36
Odpowiedzi opublikowane przez eliks
Jeśli masz ustawioną jako pompę przewałowa to ona Ci nie działa cały czas, sam to napisałeś w pierwszym poście. Ona Ci pilnuje temperatury powrotu. Zawór się przymyka a pompa włącza się i wyłącza kiedy musi. Tutaj będziesz miał taką sytuację że ochronę wyłączasz a pompa będzie ciągle "podkradać" wodę z zasilania.
Możesz zrobić jak mówisz jeśli tak jest. Zmień, potestuj i nigdy nie ruszaj kilku parametrów na raz.
Pompy masz energooszczędne? Wpinasz obie pompy w jedno gniazdo. Przewałowa działa cały czas.
Co tam masz? Zawór 4d? Jeśli tak to zmostkuj pompę zaworu z przewałowa, wyłącz ochronę powrotu i biegiem pompy na przewale wyreguluj sobie temperaturę na powrocie, będziesz widział jak instalacja reaguje.
Jak by to było spolszczone to wiesz co by tam siedziało zamiast oryginalnego sterownika 😄
Nawiew - dół
Wywiew - góra
Okienko to nie wentylacja.
No to na licencji. Plus dla Pereko za decyzję.
I jest kwestią którą ominąłes albo ja niedoczytalem. Czy jest wentylacja nawiewno-wywiewna?
Bardzo mi się ten kocioł podoba. Typowy wrzutkowy pelleciak, kosz palnika osadzony w tej czarnej komorze powietrznej, coś jak u mnie. Napewno nasi tego nie wymyślili i jest robiony na licencji. Wylot spalin też pelletowy 80-100mm. Fajny, muszę tylko zobaczyć jakiś schemat co się dzieje z płomieniem. Jeśli spaliny biją w wymiennik bez styku ognia z zawirowaczami to chapeau bas dla Pereko.
21 minut temu, palacz66 napisał:
Zgadza montują już wentylatory wyciągowe kipi 2 się to zwie 😉
Tak. 10KW na wyciągowym, reszta na obu.
7 godzin temu, mac65 napisał:
tam możesz mieć i warstwe grubości ziarna peletu
Dokładnie @mac65, dlatego pisałem że Kipi to nie palniki do takich zabaw, aczkolwiek da się zejść w miarę stabilnie niżej balansując na granicy zaniku płomienia na foto, sęk w tym że żmijka w ciągu 6 minut potrafi sypnąć+-200g.
@michalwa tutaj akurat to może działać i cały dzień.
Widzicie, nawet kocioł z palnikiem 30KW można ustawić żeby jakiś czas przy poprawnej instalacji (w tym wypadku sprzęgło i zawór 55*) pracował dobrze na mocy 5-20KW. Niestety to suma kilku czynników i to 5KW to też na jakiś czas, ale kocioł nie przebija i jest w nim czysto.
Nie będzie to jednak pełny płomień bo to nie palniki do takich mocy. Poniżej wrzucę wam link do kotła przy pracy 3KW na pełnym płomieniu i pracy w szczelnej komorze na podciśnieniu. W tle słychać wrzucane co jakiś czas kilka kulek. Wygląda to jak duży płomień o większej mocy przez to że jest właśnie pełny.
https://drive.google.com/file/d/1el-gXXSU-L10L5Z4oU4rjvvJgR78ZK8m/view?usp=drivesdk
Masz rację, wchodzę w linka i widzę same kotły z górnej półki z niską temperaturą spalin.
Jak ustawisz ją jako pompa przewałowa w gnieździe pompy dodatkowej to będziesz miał pełną swobodę ustawienia jej.
Kotłów budżetowych już nie ma, no ewentualnie Ferroli.
6 minut temu, Mcgiwer napisał:
min 7kW
Coś Ci się pomyliło - to moc maksymalna przy -20 🙂
CWU nie wliczaj to obliczeń.
Co do piecyków, mówiłem o takim z płaszczem wodnym, ale jeśli masz możliwość instalacji w piwnicy, to zrób jak mówisz. Jeśli kocioł będzie przewymiarowany to poprostu będzie taktował, ale krzywda mu się nie stanie (no może zapalarka szybciej siądzie)
W Sasie masz kilka dodatkowych takich właśnie przewodów. Rozbierasz kostkę pompy i zakładasz kabel od SASa. Wpinasz w sterownik z boku kotła jako pompa dodatkowa i ustawiasz ja jako przewałowa. Tam masz opcje wysterowania jej żeby pilnowała temperatury powrotu.
Czujniki masz? Jeśli nie, pasują te z Defro.
Bądź piecyki na pellet.
Duże spalanie to w 90% przypadków tutaj nie ustawienia a instalacja. Zrób kilka zdjęć jak to wygląda.
Tylko jak bedziesz kupował kocioł to żeby Ci się nie pomylił Slimko z Slimeko bo to dwa różne kotły, dwa różne serwisy i jakośc wykonania.
Czego ty żądasz? Jaki odczyt z twojego kotła? Poza tym użytkowników tego kotła jest bardzo niewielu. Nie łatwiej skontaktować się z serwisem?
Też mam ciemniejszy pellet i co z tego? Dlaczego boisz się ustawić 65*? Przy tej temperaturze włączania pomp dalej będzie kulał Ci powrót i w modulacji będzie Ci wciągał duże ilości pelletu, zresztą zobaczysz sam. A to blokowanie się w rurze podajnika to standard w tym modelu, musisz gnieść worek żeby kulki pelletu były krótkie.
Zadana kotła powinna być 65* i 55* na powrocie wg zaleceń producenta. Zawór trzydrogowy w ogóle nie wiem czy poprawnie wpięty, żadnej ochrony powrotu, instalacja do gruntownej przeróbki.
Jeszcze pokaż proszę jak wygląda kocioł w środku.
Defro komfort ekopel 25Kw
w Kotły pelletowe
Po to masz pompę przewałowa żeby kotła nie zalewało chłodnym powrotem. Spróbuj zrobić jak Ci pisałem.
