Odpowiedzi opublikowane przez vlad1431
Tak przy okazji, bo znalazłem pierwszy lepszy temat o taktowaniu. Cytat z elektrody, co myślicie?
"Jak dla mnie to piec może sobie taktować jeśli to przełoży się na rachunek za gaz. To, że grzejnik robi się ciepły co 15 min na 20 minut w niczym mi nie przeszkadza. Na sterowniku ustawię histerezę na 0,2 i temp waha się w zakresie pół stopnia. Na komfort taktowanie w tym przypadku prawie nie ma wpływu a na zużycie gazu już tak. Brat ma zainstalowaną Berettę MySMART, która ma minimalną moc od 2,8 K. Zapotrzebowanie energetyczne na poziomie 7 KW przy powierzchni 140 m2. przy zachowaniu parametrów pracy ciągłej kotła (najwyższy komfort) zużycie gazu przy temp zew. -8 do -10 C o 25% wyższe. Przy mocy ustawionej na 14 KW i taktowaniu 290 m3 gazu/ mc, przy mocy 5 KW i pracy ciągłej 360 m3 /mc. Ale kto bogatemu zabroni? "
Ciekawi mnie ten temat taktowania, ale 70m3 to spora różnica, jakby nie liczyć to 20%. Średnio mi się chce w to wierzyć. 5% jak piszą, to jest można powiedzieć granica błędu. Czy koleś wobec tego pisze bajki? A co byłoby jakby ustawił nie 5kw tylko np 2.5kw, czy wtedy jeszcze większe zużycie paliwa by było?
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka -
Tak, szacun dla tego gościa. W jednym z filmów powiedział, że robi sam żeby mógł więcej pokazać. I nie ma półsrodków tylko tak ma być jak w ksìążce pisze.
Nie chce się wtrącać komuś w sztukę, ale czy ta dylatacja 2.5cm nie powinna być pomiędzy blachą a folią? Mniej więcej tak jak to ten gość robi? Że jemu wełna przylega do płyty. Że główna wentylacja odbywa się zaraz pod blachą między łatami?
Edytuje, bo się nie dopatrzyłem że piszesz[mention=84368]plasticfun[/mention] o folii z ekranem.
Ja akurat miałem zwykły boiler do śmieciucha, tylko 15 lat temu ciężko się było kogolwiek doprosić żeby w ogóle przyszedł, a ja młody zero doświadczenia zanim przyjechał to musiałem zaciąć zawór bezpieczeństwa bo by całą piwnicę zalało. Ale na szczęście mam starego fachowca od spawania gazowego i zrobił to lepiej niż ci fachowcy od producenta.
Ja też po przeprowadzce nie miałem świdaomosci że reduktora nie ma, instalator zasobnika też nie zwrócił uwagi, bo po co... i zasobnik rozebało, na szczęście w miejscu gdzie wspawany był króciec do grzałki elektrycznej, także puscił spaw. Wycięcie całego króćca i wstawienie blachy gazowo dopiero pomogło, wcześniej 2 razy spawany.
Z tego co gdzieś doczytałem, może być problem z gwarancją. Chodzi tu głównie chyba o kondensat, tak mi tłumaczył kominiarz. Że przy wyrzucie bocznym kondensat szybciej się wytwarza, bo komin jest mniejszy, chłodniejszy od tradycyjnego i kondensatu z tego co mówił jest więcej kiedy piec miałby chodzić powyżej 21kw. Ja raczej ryzykował nie będę, pomimo że kominiarz powiedział że opinie mi wystawi, bo jego moc kotła nie interesuje. Jestem przed ociepleniem, także komin wbuduje w elewację, bo akurat będzie 15cm, także tylko koniec będzie wystawał.
Widzę że takie rozkminy ma sporo użytkowników. Nie wypowiadam się jako ekspert, ale dla mnie, tak na chłopski rozum jak plomień się pali cały czas, to świadczy o tym że kocioł sam sobie dobiera moc taką jak potrzebuje do ogrzania domu. Jeżeli chcecie żeby się załączał i wyłączał to napewno nie będzie to bardziej ekonomiczne niż obecnie. A może być tylko większe zużycie. Bo każde urządzenie które potrzebuje przetworzyć energię, na rozruchu pobiera jej najwięcej.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka- 1
Dziękuję tymczasem wszystkim za rady
Ok, dziękuję. Rozglądnę się za tymi sterownikami, bo na tym sterowaniu pogodowym docelowo mi też zależy. Ale z tego co piszesz to do modulacji jest już ok ten fabryczny. Pytałem, bo wyżej pisane było, że są kotły które chodzą albo na maksymalnej mocy albo w ogóle.Do kotła Termet Gold potrzebny jest tylko czujnik temperatury zewnętrznej jak ktoś chce mieć sterowanie pogodowe, reszta potrzebna do stałej pracy kotła wg krzywej grzewczej jest w sterowniku kotła. Jeżeli ktoś chce i ma wiedzę jak ogarnąć sterownik zewnętrzny to jak najbardziej można taki zastosować, tylko tak jak napisał kol. Sambor nie każdy współpracuje. Ja mogę polecić tylko dwa które ogarniają OT Termeta, to CR11011 i ST 2801 wi-fi, oraz jest nowy moduł komfortu podłączany pod Lin ale tego nie znam.
Czyli rozumiem że taki sterownik odpowiada za to, że np kocioł sobie sam mocą steruje, albo już konkretny sterownik, że np otwieram wszystkie okna i drzwi na oścież i w danej chwili zwiększa się zapotrzebowanie na moc i sterownik zwiększa moc np z 5kw na 10kw żeby szybciej tą temperaturę osiągnąć, tak to działa?
Kolega@Jaco80 pisał o sterowniku OpenTherm do Termeta Gold, że jest potrzebny do dobrej pracy na niskich mocach.Do czego ten sterownik ?
Ok, dziękuje Grundfos. Czyli tak naprawdę nic poza dobrym sterownikiem nie potrzebuje.
Czy taki standardowy schemat połączenia będzie ok dla mnie? Przypominam, jeden obieg + zasobniki 140L. Czy na coś trzeba przy montażu zwrócić specjalną uwagę? O sterowniku już wiem, że np do Termeta mam dokupić extra. Zawór 3D oczywiście z siłownikiem?
Głupoty nie głupoty, ale najlepiej zobrazować można to tak, że np rozpędzasz się autem w automacie na pełnej pycie do 200kmh a potem puszczasz gaz i zwalniasz prawie do zatrzymania, albo nawet wyłączasz zapłon i tak w kółko. Zakładamy że wtedy przejedżamy dany odcinek z prędkością średnią 100kmh. Ciekawe o ile większe zużycie paliwa będzie w pierwszym przypadku niż jadąc ten sam odcinek drogi z równą prędkością 100kmh. Na tej zasadzie działa kocioł u mojego brata i ten sam tok myślowy próbuje mi wyperswadować mój instalator.
Oj moje czasy młodości. Znałem to na pamięć i w maluchu grało 25 razy na dzień. No i Juwenalia w Krakowie z Kazikiem na żywo, a potem był tak pijany że ledwo chodził po knajpie, albo dni Myślenic też tekst mu się mieszał.Telewizji nie oglądam bo przypomina mi to wypasiony paśnik w lesie i myśliwy na ambonie a ja nie czuje się jeleniem.
30 minut reklam w każdej godzinie a na każde 10 reklam 6 to BigFarma weź sobie tablete będziesz ładniejszy i zdrowszy Zaszczep się najlepiej na wszystko
Polecam także nie podniecać się bieżącymi wojnami o kasę, i tak z tego nic nie będziecie mieć a zrobią z was zakładników swoich interesów. Szkoda tylko, że my nie mamy takich możliwości protestu jak nas opodatkowują.
Taki kawałek na rozluźnienie.
Ja zapodam coś ciepłego na te zimne dni. Wpadło mi to z dwa miesiące temu w ucho i wyjść nie może. Także Panowie skręcamy piece, bo te jamajskie dziewczyny są takie miluśne.
Ok, dzięki Wlk za objaśnienie. Dobry marketing nigdy nie jest zły, tak jak tanie wino, bo jest dobre i tanie. Tylko że jak mi coś z góry na chlopski rozum nie pasuje, to nigdy nie pozwoli mi to spać dopóki tego nie rozkminię. A to nie jest żarówka za 2zł, że załącza się ją i wyłącza 25 razy na dzień, chociaż i tu są teorie że wtedy zużycie jest większe. Zawsze w takich sytuacjach przypomina mi się jak swojego pierwszego malucha dałem koledze bo byłem na dwóch gazach. Na autostradzie chłopak rozpędzał się i puszczał gaz i tak przez całą drogę. Jak wielkie moje zdziwienie było jak po 50ciu kilometrach maluch zjadł 1/3 baku. Zużycie niepotrzebne energii swoją drogą. Tylko przerażało mnie to ciągłe załączanie i wyłączanie się kotła, że coś jest nie halo, że nagle grzejniki robią się zimne, a za chwilę nie da się ich dotknąć i robi się taka parówa w domu że wnet trzeba by okna otwierać.
Czyli jak dobrze liczę, 8.5m3 to jest jakieś 11zł. Jak dobrze rozumiem, Twój Termet chodzi przez ponad dwa tygodnie non stop na niskiej mocy i się nie wyłącza. Czy każdy kocioł ma taką możliwość ustawień, że potrafi sam modulować mocą w zależności od potrzeb na CO i CWU? Czy to jest kwestia sterownika? I czy np taki Termet Gold ma już taki sterownik, czy trzeba jakiś konkretny dokupić. Chcę już się konkretnie dopytać, bo kolega jednak dalej utrzymuje, że wyłączanie i załączanie się co chwilę pieca jest bardziej ekonomiczne niż jakby piec chodził non stop. Bo według niego dlatego kocioł chodzi non stop, tak jak w Twoim przypadku, bo masz na tyle duże zapotrzebowanie na ciepło, że kocioł dlatego się nie wyłącza. Odwrotnie do Waszych twierdzeń i mojego chłopskiego rozumu, ale z koniem się kopał nie będę.Chciałem coś odpowiedzieć bo akurat mam tego Termeta, ale nie bardzo potrafię rozkminic o co pytasz. U mnie jest sterowany poprzez sterownik OpenTherm, płynnie sobie reguluje moc a jak jest powyżej 6-8C to się wyłączy na 2-3h ze 1-2 razy w ciągu dnia. W praktyce w zimie chodzi 24h non stop, zapodając płynnie około 3-3.5kW. Teraz wciąga okolice 8.5m3, na zewnątrz -7C zasilanie 52C, w domu 23C. Ostatni raz się wyłączył 17 dni temu na około 2h.
Tylko bycie dobrym sprzedawcą, bo fachowcem już trzeba się urodzić polega na zdobyciu zaufania klienta, bo inaczej można być sprzedawcą w Żabce, chociaż i tu można się spalić.
Podsumowując, ktoś te kotły tym ludziom na te małe metraże sprzedaje, nie wierzę w to, że ludzie idą jak do spożywczaka i mówią poproszę 5 deka mleka, chociaż z drugiej strony większość i tak tego pewnie nie pojmie i nad tym się nie zastanawiają. Mniej więcej na podobnej zasadzie, jak tylko jeden raz poszedłem na wykład jak robiłem prawko C i E i udowodniłem temu staremu chłopu, że fizycznie jest nie możliwe żeby przyczepa i ciężarówka hamowały w tym samym momencie równocześnie, bo zawsze przyczepa hamuje wcześniej, ale on i tak obstawał przy swoim, że ta odpowiedź jest dobra. Nie do sie i tak ma być.
Zwłaszcza że brat miał 100% zwrotu z urzędu, wpadli chopy, zamontowały w 2dni i brat hepi bo płaci 20% mniej niż przy 28kw na ekogroszek, a piniondze na następny dzień były na koncie całe 14tys. Także z jednej strony mu się nie dziwię, ale nawet tego mu nie będę mówił, bo jak mu to nie przeszkadza to git.
Dlatego średnio mi się chce w to wierzyć co mówią obydwoje, a Ty piszesz że komfort jest lepszy niż na kopciuchu. Ja wiem że ktoś może być mało techniczny i instalator jest od zainstalowania a grzebać w ustawieniach ma użytkownik, ale bez jaj. Czyli sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, ale nie ma rzeczy niemożliwych i kwestia jest tylko ile co kosztuje, a tu kwestia jest głównie chęci i trochę zdrowego rozsądku, a nie że się nie da bo nie. Czyli tak jak podejrzewam i zdroworozsądkowo myślę, czyli łopatologicznie, że jak jest możliwość korzystania z tej minimalnej mocy, która powinna być żeby był komfort, to trzeba taki kocioł kupić pod swoje potrzeby, ale widocznie nie każdy tak myśli i nie każdemu chce się grzebać w ustawieniach, bo w sumie po co, grzeje to grzeje.
Chodzi o to, że w pewnym momencie u brata na Viessmannie robi się po prostu zimno w domu, tak jak u sąsiada z podłogówką, a potem grzejniki grzeją jak oszalałe. Przy temperaturze ponizej zera chodzi na tyle płynnie, że jest to nieodczuwalne. Ale przychodzi moment, kiedy jest po prostu gorąco nie do wytrzymania i grzejników nie da się dotknąć. W porównaniu do zwykłego pieca na śmieci, gdzie pompa na zasilaniu chodzi non stop po osiągnięciu minimalnej temperatury tego efektu nie ma. Natomiast to najbardziej mnie martwi, że ogrzewanie u brata na Viessmannie, efekt jest jak przy grzaniu farelką, czyli albo daje maksymalny gorąc na grzejniki, albo są po prostu zimne. Brat i kolega od De Dietrich twierdzi że jest to normalny efekt przy ogrzewaniu gazowym, w co średnio mi się chce wierzyć. Że jakby miały grzać non stop, to byłoby większe zużycie gazu. To średnio mi się taka oszczędność podoba. Chyba że to jest kwestia ustawień jakichś ogólnych, pompy, czy kij wie czego jeszcze. Ja wszystko rozumiem, że jak mamy np 12°C na zewnątrz, jest brzydka pogoda i jest potrzeba dosłownie "złamać" powietrze w domu, to tak jak piszesz, że na chwilę się załącza i jest ok, natomiast przy 0°C na zewnątrz jest to uciążliwe, kiedy robi się po prostu zimno w domu, a za chwilę jest gorąco. Po prostu koleś z elektrody napisał to na tyle łopatologicznie, że podejrzewam że to jest to o co się martwię. Czyli kiedy modulacja kotła zaczyna się od 3kw a nie od 6.5kw to te wahnięcia temperatur już na grzejnikach są mniej odczuwalne, przynajmniej na chłopski rozum tak powinno być.
Ciekawy komentarz znalazłem przypadkowo. To sprawa która najbardziej mnie martwiła, czyli tak jak u brata przy Viesmann 100W, gdzie modulacja jest od 6.5kw i przy temperaturach około 0°C grzejniki potrafią być całkiem zimne przez godzinę, a potem grzeją tak że nie idzie dotknąć. Napiszcie proszę, czy opisany komentarz na elektrodzie jest zgodny z tym co zaobserwowalem? Czyli to jest ten efekt o którym piszę z Viessmannem u brata? To samo w podłogówce u sąsiada, był moment że nie szło wytrzymać z zimna bez kapci, a ja z tych co raczej zimno nie jest.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3525253.html
Dzięki Wlk! Czyli jak dobrze rozumiem różnica to 1.2% rocznie, czyli to się nawet w tak niskiej różnicy cenowej między jednym kotlem a drugim nie zwróci. To akurat uważam dobrze świadczy o firmie, bo mimo wszystko są w stanie wyciągnąć prawie identyczne osiągi na 20% różnicy w mocy, o ile komuś te 20kw wystarczy. Mam nadzieję że przy 18°C które raczej nie przekraczamy, bo tak lubimy, te 20kw będzie w sam raz na 150m2 ocieplonego 15cm styropianem.
Częste załączenie się palnika.
w Kotły gazowe
Piszę drugiego posta, bo tamtego już nie mogę edytować.
Pytanie nr 2.
Czy ustawienia mocy tak jak na tym filmiku to jest taki standart? Bo akurat o ustawieniach Termeta nic nie znalazłem. Bo wygląda to trochę archaicznie, samo to ustawianie mocy akurat w tym modelu, bo jeżeli tak, to jest kwestia tylko odpowiedniego dobrania mocy do zapotrzebowania na ciepło.
