie też zupełnie z du ...... W swojej pracy zawodowej też mam do czynienia ze sterowaniem pewnych urządzeń, które do pewnego czasu miały sterownik polskiego producenta. Niestety bywały problemy i przerzucono się na Sieme ...... i problemy znikły. Ktoś gdzieś na forum pisał, że inny model kotła Termet też miał, czy ma sterowanie ,,zagramaniczne" i zero problemów. Czyżby taka ,,dziwna" może oszczędna produkcja sterowników przez polskich producentów ....... Niech mi tylko nikt nie wmawia, że skoki mocy z minimalnej do wyższej przy dokładnie takich samych warunkach przez kilka godzin to normalna praca, bo na pewno nie ........
