lenas1
Treść opublikowana przez lenas1
Też jestem zwykłym użytkownikiem kotła na pellet co sam zbudował swoją kotłownię i tu bym się zgodził z kolegą Gonzo19 oprócz tego, że koniecznie z buforem i że pelleciak nie moduluje. Zauważyłam, że największe problemy mają użytkownicy co mają zawory 4d. Ja mam 3d z pompą kotłową bez bufora i pięknie moduluje pracuje stabilnie utrzymuje temp. zadaną i tak 5 lat sobie pyka bezawaryjne, a czyszczenie kotła u mnie to 10 min. raz w tygodniu. Wszystko zależy jaka instalacja jaki Kocioł.
Ferroli Ferroli - Kocioł na pellet. Dobór, opinie i konfiguracja kotłowni
lenas1 odpowiedział(a) na Altaro temat w Kotły pelletowe
I tu szacun dla kolegi za konkretną opinię kotła. 👍 -
Defro Evopell 8kW Pello Center zbyt agresywane sterowanie zaoworem 4D
lenas1 odpowiedział(a) na rndMS temat w Kotły pelletowe
To tylko takie Twoje domysły. Wszystko zależy od budynku i wiele innych czynników. Ja palę w pracy ciągłej bo tak u mnie oszczędniej. -
A pompa c.o załącza od 55st.może zmień na 40st. to mieszacz powinien wcześniej reagować. -
Odłącz regulator pokojowy bo to on może powodować nie stabilną pracą mieszacza. Po odłączeniu reg. pokojowego załączania pomp c.o ustaw na 40st. -
Ustawienie parametrów pracy kotła pelletowego Defro Gamma 15 APC K Slim - ustawienia
lenas1 odpowiedział(a) na pawel7882 temat w Kotły pelletowe
Trochę za duży kocioł 10kw by wystarczył dlatego częściej wygasza, za duży kocioł i ciężko będzie go wysterować żeby pracował stabilnie, to jest częsty powód. Mieszacz sam się ustawia, ale ty na sterowniku ustawiasz temp. zadaną jaką ma puszczać na grzejniki. -
A ile metrów grzejesz tym kotłem? Na mieszaczu masz ustawioną wysoką temp. to chyba masz małe przekroje rur. Jak w nocy nie może dobić do zadanej to jeszcze nie tak, zwiększ podawanie o 0,5s. W mroźne dni łatwiej ustawić kocioł. Działaj dalej.
Ja jak robiłem czyszczenie sprężonym powietrzem to kompresor podłączyłem przez sonoffa i załącza się od harmonogramu raz na 24h. Ale inny kocioł.
- 1228 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
To może ustaw zał. pomp na 35 st. Może masz taką instalację, że pompa nie zdąży przepchać wody i się wygasza. A druga sprawa jest taka, że jak masz Kocioł ustawiony od histerezy no to normalne, że wygasza i rozpala.
Prośba o pomoc w ustawieniach ferroli 12KW pro
lenas1 odpowiedział(a) na rezacz1976 temat w Kotły pelletowe
Testuj, z czasem się nauczysz. -
Tylko jedno mnie zastanawia, dlaczego start pomp c.o od 60st. -
Pokaż lepiej jak wygląda płomień i na jakiej mocy pracuje i sprawdź jaka tam dmuchawa. Może za mocno dmucha jak nie dobija do zadanej. Ja mam nadmuch 22% dmuchawa wpa 097, kocioł 12kw.
Chyba tak, mam ten sam sterownik co autor tego tematu, ale pauzę mam 15s. dlatego to działa prawidłowo. No i tak autor tematu może coś pokombinować, ale czy to pomoże?
Miałem tak ustawione i spokojnie dawał radę, teraz mam 3,5s.
No coś musi zadziałać. Ja bym zmniejszył podawanie np.na 2s tak żeby nie przebijał temp. zadanej, ale czy to pomoże? No i zadana kotła na 65st.
Zgadza się ma znaczenie jak duży kocioł, dlatego tak mu świruje. A reg. Pokojowy nie dla każdego, u mnie się nie sprawdza większe spalanie, za często odpalał. Jak ma dom ocieplony to może pokombinować z pokojówką, ale teraz to tylko będzie musiał kombinować.
Kto Ci doradził taki Kocioł. Poszukaj dobrego fachowca bo ten twój instalator to do...
Ja wiem, że Ty dbasz o kondycję fizyczną z racji swojego peselu, jesteśmy w podobnym wieku, ale autor tematu oczekuje czegoś innego. Pozdrawiam
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
I na grzejniki idzie 62 stopnie? Ty nie masz bufora.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Wymiennik do usunięcia. Dobrze piszesz.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Tylko czy ta nitka z 3d na CWU to będzie dobrze działać? Nie lepiej jakby CWU było na osobnej nitce.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Rtb i Blackstar Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
lenas1 odpowiedział(a) na hydro521 temat w Kotły pelletowe
Nic nie jest wieczne.- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Do rury powrotnej z grzejników pociągnąć rurę z powrotu 3d.zawór zwrotny zaznaczyłem małą strzałką gdzie ma być, po to żeby nie zaciągał wody z kotła tylko z powrotu grzejników ma ciągnąć. Zz na tym istniejącym odcinku co jest w poziomie
Do wymiany na sprężynowy, ale to nie dlatego przebija temp. na mieszaczu.
8A jak ten zz jest zamontowany? Mam nadzieję że strzałką do góry i nie blokuję przepływu. Tak napisałem żeby czeski kolega zrozumiał
