eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. Pisz na serwis@defro.pl Jak zamówisz w weekend to do środy będziesz miał, chyba że znajdziesz na Allegro. Wymiana to 10 minut. Zdejmujesz rurę, zaczepy, odsuwasz część palnika, wyjmujesz grzałkę, odpinasz kostkę i potem nazad w odpowiedniej kolejności.
  2. Nie palę CWU, same grzejniki. Ja nie rozumiem tutaj koncepcji utrudniania sobie życia i tworzenia komplikacji. Obciąłem rury przy samej pupie, potem wspawane przejście na 3/4" bo tak wychodzi z kotła, prosta instalacja i tyle. Mam 300 litrów wody w układzie, wszystko działa jak należy, ogrzewam 150m2 w PRLowskim klocku, w domu 23* i pale 4 tony na sezon.
  3. Też miałem grawitację i grube 2" stalowe piony. Dołożyłem pelleciaka bez kombinacji i teraz będzie leciał 3ci sezon, jestem bardzo zadowolony.
  4. Ten adapter pewnie załatwił by sprawę, rób jak uważasz, pozdrawiam :-)
  5. Nie rozumiem. W siłowniku masz 8 ząbków, tutaj też masz 8. https://allegro.pl/oferta/zestaw-montazowy-silownika-arm-na-zawor-arv-afriso-8816957605?reco_id=2caded7b-e30c-11ea-b5c3-b02628cf2f00&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
  6. Ja liczę 25-30 litrów na 1KW mocy kotła ale niech każdy robi jak uważa. A w DTR mam tak:
  7. Bufor dobierasz do mocy kotła. Do 12KW 400-500l jest ok.
  8. W zasadzie można podłączyć każdy siłownik pod dowolny zawór, kwestia dopasowania adapteru. To co Ci podesłałem nie podejdzie pod twojego Ottone?
  9. Ferroli obsługuje pokojówkę ale jedną. Natomiast nie obsłuży mieszacza.
  10. Kotły grzeją tak samo, to w jaki tryb potrafią wejść i czym sterować to kwestia sterownika i tego co potrafi. Ferroli też możesz zrobić na pogodowce i mieszaczu, kwestia dokupienia odpowiedniego modułu.
  11. No tak właśnie napisałeś. Chyba że słońce mi w myśleniu przeszkadza
  12. Tutaj cudów nie potrzebujesz. Nie rck tylko wentylator wyciągowy.
  13. Jak do bufora to bierz to co tańsze.
  14. No tu masz adapter. Montujesz na nowy typ zaworu żeby pasowało na stary mieszacz https://allegro.pl/oferta/adapter-montazowy-zaworu-arv-proclick-afriso-7536012592?reco_id=47cfe47c-e2c6-11ea-a320-0c42a1097a96&sid=1b14f67fa36602937f1572a57e6df4124ef63b53ab9897d3b9ab8b1bd1d899d5
  15. Tutaj takie informacje również będą, ale postaramy się to zrobić merytorycznie na ile się da :-)
  16. Witamy. Masz tam dział kotłów na pellet, ludzie pomogą.
  17. To jakąś podróbę masz :)
  18. Na każdym Defro masz takie naklejki
  19. Chodzi o dodatkową pompę na powrocie? Bardzo dobrze że masz. Jakie masz temperatury na żółtej naklejce z boku kotła?
  20. Pewnie taniej Ci wyjdzie bufor i ładowanie go w taniej taryfie. Pytanie czy lepiej ładować go tym elektrykiem czy w buforze zamontować grzałki. Teraz przeczytałem że masz panele PV co powinno w dużej części zrekompensować Ci grzanie. Inwestowanie teraz kilkanaście tysięcy w kocioł pelletowy w takim wypadku nie ma sensu. Ale co lepsze elektryk czy grzałki to już niech Ci podpowie ktoś kto ma na ten temat wiedzę, bo to nie moja bajka.
  21. Zadaj pytanie tam gdzie założyłeś wcześniejszy post, będzie więcej osób widziało.
  22. Drążony czy nie, jeśli kocioł stoi poza sezonem wcale nie musi rdzewieć, bo rudy nalot nic złego w nim nie zrobi. Wczesnej kotły nie miały tego problemu bo oblepione w środku były sadzą, to i konserwacja była.
  23. Jaką masz temperaturę zadaną kotła i w jaki sposób masz chroniony powrót?
  24. Klinkier to tylko na górze, czyli masz murowany i dochodzi Ci do tego koszt wkładu kominowego.
  25. Wystarczy że komin nie jest ceglany. Ja się popytam o pellet w twojej okolicy i napisze jak będę coś wiedział.
