Mart30
Treść opublikowana przez Mart30
Witam Koledzy mam takie pytanie jak powinna być ustawiona wyżej wymieniona pompa tzn na jaki program stało obrotowa czy proporcjonalna. Instalacja w domu to same grzejniki z głowicami termostatycznymi. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Pierwsze co to poszukałem instrukcje i tam jest mowa o trzpieniach blokujących Poniżej kolego złącze bo coś masz chyba wątpliwości Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Witam Koledzy mam pytanko jak zablokować głowice termostatyczną firmy schlosser. Mam małe dzieci które upodobały sobie kręcenie głowicami.... i chciałbym zablokować. Po zdjęciu głowicy z grzejnika od spodu są takie otwory i z instrukcji wywnioskowałem, ze przy danym nr coś w ten otwór trzeba włożyć, żeby zablokować. Tylko co to ma być ?? Na zdjęciu zaznaczyłem w jednym otworze jest coś włożone. Czy to mam wyciągnąć ?? Tylko czym ??? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
A nie będzie dla mnie korzystniej jak wcześniej przejdę na wyższa taryfę ?? Tak z ciekawości nie trzeba nic zgłaszać do gazowni, ze będę używał teraz z kotła do ogrzewania ?? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Witam Aktualnie posiadam taryfę w-1.1 małe zużycie bo była podłączona tylko kuchenka gazowa. Od miesiąca mam już podłączony kocioł kondensacyjny i ogrzewam dom + cwu. Mam teraz pytanie jak to wyglada ze zmianą taryfy? Czy muszę sam zmienić czy z automatu po odczucie rzeczywistym czyli w czerwcu zmienia taryfę bo jest większe zużycie... zalogowałem się na konto Ebok PGNiG i tam mam możliwość zmiany na taryfę w-1.2 lub w-1.12t Co będzie dla mnie korzystniejsze czy zmiana na którąś z powyższych taryf, czy jechać do punktu PGNiG i zmienić na wyższa taryfę typu w2 lub w3 (zużycie na dobę wynosi Ok 10m^3) czy może nic nie robić i czekać na odczyt do czerwca ?? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Tak , wydaje mi się ze dobrze zaznaczyłem tam w żółtym okręgu gdzie jest trójnik to jest wpięty powrót grzejników. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Zz zaznaczyłem czarnym kołkiem, Natomiast powroty z grzejników są dwa i podłączone są w miejscu zaznaczonym żółtym okręgiem ( jak dobrze rozszyfrowałem). Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Dzięki za odpowiedz. A może jest jakieś mniej inwazyjne rozwiązanie? Powiedz kolego czy w tym układzie co mam teraz można założyć siłowniki termoelektryczne i termostaty w tych 3 pomieszczeniach gdzie mam podłogówkę pociągniętą z rozdzielacza z grzejnikami? Sprawdzi to się czy szkoda sobie zawracać tym głowę ?? Jeszcze odnośnie instalacji wcześniej ktoś wspomniał, że ZZ jest w złym miejscu. W którym powinien być prawidłowo ?? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
W którym miejscu powinien poprawnie być zamontowany ZZ ?? Proszę o informacje jak rozwiązać problem ze sterowaniem podłogówki która jest zasilana z obiegu z grzejnikami. Tzw RTL W tej chwili mam głowice na rozdzielczu i chciałbym to wyeliminować. Tylko co radzicie ?? Tak to wygląda obecnie: Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Zz zaznaczyłem na poniższym zdjęciu jest pod otuliną A tak z doświadczenia co koledzy radzicie jest sens zakładać termostaty w każdym pomieszczeniu tam gdzie jest podłogówka czyli u mnie na parterze czy może tylko wyregulować przepływy rotametrami?? Bo teraz steruje głównym termostatem co mam przy wejściu? Podłogówkę na parterze mam ustawioną jako obieg 2 i jest ustawiona, ze reguluje termostat, a grzejniki i podłogówkę na piętrze w łazienkach mam jako obieg 1 i ustawione, że cały czas chodzi. Gorzej jest w łazienkach na pietrze gdzie podłogówka jest pociągnięta z jednego rozdzielacza co zasila również grzejniki?? Co w tym przypadku najlepiej ??? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Co masz kolego na myśli? Jak coś nie tak to śmiało, chętnie wysłucham co zmienić itp. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Koledzy czy możecie wypowiedzieć się na temat mojej instalacji z pierwszego postu Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Witam Koledzy właśnie wymieniłem kocioł na ekogroszek i wstawiłem piec gazowy Vaillant eco TEC pro ze sterowaniem VR 70. Tak wyglada moja kotłownia po modernizacji W piwnicy mam 4 grzejniki. Na parterze mam podłogówkę + 3 grzejniki w salonie. Na piętrze mam podłogówkę w dwóch łazienkach i 4 grzejniki + drabinka w łazience. Sterownik pogodowy umieszczony przy wejściu do domu. Instalacja jeszcze nie jest ukończona chciałbym założyć jeszcze jakieś sterowanie podłogówką ( w każdym pomieszczeniu gdzie jest podłogówka mam wypuszczone przewody do termostatów). Obecnie mam jeden sterownik który wszystko rozłączy jak osiągnie temp przy wejściu. Na piętrze podłogówka jest zasilana z rozdzielacza co grzejniki Podsumowując obieg 1 czyli podłogówka na parterze zasilana jest osobna pompą, a obieg 2 czyli reszta grzejników i podłogówka na pietrze osobną. Proszę koledzy o opinie co sądzicie o mojej instalacji? Co warto by zmienić i jakie założyć sterowanie do podłogówki ?? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Witam koledzy, Przymierzam się do zmiany kotłownia tzn z kotła na ekogroszek chce przejść na ogrzewanie gazem. Przy zmianie źródła zasilania chciałbym tez zmodernizować instalacje którą mam obecnie. Dom Ok 150m piętrowy z podpiwniczeniem i kotłownia w piwnicy. W piwnicy 3 grzejniki, na parterze 3 grzejniki i 70m podłogówki na piętrze 3 grzejniki i drabinka łazienkowa i 30 m podłogówki. w piwnicy mam następująca skrzynkę z rozdzielaczami na piętrze ( zasilanie na grzejniki i podłogówkę mam z jednego obiegu ) I teraz co chciałbym uzyskać: na piętrze tam gdzie podłogówki chciałbym zamontować termostaty, bo teraz były głowice i to się tak średnio sprawdzało, tzn ciężko było ustawić odpowiednią temp. Na parterze tam gdzie większość podłogówki będzie termostat centralny od sterowania kotłem gazowym. Proszę koledzy o pomoc co tu warto by przerobić w moim przypadku, tak żeby wszystko ładnie funkcjonowało??
