irys258
    43
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Budynek 200m2 stare budownictwo z lat 50-tych piętrowy strych nie użytkowy suszarnia i magazyn na strychu.
    Cały budynek podpiwniczony.Sciany cegła ocieplenie styropian 8cm. Ocieplenie strychu welna 15 cm
  • Instalacja
    Tylko grzejniki 16 szt aluminowe cienkie rury
  • Źródło ciepła
    Buderus GB 062 dwie funkcje
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Sląsk
  • Zainteresowania
    Motoryzacja
864 wyświetleń profilu
Osiągnięcia irys258
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Dokładnie powinienes przeprosić jeśli jesteś facetem inteligentnym. Jeśli tak nie jest to nie przepraszaj. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  2. Ok 200 m2 do ogrzania. Ale ja utrzymuje temp w domu 23 st cało doba. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  3. Ja mam rekord za grudzień 410 m3 gazu. Gotowanie na 2 kuchnie plus grzanie wody. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  4. Mnie wychodzi 13 m3 na dzień średnia od 1 grudnia. Chyba uruchomie kominek w salonie. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  5. Jak paliwem węglem miałem 25 st teraz grzeje gazem to mam mniej 23 do 24 st. Dla mnie to komfortowa temp. Zużycie gazu duże w tym gotowanie na dwie kuchnię. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  6. U mnie za październik listopad 485 m3 Koszt 990 zł ale w domu 23 do 24 st ciepła. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  7. Paliłem węglem teraz gazem , ogrzewanie w moim przypadku gazem jest ok 20% droższe . Ale jak policzę robotę i brud w kotłowni , jestem zadowolony.
  8. U mnie za Listopad 287 m3 gazu.
  9. Dom mam ok 200 m 2 Wybudowany w latach 50 podpiwniczony piętrowy plus strych. Ściany 50 cm cegłą plus 8 cm styropian strop w pywnicy ocieplony 10 cm styropian. Strych ocieplony wełna 15 cm. Pale drugi sezon gazem , wcześniej ogrzewanie węglowe. Teraz grzeje Buderus GB 062 dwufunkcyjny. Plus dwie kuchnię do gotowania i grzanie wody Za listopad wyjdzie ok 550 do 600 zł taka mam prognozę. Ale na gazie nie oszczędzam muszę mieć ciepło gdybym obniżył ten spalanie byłoby niższe. Temp mam całą dobę jednakową , grzejniki aluminiowe cienki rury Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  10. Dokładnie lepiej aby kocioł pracował non stop na niższej temp niż na wyższej a miał przerwy. Ja to zawsze porównuje do jazdy samochodem. Mamy do przejechania nap 500 km jeden jedzie bez przerwy z szybkością 100 km na /h. Spali przy tej szybkości ok 6 litrów benzyny. I pojedzie 5 godzin Jechać tą samo trasę ale jadąc też 5 godzin ale w tym czasie będzie miał np dwie przerwy po godzinie. Będzie musiał jechał dużo szybciej. I spali dużo więcej paliwa. Może nawet spalić 10 litrów paliwa. W kotłach gazowych kondensat dobrze jest mieć jak najniższa temp na wyjściu. Ja praktykuje tak jak kocioł się wyłącza to obniżam krzywa grzewczą. Przy obecnych temp w okolicy zera na wyjściu mam od 37 do 39 st. A mam tylko grzejniki. Ważne jest też aby kocioł miał jak najniższa modulacje wtedy jest ekonomiczne spalanie gazu. Mam tylko grzejniki temp w pokojach od 23 do 24 st. l ubię ciepło . Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  11. Ja mam CWU ustawione na 40 st.wystarczy do kąpieli nie trzeba dopuszczać zimnej wody. Mam kocioł dwufunkcyjny Buderus. Czujnik wewnętrzny i zewnętrzny temp. Z czego 80% bierze z czujnika wewnętrznego a 20 % z zewnętrznego. Krzywa ustawione na 36 . Temp w powiększeniu mam 23 do 24 st stałe. Don 190 m2 do ogrzania plus dwie kuchnię gazowe. Temp na kotle przy zero na zewnątrz wychodzi od 36 do 38 st. Mam tylko grzejniki. Teraz spalanie gazu wychodzi mi średnio 9 m3 na dzień. Lepiej jak kocioł pracuje cały czas na mniejszej nocy niż na większej a potem się wyłącza.. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  12. Przede wszystkim popraw ocieplenie strychu. Jeśli tych nie używamy rozwiń wełnę na betonie. Jeśli używamy to ocieplić dach. Ja tak zrobiłem w moim przypadku dodatkowo ociepllem strop pywnicy styropianem 10 cm. Ja mam ogrzewane tylko grzejniki W końcu nie ciągnie po nogach od pywnicy. na ścianę nie ocieplena można położyć MULTIPUR Jadę drugi sezon na gazie po ociepleniu w moim przypadku dachu i pywnicy temp mam w pokoju 23 do 23.5 Temp jaka mi wychodzi z pieca ten tej pory to od 32 do 38 st. I jeszcze mi się wyłączyć kocioł jak mam temp 24 st . Będę jeszcze obniżać krzywa grzewczą aby się kocioł nie wykazał. Grzeje ok 200 m2 za październik zużyłem 85 m3 gazu w tym grzanie wody i gotowanie na dwie kuchenki. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  13. Dobry wynika wyszedł. Ocieplenie zmniejszy zużycie gazu jeszcze bardziej. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  14. Za luty zużycie 340 m3. . Myślę że nie jest źle. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  15. U mnie faktura za grudzień i styczeń ponad 1730 zł. Wychodziło ok 15 m3 na dzień. Ale teraz ociepllem strych i wychodzi ok 12 do 13 m3 na dobę. Teraz oceplam strop pywnicy na razie dwie pywnice. Ciekawe ile będzie mniej spalił gazu!? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
