Treść opublikowana przez KotlowyJanek
Zawor 3D Przed Pompa Co
Mysle ze powodem przez, ktory tak to zrobili jest to, ze kiedy za 5 lat kiedy skonczy sie okres umowy zwiazanej z dotacja gminy, podlaczymy spowrotem smieciucha, zeby ogrzewac CWU drewnem w lecie. Do ogrzania CWU od temperatury wody z wodaciagow do 60 stopni potrzebuje 3kW i 2 godziny pracy. Dlatego tez prosilem ich zeby zostawili odejscia do podlaczenia zasypowca ktorego uzywalem zreszta zawsze w lecie, a poprzedni piec na ekogroszek latem byl wylaczony.. Nie chce zeby 19 kW piec kisil mi sie w lecie na podtrzymaniu, wiec poki co bede ogrzewac ten zasobnik pradem. Przez 5 lat nie moge podlaczyc zadnego innego pieca, ani uzywac innego paliwa , niz do dotowanego pieca. W przypadku kontroli, musialbym zwracac dotacje z odsetkami. Dlatego widoczne na zdjeciach jest odejscie i zawor, gdzie ten smieciuch bedzie podlaczony. Przez 5 lat drewno sobie ladnie wyschnie, a w lecie kiedy zapotrzebowanie na ciepla wode bedzie bardzo male, to 2-3 kawalki drewna i w 30 minut zasobnik cieplej wody. Choc faktycznie mogli wypuscic od razu z wyjscia kotla rure pod sufit i dopiero wtedy odsadzke. Trasa naczynia zbiorczego od sufitu w gore jest ze starej instalacji, ktorej oni akurat nie robili i nie jestem w stanie nawet zobaczyc czy jest to prosta rura do naczynia, czy sa tam jakies kolana i odsadzki. Nie chcialo im sie przerabiac. mieli zaplanowane podlaczenie nowego pieca, na starej instalacji, co zajelo im caly dzien. Robote + materialy, w tym nowa pompa i zawor 3D, wycenili na 2 tys, oczywiscie cene podajac po wykonaniu roboty, ale akurat mysle ze to dobra cena w miare byla. Sam wiem, ze niestety ale bledy poprzednikow sa czesto bardzo trudne do wyeliminowania, albo bardzo czasochlonne i kosztowne.
A moglbys wyjasnic w jaki sposob by sie sama odpowietrzala? Widzialem cos takiego jak separator powietrza na wyjsciu z pieca przed pompa. Gdzies na tym forum jest temat. Przez wiele lat byly automatyczne odpowietrzniki w kaloryferach na pierwszym pietrze, ale dwa z nich sie zawiesily chyba od zabrudzenia i ciekly. Hydraulicy stwierdzili, ze to uklad otwarty i trzeba wszytskie sciagnac i zalozyc reczne. No i co jakis czas musze odpowietrzyc jeden lub dwa, gdyz zbiera sie w nich powietrze. Nie wiem czy mieli racje, ale wiem ze automaty w ukladzie otwartym dzialaly poprawnie, a byly zalozone za zaworami zwrotnymi wiec mozna je bylo sciagac i czyscic w miare potrzeb.. Czy warto by te automaty przeczyscic i zalozyc spowrotem?
Czyli mam zalozony 3D, bo chcialem chronic powrot, wiec mi zalozyli. Klient chce, klient ma.. Sztuka dla sztuki.. Tego, ze pompa miala byc na powrocie za 3D juz nie posluchali, tlumaczac, ze pomp nie zaklada sie w pozycji poziomej. Nawet schematy im drukowalem i pokazywalem, ale na niewiele sie zdalo. Fajne chlopaki, pomocni, ale za cholere nie chcieli sie niczego nowego nauczyc, od kogos kto nie jest hydraulikiem. CWU ogrzewam teraz obiegiem CO, gdyz obiegi sa polaczone na wejsciu do zasobnika, a termostaty i tak bardzo malo puszczaja na kaloryfery. Wiekszosc ustawione lekko ponad 3, cieple tylko u gory, 22-23 stopnie w pomieszczeniach. Powrot wiec mam zawsze okolo 5 stopni mniej niz na wyjsciu z pieca, teraz 60 na zasilaniu i 56,4 na powrocie. CWU jest zadane na 55, a temperatura CWU jest 58 i rzadko spada, wiec pompa CWU sie nie zalacza. Kiedy jednak spadnie ponizej 55, a pompa sie zalacza to slychac powietrze w instalacji i piec ma powazne problemy z dogrzaniem jej, a temperatura spada o kilka stopni ponizej zdanej na bardzo dlugi czas. Podsumowujac mam pompe CWU i zawor 3D za 400 zl , tak tylko zeby chyba ladnie wygladaly i sie kurzyly. Po zimie, pewnie przeloze pompe i 3D na powrot, bo zamierzam jeszcze zalozyc przed nimi odmulacz. Troche bedzie przerobek i lutowania, ale sprobuje to zrobic sam, bo jak zadzwonie po moich hydraulikow, to znow uslysze, ze sie nie da i, ze cuda wymyslam.. Swoja droga to ciekawe czy wogole slyszeli o czyms takim jak odmulacz :P Chcialem przy okazji zapytac, czy sporadycznie przeplywajaca woda z powietrzem przez wezownice CWU da sie jakos usunac? Mam odpowietrznik na wejsciu do zasobnika, ale kiedy go odkrecam to tylko leci woda. Kiedy odetne zaworem zasilanie, lub powrot z zasobnika to czasem udaje mi sie zlapac to powietrze i schodzi ono wtedy przez odpowietrznik. Czy automat zamiast recznego zalatwi sprawe? Przez to powietrze ciagle pompa jest zapowietrzona i sluchac jak w srodku bulgota. Odpowietrzalem ja juz ze 100 razy, czesto wlaczajac na 3 bieg i zostawiajac odkrecony odpowietrznik na 5-10 minut jak w DTR zaleca producent. Pomagalo na pare minut, a pozniej znowu slychac bombelki powietrza niej, a po odkreceniu sruby uchodzi znow powietrze.
Sas Solid 19Kw Ze Sterownikiem Tech St-550 Z Pid
Zalaczam link do wynikow z cieplo wlasciwe http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2tea Piec jest za duzy, moze nawet o 30% to prawda. Niestety moja mama byla uparta i nawet chciala 25kW!! Niestety, ale poprzedni piec mial 38 kW dlatego nie mogla sie dac przekonac, ze 19kW i tak bedzie za duzy. Tak troche na logike to brala, ale nie bylo logiki w tym, ze wczesniej ogrzewane bylo piecem 38 kW. Jakis spec 10 lat temu obliczyl mojemu tacie takie zapotrzebowanie, a dom nie byl jeszcze wtedy ocieplony. Z czasem elewacja i dach zostaly docieplone a 38 kW stalo sie totalnym nieporozumieniem. Na szczescie hydraulicy przegadali mamie do rozsadku i stwierdzila, ze piec moze byc mniejszy, ale taki zeby przy -20 stopniach nie miala problemu z niedogrzanym domem. Szkoda, bo sam tez na cieplo wlasciwe podalem ze mam 5 cm ocieplenie a chyba jest 8 i dodalem pomieszczenia, ktore sa slabo lub wogole nieogrzewane. Wkrotce po czyszczeniu kaloryferow w tych pomieszczeniach, zamierzam je uruchomic, a jeden z nich bedzie zeliwny, bez termostatu, zeby ciagle przeplywala przez niego woda, zwiekszajac zapotrzebowanie mocy na piecu.
Dzisiaj rano byl maly krater w retorcie i duzo mniejszych, lub wiekszych zuzelkow kruchutkich na krawedzi paleniska. Prawie zadnych niedopalkow :) A no i 40 stopni na czujniku podajnika w porownaniu z 35 wczoraj. Zrozumialem, ze mialem zle ustawione paratmetry podtrzymania. Teraz mam w podtrzymaniu 15 sek pracy, 5 min przerwy i nadmuch wlaczajacy sie co minute i dmuchajacy przez 40 sek z 40% sila. Troche dluzej stoi w podtrzymaniu, ale taki nadmuch spokojnie wystarczy do tego zeby nie kopcilo na czarno i nie syfilo ceramiki w piecu.
Tak, zasilanie wchodzi od dolu zaworu, lewa stona, gdzie jest 10 na regulacji to odejscie do obiegu ochrony powrotu, a z prawej, czyli na przeciwko 10 na regulacji jest pompa CO. Hydraulicy nie mogli zrozumiec ze ten zawor moze pelnic zarowno funkcje mieszajaca, jak i rozdzielajaca. A kiedy uslyszeli o silowniku do takiez zaworu, to stwierdzili, ze im mniej elektroniki to lepiej. Najlepsze ze mowilem im tez o takim zaworze, ale termostatycznym, bez silownika.. Ale madremu to nie powiesz..
Witam wszystkich forumowiczow Chcialem zapytac, jak moge poprawnie, lub praktycznie uzywac tego zaworu. Poprosilem moich hydraulikow zeby zrobili mi dodatkowy obieg i pompe zalozyli na powrocie, ale ze mam osobny powrot z jednej petli nisko przy podlodze, to nie chcialo im sie przerabiac i zalozyli na zasilaniu. Pompe chicialem nowa i lepsza niz wysluzony juz Turdus CP-43, to mowili, ze 500 zl, a pozniej przywiezli LFP PCOW 25/40 ktora mozna kupic za 250 zl. Co ciekawe, w wielu sklepach internetowych pisze, ze swietnie nadaje sie do CO, a producent podkresla w DTR, ze jest tylko i wylacznie do wody pitnej. Niestety w CO mam duzo zabrudzen i przydaloby sie je zalac chemia i wyplukac pompa z filtrem magnesowym i czastek stalych.. Ale poki co nie znalazlem zadnego hydraulika, w okolicach, ktory slyszalby o takim czyms :P No chyba ze moge wynajac gdzies maszyne? A wracajac do 3D to jest za odejsciem na petle CWU, od ktorej jest odejscie do otwartego naczynia wzbiorczego (na zdjeciu gola miedz bez izolacji, a pozniej pompa CWU przed zaworem zwrotnym. Z 3D mam odejscie do malego obiegu, schodzace prosto w dol i na zwyklym trojniku laczace sie z powrotem. Powrot z dwoch petli CO laczy sie z powrotem CWU, a pozniej tuz przed wejsciem powrotu z 3 petli lacza sie na tym trojniku co maly obieg. Niestety maly obieg nie chroni temperatury powrotu, gdyz 3D jest przed pompa, wiec zamiast dogrzewac powrot, podbiera z niego i schladza CO, a temperatura powrotu ma 48 stopni, przy 64 na kotle. Tak przynajmniej mi sie wydaje, a regulacja w skali 0-10 nie zmienia temperatury powrotu, wiec mam ustawione na 0 Gdy ustawie regulacje na poludnie od 10 na skali, to slychac jak doplyw do pompy jest znikomy i pompa sie meczy, bo odcina doplyw z zasilania, a temperatura na piecu gwaltownie wzrasta o 8-10 stopni. Po podlaczeniu i uruchomieniu nowego pieca, hydraulicy zauwazyli, ze jedna petla, ktora szla na dwa kaloryfery ma odejscie i laczy sie z petla CWU tuz nad wejsciem do wezownicy i ma zawor kulowy, ktorym mozna otwierac lub odcinac obiegi CO i CWU. Szkoda, ze miesiac wczesniej wymieniali mi wszytskie zawory na instalacji, w tym tez te, ale byli zbyt ograniczeni, zeby sie wysilic i przemyslec to. Co innego przez internet, albo telefon, czesto jest to niemozliwe, ale byli na miejscu 2 dni i patrzyli sie w to. Ustawili pompy rownolegle, o czym tez dopiero skumali, kiedy uruchomili sterownik na piecu, czyli troche za pozno. Kolejna rzecza jest wezownica w ktorej slysze jak powietrze w obiegu przeplywa przez nia. Czasem udaje mi sie zlapac to powietrze, poprzez odciecie zaworu na wejsciu, lub na wyjsciu z zasobnika. Wtedy recznym odpowietrznikiem na trojniku na wejsciu do wezownicy spuszczam powietrze, ale ono ciagle powroca juz od ponad 2 miesiecy. Rowniez nie wiem jakiej pojemnosci jest zasobnik CWU. Wiem, ze to firma Biawar i ze moge go rowniez grzac pradem. 55 stopni na powrocie udalo mi sie osiagnac dopiero, kiedy hydraulik po kilku dniach przemyslen i telefonow ode mnie, wpadl na pomysl, zeby ten zawor dzielacy CO i CWU otworzyc i tak zostawic. I rzeczywiscie, powrot ma 5 stopni mniej niz temperatura na wyjsciu, ale za to takie ustawienie spowodowalo dziwne reakcje na palenisku. Czasem przy sprawdzonych ustawieniach ladnie pali, kopczy i brak spiekow, a zeby po nocy, lub kilku dniach, zaczac spiekac i wypluwac kalafiory.
- Sas Solid 19Kw Ze Sterownikiem Tech St-550 Z Pid
- Cieknie Woda Z Zaworu Przy Piecu
Podobne zachowanie na palenisku udalo mi sie osiagnac kilkukrotnie. I z PID i z dwustanem. I byly to czesto rozne wariacje. Z PID ustawionym na 80% mocy kotla i -20% korekty gornej i dolnej wentylatora, 60% mocy bez zadnej korekty. W dwustanie 2 sek podawania i 20 sek przerwy i 30-35 nadmuchu, czy teraz 6 sek i 70 sek i 60%. Wszystkie te ustawienia byly poprawne, choc roznily sie wysokosci kopczyka i sila nadmuchu. Co je laczylo to wyzsza temperatura spalin, choc na PID wahala sie od 78 do 110. Popiol na krawedzi retorty jest lekko spieczony, ale dosc chrupki i lekki, drobniutkie niedopalki wsrod popiolu. W zarze zadnych spiekow, tylko chrupki, sypki mial. Ale tak jak mowie, bylo tak wiele razy, ale czesto po nocy, na krawedziach korony bylo mnostwo niedopalkow, a w czesci z zarem duzo mniejszych lub wiekszych zarzacych sie spiekow, jakby odlanych z wosku i troche sypkiego i lekkiego zaru. Albo po kilkudniowym wyjezdzie do mojej dziewczyny.. Kiedy wyjezdzalem wszystko bylo pieknie, bo przeciez nie moge narazac mamy na tak niebezpieczne zadanie jak obsluga pieca :P A tak powaznie to, sie niestety do tego nie kwapi, a i byc moze nie nadaje :P A po powrocie po 5-6 dniach kukurydza wystaje z retorty, a w popielniku weglarka niedopalow, zuzlu i popiolu.. Takze nie bede ukrywal, ze choc mialem zapal i energie do zmian ustawien i osiagania zamierzonyc rezultatow na palenisku, to cos jednak powoduje, ze ten proces palenia jest bardzo niestabilny i probuje znalezc przyczyne. Czy myslisz, ze moze to byc okno uchylone, lub zamkniete lub ustawiony na oknie mikronawiew? Czy chlodniejsze powietrze w nocy szybciej schladza zar powodujac wychlodzenie paleniska, a w nastepstwie kukurydze? Czy tez zamkniete okno powoduje mniejszy doplyw tlenu przez co proces spalania jest gorszy?
Groszek Ii Z Kopalni Myslowice-Wesola
Witam Prosze o opinie osoby ktore palily lub pala tym weglem. Podaje link do informacji na temat tego opalu. http://www.khw.pl/oferta/groszek_II.html Mam ten wegiel prosto z kopalni od wielu lat, ale od wielu lat tez nie wiem jak nim palic, gdyz jak podejrzewam jest mieszanka wegli 31-33 jak w opisie, przez co rozne partie wegla maja rozna spiekalnosc i kalorycznosc. PID wariuje, czesto przesypujac zar na retorcie lub podaje za malo nadmuchu, co produkuje czarna sadze, a dwustan dziala kilka godzin lub dni, a pozniej niedopala, spieka, a popielnik jest pelen niedopalonego wegla i drobnego, ciemnoszarego i ciezkiego popiolu
Temperatura po prysznicu doszla do 60 stopni dosc szybko, a czujnik temperatury CWU wskazywal 56 stopni. Ustawilem wiec zadana CWU na 58, wlaczyla sie pompa i temperatura na kotle szybko spadla do 57 i tak stala przez 40 minut. Co ciekawe temperatura powrotu spadla tylko z 55,4 do 54,2. Rozumiem ze nalezy dazyc do ciaglej pracy kotla. I teraz pytanie, czy 70 Wattowy nadmuch, przy ustawieniu 60% sily nadmuchu, zuzywa 60% z 70 Wattow?
Wielkie dzieki za info na temat wegli. Mysle na przyszly rok, zamowic cos malokalorycznego, latwego do spalania na cieple dni, a na zimne Wesola. Choc chcialbym paliwo dobre do PID, bo zapomnialem, ze wkrotce nie bede tutaj mieszkal, a zostanie tylko moja mama, ktora nie potrafi niestety ciagle zmieniac ustawien. Na jednej petli mam jeden kaloryfer bez termostatu, a w sobote zaloze drugi bez termostatu na drugiej petli. Reszta kaloryferow mam z termostatami Dzis zalalem go chemia gdyz to stary zeliwniak, nieuzywany przez wiele lat i mial mnostwo mulu w srodku. W sobote go planuje podlaczyc, choc tez w sobote komin i piec bede czyscil, takze zobacze jak z czasem sie wyrobie. Zasobnik CWU jest tuz obok kotla, a i petla CO i CWU lacza sie na wejsciu do zasobnika i moge je otwierac i zamykac zaworem kulowym. Kiedy CO bylo odciete od CWU i pompa zalaczala sie tylko zeby dogrzac CWU do 55 stopni, temperatura powrotu rzadko przekraczala 50 przy temperaturze kotla 65. Kiedy otworzylem zawor i polaczyle sie te dwie petle to powrot jest przewaznie 4-5 stopni mniejszy niz na wyjsciu z kotla. Teraz przy temperaturze 60 mam 55,4 stopnie na powrocie.
Paliwo suche jak pieprz, zasypujac zasobnik wszedzie unosi sie pyl. Piec przeszedl w podtrzymanie, a kiedy wrocil do pracy to ogien byl przez dluga chwile bardzo slaby, tak jakby cos blokowalo jego wylot ponad kopczyk. Zmienilem zadana z 60 do 61, zeby temperatura powrotu nie spadala ponizej 55 stopni i od godziny probuje dojsc, a temperatura waha sie pomiedzy 59-60. Temperatura na zewnatrz spadla do 5 stopni i zaraz bede brac prysznic, takze za 2 godziny sprawdze co tam sie dzieje :P
5-6 stopni do gory w ciagu tej godziny, ale odbior ciepla jest znikomy, gdyz zasobnik CWU ma tylko 100 litrow, a kaloryfery maja termostaty ustawione na 3, lub delikatnie powyzej. Kaloryferow jest 15, ogrzewam teraz okolo 100m2. Dom jest ocieplony i dosc dlugo trzyma temperature, mysle po wygaszeniu pieca, w ciagu 4-5 godzin spada ona z 23 do 21 stopni. Na zawnatrz +8 caly dzien bylo takze, byc moze to zbyt kaloryczne paliwo jak na taka pogode.
Niestety nie jest tak pieknie :P Choc psy glaskam zawsze jak wchodze sprawdzic co u pieca slychac :) Taki ladny kopczyk i ogien udalo mi sie wiele razy miec, przy kilku ustawieniach. Niestety nie na dlugo, gdyz po kilku godzinach lub dniach pojawiaja sie mniejsze lub wieksze spieki, ktorych po tygodniu jest czesto pol, albo wiecej weglarki. Nie wiem co wplywa na tak bardzo "rozchwiane" zachowanie paliwa, dlatego mysle, ze Groszek II z Wesolej to gatunek wegla 31-33 tak jak podane jest na stronie KHW. A co za tym idzie, zmieszane rozne paliwo ma rozna spiekalnosc i rozna kalorycznosc. Czy wietrzenie opalu bardzo wplywa na spiekalnosc? Mam w kotlowni 2 tony luzem i moze wsypujac do zasobnika paliwo z gory jest zwietrzale, a im glebiej schodze tym nie. To mogloby powodowac rozne dziwne zachowania w popielniku.
- Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Gdzie znalazles ta aktualizacje? Czy w nowym sofcie jest mozliwosc zmian w ustawieniach z PID? Uzywam ST-550 na Solidzie, tylko palac ekogroszkiem i niestety ale PID nie daje rady, czasem przesypujac retorte, czasem tworzac kopczyk, czasem zmniejszac nadmuch pomimo iz do zadanej brakuje ponad 5-10 stopni, a czasem utrzymujac wysoki kiedy temperatura siega zadnej. Totalny chaos.. Ok juz mam, ale i tak okazalo sie ze mam juz najnowsza wersje :P
Zdjecia mojego paleniska. Czy deflektor nie jest czasem za wysoko, teraz jest 14cm nad retorta ? Jak duzy musi byc kopczyk? Piec na ustawieniach 6 sek podawanie, 70 sek przerwy i 60% nadmuchu doszedl do zadanej w ciagu godziny, bez zadnych spiekow, majac delikatny kopczyk na palenisku. Dodam ze retorta jest obrotowa, wiec teoretycznie powinna zapobiegac, lub znacznie redukowac spieki
Wymiana Starego Kotła Na 5 Klasy
Mysle, ze ktokolwiek mowi, ze pellet jest lepszy od groszku ma w 100% racje. Ja nigdy pelletu nie uzywalem, ale ekogroszek to syf, mnostwo syfu. Sadza, kurz, pyl wszedzie.. Kopalnie nie wydobywaja wcale, lub w znikomych ilosciach wegiel nadajacy sie do palenia w takich piecach. W wielu przypadkach, takze w moim, zakup problematycznego groszku, konczy sie nieustanna proba znalezienia optymalnych ustawien, co wiaze sie z duza iloscia czasu w kotlowni, duzej cierpliwosci, braku zmian warunkow atmosferycznych i mnostwem kurzu w nosie :P Z tego co czytalem, pellet tez potrafi byc "lipa" i miec mala kalorycznosc lub bardzo duza wilgotnosc. Nie zapomnij zakladac maski przy czyszczeniu pieca, bo sadza to jest powazny rakotwor, a w najlepszym przypadku po kilku latach zrobia Ci sie zlogi na plucach..
Wielkie dzieki za info. Zauwazylem ze delikatne niedopalki sa zawsze i czesto zmienialem dosc przyzwoite ustawienia z mala iloscia niedpalkow, gdyz chcialem zeby bylo perfekt :P Dobrze, ze uswiadomiles mnie iz jest to niemozliwe. Niestety moje paliwo wyglada jakby bylo mieszanka i dlatego tez szukam odpowiedzi na temat wegla Groszek II. Moge wiedziec czym Ty palisz? Ja przed nowym rokiem mialem ustawienia 2 sek podawania i 20 sekund przerwa, przy nadmuchu 30-35% i wszystko bylo sensownie.. Dochodzil po wychlodzeniu CWU do 59-60 stopni, do zadanej 64 w 30-40 minut, z mala iloscia spiekow i niedopalkow. Ale kiedy wrocilem do domu po 4 dniach, w popielniku bylo znowu mnostwo niespalonych spiekow.. Wczoraj ustawilem go na PID, 50% mocy, +15% korekta gorna wentylatora i rano bylo dobrze. Temperatura 63, czasem 64 malo niedopalkow na krawedziach retorty. Piec wylaczylem doslownie na 5-10 minut, zeby oproznic popielnik, w ktorym znow znalazlem pol weglarki niedopalkow. Po uruchomieniu temperatura spadla z 64 po ponownym wlaczeniu do 48 , 10 minut pozniej i stala w miejscu przez 30-40 minut, a PID niewiadomo dlaczego mial obroty na dmuchawie pomiedzy 40-50%, a temperatura spalin wahala sie pomiedzy 78-82 stopnie. Dopiero wlaczenie dwustanu pomoglo. Kiedy piec pali, to jest dosc latwo ustawic ladny ogien i lagodne dochodzenie do zadanej temperatury. Mysle, ze problemem jest podtrzymanie, kiedy to koksujacy wegiel najpierw dostaje duzej temperatury z braku nawiewu. Wtedy tez moze topic sie popiol, tworzac spieki. Chwile pozniej rowniez z braku nawiewu skoksowany groszek zaczyna stygnac. Palilem koksem w zasypowcu i jest niesamowitym paliwem w porownaniu z nieoczyszczonymi weglami. Ale dopala sie i dochodzi do zadanej, tylko kiedy ma staly, dosc mocny doplyw powietrza. A wracajac do groszku to po tym jak skoksowane spieki wystygna, powoduja problemy z poprawnym nawiewem, czyli dotlenienem paleniska. I wtedy caly proces sie zaburza i musze korygowac ustawienia na nowo. Teraz mam 6 sekund podawanie, 70 sekund przerwy i 60% nadmuchu. Nie wiem jak ustawic podtrzymanie, wiec dalem 1 minute przerwy w podtrzymaniu i czas pracy 1 sekunde, ale nie wiem czy to dobrze. Okaze sie kiedy dojdzie do zadanej :P
Dziekuje, tez juz czytalem na ten temat, ale fajnie ze mi przypomniales, bo mi sie nie utrwalila ta wiedza :P Ogolnie ceramike czyszcze miekka zmiotka, na szczescie nie ma na niej duzo osadu. Po czyszczeniu rozpalam powoli zaczynajac od 45 zadanej i powoli zwiekszajam temperature, tak zeby wygrzac komin, a dopiero pozniej zwiekszam zadana do 60-65. Takze powolne wygrzewanie komina , laczy sie z powolnym wygrzewaniem ceramiki :)
Cieklo, bo sie zawiesil. Automaty maja w srodku plywak, ktory gdy napiera na niego woda, zamyka sie. Kiedy zas jest powietrze, a woda nie napiera, otwiera sie i pozwala powietrzu zejsc. Musi byc zabrudzony, choc z tego co widze to chyba automat afriso, ktory jest reklamowany jako najlepszy, jedyny ktory nie zawiesza sie od zabrudzen. Sam dokrecony kapturek to filozofia, bo ja mialem go na oringu ktory byl sparcialy i w dalszym ciagu cieklo. Wylacz piec, poczekaj az sie schlodzi, zakrec zawory na zasilaniu i powrocie. Wtedy mozesz sprobowac go odkrecic i wyczyscic w srodku. Ja moczylem moje w occie, ale tez mozna kwasek cytrynowy z ciepla woda i wyzre nieczystosci. Ewentualnie jakas dedykowana do czyszczenia CO chemia, ale sa dosc drogie i lepiej kupic nowy automat. Kolega Gmaj slusznie zauwazyl ze jesli jest ten zawor przed pompa, o ile ja masz a nie ogrzewasz grawitacyjnie, to ten odpowietrznik nie bedzie dziala i jest niepotrzebny. Tak z innej beczki, to pracowalem jako tester instalacji hydraulicznych, ale kiedy przyjechalem do Polski, to zajelo mi 2 miesiace zeby dojsc o co chodzi z instalacja w domu moich rodzicow i jeszcze do konca nie moge jej rozgryzc. Tak samo zreszta jak hydraulicy, ktorzy duzo mi pomogli i wyjasnili, ale uwierz, ze zauwazylem , ze robili tylko to co mieli zrobic, sami w wielu momentach nie mogac zrozumiec jak bardzo ktos kto robil ta instalacje, ja spieprzyl.. W swiecie budowlancow panuje stare porzekadlo " robi sie dobrze u siebie, a u klienta to tak, zeby tylko bylo.."
Poszukaj zaworu, gdzies na instalacji, laczacego zasilanie z wodociagow z ukladem CO. Podczas dobijania piec nie powinien byc rozgrzany, gdyz zimna woda moze go uszkodzic. Wode dobijaj bardzo powoli, gdyz odkrecona za mocno, dodatkowo sie napowietrza. I poszukaj na tym lub innym forum informacji na temat ukladu zamknietego i otwartego, powinny Ci troche rozjasnic co masz w domu :)
