eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. To trzeba było zadać pytanie na temat kotła Duo. Tutaj na forum jest wszystko i konkretnie. Rozumiem że chodzi o kocioł na pellet i ekogroszek? Edit: Ale widze że temat o Duo już założyłeś więc tam się tego trzymaj. Ewentualnie skontaktuj się z @Pieklorz to Ci dokładnie wytłumaczy temat i coś zaproponuje.
  2. W wersje Basic bym się nie pchał, jak już coś to w pełnego One'a. O Lidii mało wiem a Kotlospaw ma bardzo dobre opinie, również jeśli chodzi o wsparcie serwisowe. Wybór jak zwykle należy do inwestora ? Edit: przypomniała mi się ciekawostka, do Slimko net kosztuje koło 500zl a do Lidii 950zl chociaż korzystają z tego samego Econetu.
  3. Kolego, codziennie pisane są po 3 różne tematy o doborze kotła, proszę poszukać.
  4. Jak kompakt i duży zasobnik to może Kotlospaw Slimko. Nic innego w tej cenie nie przychodzi mi do głowy. A budżet napisałeś wcześniej, niedoczytalem, przepraszam. HT One nie kupisz w tej kwocie, poza tym zasobnik mały.
  5. Jak to się teraz pięknie klimatyzację nazywa. @ashoot jaki budżet masz przeznaczony na kocioł?
  6. Widocznie w tej Lavie jest zbyt długi pellet i klinuje Ci się to przy zrzucie.
  7. Narazie ma dogrzać chatę. Zawór się przymknie jak dojdzie do jego zadanej. W większości domów są takie instalacje że jest 4d, bez pompy na powrocie z wyłączoną ochroną, przemieli parę razy i wreszcie złapie temperaturę, tylko dlaczego tu nie może?
  8. eliks
    Dobór kotła
    Zależy ile masz na to kasy. No i co ogrzewasz bo 22KW to już spora chata musi być.
  9. Masz mieć na razie wyłączona ochronę!! Nie zmieniaj co chwilę inaczej.
  10. Zadana zaworu na 50*, zmiana kanału czujnika pokojowego tak jak było. Zawór jest otwarty na maksa to niech będzie, złapie temperaturę to się przymknie.
  11. Ja pierdziele żaden sterownik nie jest tu winien, ty nie wiesz o czym piszesz. Sterownik daje tylko sygnał że ma grzać lub nie. Problemem jest zimny powrót, wyłącz ochronę powrotu, daj się instalacji rozbujać i tyle. To nie trwa 30 minut.
  12. eliks
    Dobór kotła
    To taka retorta z zapalarką.
  13. A nie możesz zrobić tak, żeby paliło się dłużej niż te 40 minut ale na małej mocy?
  14. W Straszewach. Był po 680, potem po 660.
  15. To ja z drugiej strony. Kupiłem pellet najtaniej od 3 lat a i namnożyło mi się producentów wokół. A dla kontrastu Lava w 2012r kosztowała 850zl, teraz można było kupić za 950, więc jeśli chodzi o % podwyżkę cen to porównajcie to z węglem.
  16. Panowie proszę na temat.
  17. To zależy od zapotrzebowania. Na środkowym pułapie oba będą palić tyle samo, ale pamiętaj że tutaj liczy się moc minimalna kotła, ona u Ciebie będzie robić robotę.
  18. Ale to ten sam kocioł, tam się zapytaj. A mocy Ci wystarczy nawet przy -30.
  19. Również dołączam się do pytania.
  20. A grzałki wam jeszcze działają? Macie PSXa czy tą biała z czerwonym kablem?
  21. A ile spaliłes wtedy przy -24?
  22. A palisz jeszcze tymi trocinami?
  23. eliks
    RTB Feniks V16
    No ja widzę to trochę inaczej. Masz serwisantów @pospisz @Puławiak @Łukash @Kroitzman i gościa który uważa że wie lepiej. Ja się nie wypowiadam na temat samego oprogramowania bo z wersją v16 jeszcze do czynienia nie miałem.
  24. eliks
    Dobór kotła
    Mylisz zadaną kotła z zadaną zaworu.
