36
Treść opublikowana przez eliks
Nie, będę tworzył problemy online jak ty. Potem przez Ciebie ludzie grzebią i mają wątpliwości. A jak przyjedzie serwis to oni będą płacić, nie ty.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Nie masz spuszczać wody tylko powietrze i to na wyłączonej pompie.
Jest dobrze, nie szukaj dziury w całym
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Instalacja podłogowa Automatyka I Sterowanie Ogrzewaniem Podłogowym
eliks odpowiedział(a) na PaaWell temat w Instalacje CO i CWU
Co do innej temperatury w pokoju to masz odpowiedź w poście #7 i ja jestem tego samego zdania, natomiast pogodowka dobra rzecz. -
Jeśli chodzi o naszą planetę to 20.8
- 1247 odpowiedzi
- 1
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Nie wiem jak to jest tam rozwiązane, ale dużo osób w kotłach montuje siłowniki meblowe, coś w ten deseń: https://allegro.pl/oferta/2-x-podnosnik-meblowy-silownik-gazowy-do-mebli-gtv-9915993284?offerId=9915993284&inventoryUnitId=YC3QXcrYZRjqii0KiR9zwQ&adGroupId=NGRlMzU4YjYtODc1Mi00OWEwLWFhZGItMTAyZmQ2Mzk1NzcxAA&campaignId=MWYzZTY2ODEtMTNkMC00N2RjLThhNzMtYmEwMDQ0MzJmZWFmAA&sig=fe536f13091ef1db4731ed96f0e2f972&utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=ads&gclid=CjwKCAiAu8SABhAxEiwAsodSZD89_v--4gaxqZQxlyAWeY1bZAnpqIXbmzQ-7EC1sp_DLzjs75vh6BoC_tUQAvD_BwE
Patrz tam gdzie serwis lepszy bo tutaj Technix ma chyba lepsze opinie. O ofertę zapytaj @Pieklorz, może będziesz miał taniej. Wydaje mi się że ten kociołek stratuje od 5KW a nie od 3, ale mogę się mylić.
W twoim przypadku patrz na moc kotła minimalną, bo ona będzie tu robić robotę. Bierz coś co moduluje od jakichś 3KW bo jeśli nie zamontujesz bufora, zrobisz to na sprzęgle to pompa na stałe a kocioł będzie działał przez większość dnia. Z 24KW będziesz miał problem bo to startuje od 8KW czyli tyle ile będziesz potrzebował przy -20*.
I ile stopni w donu, bo zaraz się okaże, że te 25kg na dobę to wcale nie tak tragicznie.
Dlaczego na mocy 0,8 i 2,5 jest tak samo wysoka temperatura spalin? Przy 0,8 płomień jest jak z gromnicy.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
eliks odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Nie bierz z 360tka. Tam juz nawet z 850 softy nie są rozwijane, nowe pokojówki z serii X już nie podłączysz itd. -
@renekm niestety taki TP link za 100zl nie zadziała, ale spokojnie zawsze możesz kupić za tyle ? https://www.wentor.pl/sklep/akcesoria-do-kotlow/sterowniki/modul-wi-fi-do-kotla-lidia/ -
No z ceną nie powalczysz, ale Timel jako sterownik ma bardzo dobre opinie. A jaka jest różnica jeśli się orientowałes? Można wiedzieć? -
Spoko. Słuchaj, jak masz retortę to fajną opcja jest palnik Viper. -
@renekm A nie będziesz miał problemu po 2022r. z bezklasowym kotłem? -
Dobór kotła Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
eliks odpowiedział(a) na zwalonygrat temat w Kotły zasypowe
Wcześniej mówiliście że nieważne pellet/gaz/węgiel, dom potrzebuje tyle samo kWh na uzupełnienie ciepła, teraz nagle czytam że do gazu trzeba mieć ocieplony dom, bo do węgla nie, coś mi tu nie gra. -
W konkurencji z gazem ekogroszek również nie ma. -
A skąd jesteś mniej więcej?
Może @piotrr1984 napisze jak mu wychodzi gaz cenowo, wszak przechodził z węgla i drewna. -
Dokładnie tyle kosztuje u mnie gaz w PGNiG - warmińsko-mazurskie -
@Skolinka sterowanie przez internet ogarnie Ci @besix Taki pakiet kosztuje ok. 270zł. Wtedy masz podgląd na temperaturę w domu i możesz włączać/wyłączać kocioł. edit: @Skolinka i widzisz, za te pieniądze masz intenet, mało tego, jeden z modułów który dostajesz w pakiecie (ten który montujesz w domu) może działać Ci jako termostat pokojowy przez aplikację. W takim razie nie potrzebowała byś już tego cuda z Allegro. Warunek jest tylko jeden - stały internet w domu.
No ja tego nie mam, ale serwis generalnie ma opinie dobre, tak i jak i sam kocioł który kupujesz z gwarancją a serwis w razie problemów nie ma prawa Ci przecież odmówić dlatego dla mnie sytuacja jest dziwna.
No pisałeś tak: Więc po co mają do Ciebie przyjeżdżać skoro nie masz ich kotłów? Pierwszy odpal serwisowy jest wymagany? Myślę że jak kotły będą to przyjadą, 700zl piechotą nie chodzi.
