Odpowiedzi opublikowane przez vlad1431
Z tego co czytałem mają inne wymienniki, z innego materiału chyba, opisane jest na stronie Termeta.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka -
Zawsze możesz znaleźć taką firmę jak https://www.espin.pl/, zrobią Ci wszystkie papiery. Biorą za to 1000zł, ale nie pisać wszystkiego we wniosku tak jak oni napiszą w swoim audycie, tylko skonsultować to z nimi, że jeżeli uważają że pewne rzeczy są nie do zrobienia u Ciebie, to niech powiedzą z czym może być problem. Ja to tak z nimi na początku konsultowałem, ale w końcu nie skorzystałem.
Na końcu info o dźwiękochłonności. Tylko że koleś poleciał grubo 30cm/102zł/m2 tej droższej piany nr 8.
- 1
Taki uzdatnianiacz podobno w granicach 5tys, dolewa się podobno czynnik uzdatniający i tyle. Po 30 latach u brata w grzejnikach aluminiowych, to chyba był jakiś stop, bo ciężkie cholerstwo, zostało może 10% przepływu, reszta beton. A u nas w domu kilkaset metrów dalej na wsi jest delikatny biały nalot. Ale nie dawałem soli do zmywarki i szlag trafił pompe, ale dopiero po 5ciu latach.
Serwisant opowiadał że był swego czasu do wymiany termostatu w baterii za 6tys zł, słownie: sześć tysięcy zł pln. Nie zrobił tego na gwarancji, bo termostat kosztował 1000zł. Koleś wypłacił za naprawę bo kase miał. Ale gdzieś w Szwecji czy w innym kraju skandynawskim stwierdzili że płynie u nas gnój w rurach i nie ma opcji żeby te termostaty wytrzymały. U nas są dużo niszże parametry jeżeli chodzi o zawartość kamienia. U brata wygląda to tak, że na białych fugach pod przysznicem zbiera się pomarańczowy osad, pomimo tego że ma filtr na całej instalacji.
Składasz wniosek osobiście czy przez Urząd Gminy? Jeżeli osobiście to mimo wszystko poszukałbym kogoś, do Gminy się tak nie czepiają, idzie to raczej priorytetowo. Brat przez Gminę załatwił wszystko chyba dwa-trzy tygodnie, na starych zasadach, bo wtedy jeszcze wyplacali 100%. Była kontrola i na następny dzień wypłacili kasę na konto. Natomiast Ci co składają osobiście mają strasznie pod górę, ciągnie się to zwykle średnio pół roku a czasem 1.5 roku. Są tacy co odpuścili. Wydaje mi się że firmy które zajmują się audytami robią taki wniosek o który Ci się nie czepiają, koszt 1000zł i to też wlicza sie w dofinansowanie. Ale to co oni napiszą w audycie musi być tak zrobione i jak coś wyjdzie w praniu zaczynają się schody, bo nie zawsze uda się tak zrobić jak ktoś fachowo opisze w audycie. Zależy też co jest do zrobienia. Nie znam szczegółów, ale odradziła mi to kobieta w Gminie.
W sumie z czasem użytkowania z termostatu jestem bardzo zadowolony, jest dosyć czuły na temperaturę, jeżeli wszystko gra z wodą, nie ma skokow temperatury tak jak u mnie na drugie piętro, że chwilę trzeba poczekać zanim woda ciepła dopłynie, ale to wiadomo że bez względu na baterie jest uciążliwe, ale jak sobie wyobraziłem jak to miałoby wyglądać na zwyklym mieszaczu, to raczej dużo gorzej. Ale zaraz, przecież termostat powinien temperaturę sam regulować, a tu lipa, chociaż bateria Invena kosztowała 650zł z deszczownicą, której i tak nikt nie używa. Dlatego jak Grohe ma podobnie działać to jakie ma zastosowanie ten niby termostat? Nie wiele się to różni od zwykłego mieszacza, ale jakby podpiąć pod to samo źródło zwykłą baterię to raczej mieszania jest sporo więcej, czyli jednak coś tam daje ten termostat. Pomijając to, że po 3 miesiącach szlag go trafił, według serwisanta od kamienia, ale zrobił na gwarancji, chociaż zarzekał się że kolejnej razy nie będzie. Ale chodzi już 1.5 roku i jest ok.
Ok, masz racje. Jeszcze się uczę na sucho, bo kocioł dopiero na wiosnę. Czyli w sumie P04 nie ruszałeś, a mimo wszystko udało Ci się ustawić pod siebie. Chodziło mi o to, że bez względu jakiej firmy kocioł raczej sam dobiera sobie skład mieszanki, jak? Nie wiem, bo dysza raczej musi być ustawiona pod maksymalną moc, a przecież wtedy pobór paliwa jest kilkakrotnie większy niż na mocy np 3kw. A Buderus jak ma 1.9-20kw? Któryś właśnie Vitodens czy Buderus ma pokazaną na wyświetlaczu dawkę paliwa którą aktualnie zużywa, czyli raczej tylko prędkość wentylatora jest ważna i raczej dyszy się nie reguluje, tylko kocioł sam musi sobie dawkę odpowiednio regulować.
Jak działa to wiem, bo mi raz z boilera piwnice zalało. Tylko wyobraź sobie jaką temperaturę złapał piec u wujka jak sterownik stopiło. Musiało być z 300°. Piec podobno chodził dalej. Teściowa mu podobno drzwiczki od popielnika otworzyła bo jej zimno było .
Ale tak z ciekawości, bo zagotowałem kilkadziesiąt razy piec, bo fachura dał 18mm rurki do zasobnika, przy zasobniku są 5/4 albo 6/4 i 18kw śmieciuch potrafił się w 2 godziny zagotować. Oczywiście obieg otwarty, co w sytuacji przy zamkniętym, kiedy nawet byłby zawór bezpieczeństwa, czy to by wystarczyło? Czy poprostu kocioł by się rozleciał? Wujek mi opowiadał, że u niego piec się tak zagotował, że sterownik się stopił.
No ok, obniża nam moc na wentylatorze i składzie mieszanki do 3kw. Ale co dalej jak nagle do CWU potrzeba nam 15kw, co wtedy dzieje się z mieszanką? No bo raczej wentylator nam tych 15kw nie zrobi.
Według nich 20cm PUR odpowiada 25cm wełny. W zależności do której wełny będziesz porównywał, bo ta PUR ma 0.038. Ale z tego co pamiętam to nie narzucą więcej niż 20cm.
Ten gość też odradza zewnętrzne ocieplenie pianą. Twierdzi że ktoś się uparł i zrobili dom, ale przede wszystkim największy problem był z wyrównywaniem powierzchni. Nie interesowałem się pianką PIR, ale wydaje mi się że to raczej do szczelnie zamkniętych profili typu komora chłodnicza.
Ok, w sumie nie zapytałem, bo gadaliśmy ponad godzinę, ale chodziło mi to po głowie, co zrobić z tym co będzie odkryte. Pod płyty GK daje folie, bo powiedział żeby dla świętego spokoju dać. Zapytam gościa jeszcze czym według niego najlepiej zabezpieczyć
Tak z ciekawości, z którego roku masz tego Termeta? Bo nie wiem czy istotny jest rok produkcji, bo swego czasu moc minimalna dla Golda 20kw była podawana 3.4kw. Jest na elektrodzie wątek na temat obrotów wentylatora i wpływu na moc, ma chyba z 200 postów na ten temat i tam też ktoś wkleił dane swojego Termeta z mocą min. 3.4kw.
O to nie pytałem, ale będę miał np betonowy strop od koryrarza i sufitu gdzie nie będzie niczym pokryta pianka. Natomiast na słońce jest napewno wrażliwa i będzie się utleniać.
Co do ekipy, żeby nie robić pod górę i niepotrzebnie przepłacać to sam zabezpieczam np ścianki kolankowe w steropian, wystarczy tylko na wcisk pod krokwie wsadzić żeby zamknąć komorę. Na stropy wystarczy im tylko dobrze naciągnięta folia i wypełnią wszystko. Tylko że ja będę miał świeżo położoną folie i połać, krokwie tylko stare zostają. Także ja mam problem z głowy i pewno miesiąc roboty mniej, bo oczywiście robił bym to pewnie po godzinach pracy i weekendy. Druga sprawa to dofinansowanie, bo przedstawiam tylko fv i problem z głowy, a tak od razu dostałem info, że jak chce cokolwiek sam zrobić to pierwsze co przyjdą sprawdzić to właśnie to i na 100% będą się czepiać. A tak mają dupochron w postaci faktury. 134m2 wyszło 7900netto +8vat. 20cm z lamdą 0,038. Z tego co gość się chwalił a widać że ma pojęcie to są drugą co do wielkości firmy w Polsce. Mają podobno wyłączność na ten materiał https://www.icynene.pl/. Akurat są 10km ode mnie, także jestem na 100% przekonany do tego.
https://izo-express.pl/oferta/ocieplenie-dachu/
Nie pytałem o właściwości dźwiękochłonne, bo mi na tym zupełnie nie zależy, bo generalnie mieszkamy na sporym uboczu.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka- 1
Ja będę robił wyrzut boczny i daje Termet Gold 20kw. Przy krótkim kominie podobno kondnesat pow. 21kw nie zdąży się schłodzić. Pozatym będę go rozliczał w programie Czyste Powietrze i mógłby być problem, bo według przepisów nie można więcej niż 21kw przez wyrzut boczny. Z gwarancją też ktoś miał problem z tego co czytałem gdzieś. Są tu specjaliści od przeliczania na zapotrzebowanie, a jak nie to tematów na elektrodzie jest od groma o tym. 1kw przy minimalnej mocy w Twoim przypadku może robić różnicę przy temperaturze zewnętrznej 5-10°C, że ten z mocą min. 3kw się po prostu wcześniej wyłączy.
Miałem ten sam dylemat, ale zdecydowałem się na Termeta. Ja sugerowałem się mocą minimalną właśnie dlatego żeby często się nie załączał. Większość poleca Golda, nie wiem dokładnie o co chodzi z palnikiem w Goldzie, ale jest z innego materiału niż inne Termety. Poczytaj trochę tematy o zakupie pieca bo jest sporo informacji. Różnica między Boschem albo Buderusem jest większa przynajmniej o 50%, na częściach pewnie jeszcze większa. Natomiast któryś Buderus ma chyba 1.9kw do 20kw. Rozglądnij się w kwesti serwisu w Twojej okolicy. Przy tak wielkim zasobniku możesz pomyśleć raczej o większej mocy.
Otóż to. Ogrzewanie centralne, zwłaszcza gazowe ma na tyle dużo apektów, że trzeba się w temacie mocno zagłębić, a ci co są nietechniczni już w ogóle są w d. Technika idzie do przodu a ludzie chcą kase zarabiać a nie tracić czas na tlumaczenie. Mnie akurat zawsze fizyka interesowała, a np z chemii bylem zawsze noga, za to syn 16 letni mi wszystko tłumaczy. I podejrzewam, że jak we wszystkim nic bez przyczyny się nie psuje i firmy raczej dbają o swój wizerunek i na głupich wentylatorach nie chcą marki stracić. Ale jak wentylatorek dostaje za bardzo w dupe to się rozleci.
Nie czytałem, ale to się nadaje tylko na strop z tego co widzę. Ja raczej zdecyduje się na piankę. W środę ma być gość oglądać dach i stropy. Cały czas mimo wszystko mam wątpliwości co do utleniania się tej pianki. Jakby nie to że z wełną kupa roboty i kasowo podejrzewam że wyjedzie pianka 2 razy taniej, bo przy wełnie 120-150m2 pewnie 3tys za robotę trzeba liczyć minimum. Kosztów wełny jeszcze nie liczyłem, planowałem dać 25cm.To jest tak, że jest bazowa cena usługi w której jest zawarte trochę materiału (ilość do pominięcia), a później płacisz już tylko za dodatkowe paczki.
U mnie do ocieplenia było niecałe 120m2. Na warstwę 30cm (tyle było ustalone w umowie) poszło 45 paczek, łącznie 900kg wełny skalnej. Jak sprawdzisz ile kosztuje paczka, to będziesz wiedział ile stanowiła usługa. Całość trwa relatywnie krótko - chyba z 3 godziny robili, ale dostęp był łatwy i nie musieli kombinować. Przy podpisywaniu umowy warto ustalić co, albo jak musisz przygotować ze swojej strony, żeby ekipa ci potem nie powiedziała że oni tego nie mieli robić. Koszt całości 6900. Firma Cels. Chyba robią po całej Polsce. Zasadniczo nie mam zastrzeżeń. Mieli zrobić zdjęcia po wykonanej pracy jako dokumentację, a nie zrobili. Jest to szczególnie istotne w krytycznych i niewidocznych punktach, no i czy grubość warstwy się zgadza (ustawiają znaczniki). Mnie np. zależało bardzo na obsypaniu komina. Docieplenie zrobiłem przy okazji wymiany pokrycia dachowego, stąd łatwy dostęp od góry. Zdjęcia zrobiłem sam.
Co do uwag. Wszystko zależy jak jest ze stropem albo konstrukcją dachu. U mnie są wiązary, więc wełna obciążyła konstrukcję dachu. Sprawdź to u jakiegoś architekta. Może trzeba zrobić wzmocnienia.
Jednak czasem nie ma co zakopywać gruszek w popiele. Okazało się że drugi kumpel z którym pracowałem kiedyś, ma autoryzację Termeta i też znają się z moim instalatorem od De Dietricha, także dogadałem się że ten kupi tego Termeta od niego i zamontuje, a drugi go odpali. Obydwoje są rzut beretem, także świat jest mały. Także spalam końcówkę drewna i montuje Gold 20kw.
Tu nie chodzi o to jaki zawód i co robi, tylko podejście, a część z nich po prostu mam wrażenie że nie rozumie tych podstawowych pojęć. Z całym szacunkiem dla instalatorów, bo jest ich tu pewnie sporo. Tak samo jak z mechanikami, dla niego prościej jest wymienić np zawór EGR, bo taki błąd mu wyświetla komputerek i przynajmniej jedną przyczynę ma już usuniętą, szkoda tylko że ten EGR okazuje się że był dobry, a przyczyna jest np w przepływomierzu, a komputetek nigdy tego nie pokaże. Albo informatycy od stawiania systemu na nowo. Ktoś się z tym urodził i tak robi, żeby klient był zadowolony. Znałem jednego chłodniarza, bo raczej już nie żyje, podchodził do agregatu i stawiał na słuch diagnozę.
Podejrzewam że przy taktowaniu np 15tu startach na dobę zużycie najprawdopodobniej nie będzie w ogóle większe, albo przynajmniej w ogóle tego nie będzie jak zmierzyć. Ja może jestem upierdliwy w tego typu sprawach, ale lubię jak mam nad czymś kontrole, a nie że ktoś tak ustawił i już i nie ruszam bo się boje że zepsuje. Pozatym po co ma się coś męczyć i przy okazji ja wkurzać, że grzejnik raz jest zimny, raz gorący. Generalnie rozkminiłem i będę się mimo wszystko skłaniał ku Termetowi. U mnie na wsi jest autoryzowany instalator, także zobaczymy co powie, nie znam człowieka, ale fajnie byłoby mieć kogoś na miejscu. A propos wentylatora, podejrzewam że nie ma się co dziwić że lecą wentylatory, nie mówiąc już o pracy, kiedy tak jak piszesz że wentylator szaleje. Na tym filmiku jest to właśnie fajnie pokazane jak wentylator sobie luźno chodzi już przy mocy 9kw a w poprzednim ustawieniu 14kw już mocno świruje. No ale potem fabryka i instalator jest winny przecież że się zepsuło.
Pomoc w doborze kotla
w Kotły gazowe
W pierwszych dwóch postach masz dwa modele godne uwagi, ja wybralem Termet ze względu na cenę, Junkers ma niższą moc minimalną o 1kw i płaci sie podejrzewam głównie za markę.
