36
Odpowiedzi opublikowane przez eliks
Byle nie alu, mają bardzo słabą konwekcję ciepła. Mam u siebie porównanie akurat.
Tu macie fajny przykład "prostego" kotła bez czyszczenia palnika który wymaga częstego nadzoru. Spiek na palniku, cofka i pożar.
RCK się zawiesza? Tak ma być. Nie uchyla się jeśli nie musi.
2 godziny temu, marcincastus napisał:
że jest coś równie dobrego ( twierdził, że nawet lepszego ?) od Laguny
Nie lepsze bo nie ma odpopielania 😉
A tak na serio to szacun że znają marki powyższych kotłów. Jak masz możliwość i chcesz, bierz oczywiście Windhagera. Zorientuj się jednak jak wygląda montaż. Oni wymagają ich zestawów hydraulicznych, żeby Cię tutaj cenowo nie zabiło.
- 1
34 minuty temu, PioBin napisał:
eliks przeplyw to przeplyw a nie podcisnienie. Do czego wykorzystasz to sprawa dla programisty
Rozumiem, ale rozmawialiśmy na temat tego pożarku i zabezpieczeniach. W żadnym Techu nie zgłosi problemów z ciągiem kominowym.
Powiem Ci co mi się podoba w Defro: po pierwsze wyraźna, duża naklejka z sugerowana temperaturą zasilania i powrotu. Po drugie czujnik powrotu montowany w kotle i wywala błąd w razie problemów w tym temacie.
Jak jest Blackstar z Fumusem to nie potrzebujesz niczego innego.
Ty tak na serio z tym przepływem w Defro jako zabezpieczenie? A może optymalizacja?
Z tego co zauwazylme powrót kotła też jest brany pod uwagę przy algorytmie więc radzę zamontować czujnik.
Poza tym serwis działa na tyle sprawnie że dziwię się że tutaj szukasz rozwiązania.
Oczywiście że masz rację, są dotacje, jakieś gminne dofinansowania, trzeba jakoś ludziom pomóc, ale żeby znowu nie skończyło się tak, że Ci co zapierdzielaja w robocie robią na tych co mają dwie lewe ręce i siedzą całe życie na socjalu. Albo na tych pracusiow co przez 30 lat dorobili sie tylko mieszkania które muszą od kogoś wynajmować i starego auta. Bill Gates kiedyś powiedział że jak się rodzisz biedny, to nie jest twoja wina, ale jak umierasz biednym, już tak.
- 2
Ale winisz za to kocioł? Blackstar też ma żmije.
6 godzin temu, MrWolf napisał:
Swoją drogą jest to zabawne i ukazuje absurd tych przepisów. Pytanie retoryczne co powoduje emisje? Kocioł w sensie stricte kawał żelastwa z płaszczem wodnym, który odbiera ciepło czy zespół palnik plus sterownik?
Jeśli powierzchnia wymiennika z takiego tłoka jest odpowiednio duża, a przy większych mocach np. 20 KW jest, wrzutka dobrego palnika 12-15 KW wraz ze sterowaniem jest równa fajnym i niskim emisjom, chłodnym spalinom bez wydawania 15 tysięcy na nowy sprzęt. No ale wiadomo nie ma plakietki, nie ma możliwości użytkowania takiego zestawu.
Skoro tak twierdzisz to musisz to udowodnic, zbadać, zrobić certyfikat.
46 minut temu, jasio napisał:
Papen76, masz krótki czas rozpalania (2min.), dobrze wszystko działa? A może ta ja mam za długi czas? U mnie jest 6 minut - tak jak zostawił serwisant.
Wiecie może co się stanie, gdy zmniejszę dawkę peletu na rozpalanie? Tak z nudów grzebię sobie...
U Ciebie jest 6 minut, to jest standard. Dawka startowa 100g. Nie tykaj rzeczy które nie mają wpływu na pracę kotła bo możesz tylko coś popsuć. Jak zmniejszysz dawke paliwa to możesz mieć problem z odpaleniem. Oczywiście najważniejsze to przeważenie pelletu bo to wg tego kocioł oblicza sobie obroty ślimaka.
- 1
Tu jest jeszcze inny aspekt. Zamontuje palnik a kocioł będzie musiał wymienić do 2024r jako bezklasowy.
- 2
Panowie, ja rozumiem wasze rozgoryczenie na temat cen trocin i energii odnawialnej jaką jest pellet, ale musimy zrozumieć że nie będzie taniego pelletu przy drogim węglu. Przez chwilę jak pellet stał w miejscu a węgiel podrożał to u nas już na retortach leciał właśnie pellet.
I proszę o dyskusję na temat, a nie o polityce mimo zrozumiałych powiązań.
Dlaczego taka różnica w cenie wyszła?
3 godziny temu, PioBin napisał:
Jakies madre glowy teoretycznie policzyly ze 1C temperatury wiecej to ~6%
Ja uważam że jest to dużo więcej. W sezonie trzymam te ~23* w domu, spalilem ostatnio 4,5t pelletu i nie wierzę że -2* w domu dało by mi oszczędność na poziomie tylko 500kg w ciągu 8 miesięcy palenia. Uważam że było by to dużo więcej oszczędności.
- 1
Serwis działa bardzo szybko i sprawnie. Bardzo dobry kontakt.
To nie żart, zasobnik jest poprostu niewielki. Co Ci po zasobniku 200kg jak i tak ludzie po 5 worków wsypują albo muszą palnik lub kocioł wyczyścić szybciej niż im pellet z zasobnika zejdzie. Laguna to specyficzna bestia, która ma ładnie wyglądać i być bezobsługowa. Natomiast zgadzam się, że na ten metraż 60kg sprawi że codziennie trzeba będzie coś dosypać. Ew. można dorobić u góry jakiś zasobnik.
13 godzin temu, Kriss12 napisał:To pozostawię bez komentarza 🤣 lobby włoskie działa widzę
Nie bój się, skomentuj.
U mnie narazie przepalone 15,5t pelletu A2.
Dodam jeszcze że 2 w/w kotły to 2 różne konstrukcje dla różnych odbiorców.
- 1
W lecie kocioł o wyższej mocy szybciej dogrzeje CWU. A w razie zimy stulecia nie będziesz marzł, nie przesadzaj, kocioł będzie grzał wodę w grzejnikach jak każdy inny, dlaczego miał byś marznąć?
@Puławiak biorąc pod uwagę nasze krajowe sterowanie i odpowiednią instalacje, będzie jak pisałem, wyższa moc, wyższa sprawność. W innym przypadku będzie jak mówisz.
25 minut temu, marcincastus napisał:
Czy w przypadku gdy oba kotły będą pracowały w tej samej modulacji np 12 kw
Dla ścisłości. Modulacja to stopniowanie mocy. Kocioł na mocy 12KW może palić tyle samo, ale w całej rozciągłości mocy większy będzie palił więcej.
Jeden będzie pracował na mocy: 4-12 a drugi 6-12 więc moce minimalne będą różne. No i teoretycznie ten mniejszy będzie działał z większą sprawnością.
- 1
Dokładnie, worki nie mają się pocić. To normalne.
Czy niezawodnie to się wypowiesz jak się gwarancja skończy.
Dostał odpowiedź w innym temacie.
W końcu nick wziąłeś od MacGyvera, zawsze coś wymyślisz 🙂
- 2
Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
w Kotły pelletowe
Tak, C22, C33. Tutaj możesz puścić na grzejniki dużo mniejszą temperaturę wody i tak będzie to odczuwalne. Na alusach tego nie czuć.
