Treść opublikowana przez kawczuk
Co jest nie tak? A może wszystko dobrze...
Kolego ja mam troszkę inny piec mianowicie SAS Multi 14kw z tym samym sterownikiem Multifun. Też palę na PID. Ciągle jeszcze kombinuje z ustawieniami i powoli zaczynam dochodzić do perfekcji. U mnie takie problemy również byly. Raz kopiec przesypany, raz zapadniety. Żadne korekty nie pomagaly. I co zrobiłem? Wyłączyłem całkowicie czujnik żaru i teraz kopczyk mam cały czas jednakowy. Wydaje mi się że ten czujnik wprowadza więcej zamieszania niż płynie z niego korzyści. Spróbuj również go wyłączyć w ustawieniach i zobaczysz co się będzie działo. Sorki. Nie doczytałem dokładnie tematu. Widzę że czujnik żaru już jest wyłączony. Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka
Sas slim 14 kw plus sterownik multiFun
Tak jak wyżej było opisane kup termistor ntc 2.2k i do tego jakieś pudełeczko niewielkie i będzie działać. Ja mam jeden oryginalny. Drugi dorobiłem z kablem za jakies 20 zł i oba działają jak należy. Tylko miałem możliwość jeszcze puszczenia kabla przez niewykonczoną jedna łazienkę bez żadnych remontów. No chyba że sterowanie bezprzewodowe. Też to wyżej kolega opisywał i chyba też działa tylko koszt większy. Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka
Ja już pale 3 sezon. Pierwszy nie zwracałem uwagi na palenie bo wykanczalismy dom. Drugi próbowałem na starym wykonaniu instalacji. Teraz zacząłem 3 sezon. Po przeróbkach zgodnie ze wskazówkami z forum spalanie uległo obniżeniu. Piec pracuje dużo lepiej. Mam w domu dużo lepszy komfort cieplny. Więc tutaj wiem z doświadczenia, że odpowiednio wykonana instalacja jest podstawą do prawidłowego funkcjonowania pieca, która idzie w parze z odpowiednim spalaniem. U mnie znacznie spadło. Widać to już teraz. Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka
- Sas slim 14 kw plus sterownik multiFun
U mnie MultiFun na sofcie 14.02.2017 GRO SAS 2 w trybie pid standard działa bez zarzutów. Piec pracuje w około zadanej 58-62. Zadana 60. Popiół ok. Zasobnik na jakieś 11-12 dni przy temp. w dzień +/- 10 a w nocy +/- 3. W domu 24 stopnie. Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka
Czy ktoś by mi mógł sprawdzić ustawienia do pracy pompy w trybie modulacja? Dołożyłem dzisiaj do obiegu grzejnikowego czujnik pokojowy. Zmieniłem ustawienia ze sterowania z trybu ręcznego na Cz. Pok. + Cz. Zew.., dałem tryb pracy pompy jako modulacja. Ustawiłem czasy. Efekt? Pompa pracuje cały czas dalej. A wyłącza się jak czujnik pokojowy osiągnie zadana temperaturę. A pasowałaby mi praca w modulacji bo na grzejnikach termostaty mam i jak się pozamykają pompa pracuje w miejscu niepotrzebnie. Myślałem że czujnik pokojowy mi to umożliwi ale niestety nie. Nie wiem o co już chodzi. Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka
Mi się również zdarzyła taka sytuacja na PID Standard. Może nie aż tak drastycznie ale z zadanych 60 spadła do 50, gdzie normalnie kocioł pracuje w okolicach zadanej 59-61 stopni. Wygladało to tak jakby się sterownik zawiesił, bo po tej sytuacji kasowała się historia i statystyka. Miałem chyba dwa takie przypadki. A tak poza tym kociol pracuje równo i stabilnie. W każdym bądź razie nic z ustawieniami nie robiłem. Samo wróciło do normy w obu przypadkach. Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka
U mnie również ten sam soft. Obieg CO1 (u mnie podłogówka). Mieszacz aktywny. Cz zew. I cz. Pokojowy działa tak jak w instrukcji. Siłownik obniża temp. a pompka działa cały czas. Być może masz ustawione pompę podłogowa a nie obiegowa. Jak jest pompa podłogowa to w tym przypadku chyba działa. Druga sprawa u mnie obieg CO2 (grzejniki) sterowanie ręczne nie działa żadna modulacja. Próbowałem na różne sposoby. Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka
Niekoniecznie. Opcje te będą dostępne ale nie będą działać. Mało tego. Próbowałem walczyć w trybie ręcznym z pompą od grzejników w trybie moduacji. Próbowałem też programem tygodniowym ją ustawic. Efekt. Modulacja nie działa, program co tygodniowy też nue i pompa pracuje cały czas. Dzwoniłem do Recalert nawet w tej sprawie to dostałem informację że ten sterownik jest trochę tempy w tej kwestii. Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka
Tutaj chyba nie ma różnicy bo przy pracy z siłownikiem pompa CO i tak chodzi cały czas a siłownik ustala temperature jaka ma puszczać aby utrzymać zadana w pomieszczeniu. Dodatkowo trzeba właśnie krzywa grzewcza dobrać bo może albo przegrzewać albo niedogrzewac. Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka
Sprawdź jeszcze dokładnie czy gdzieś nie masz takiego. Może gdzieś leży nawet o tym nie wiesz. Ja dostałem te czujniki wraz z piecem w zestawie. Chyba nie dawali tego raz tak a raz nie. Aczkolwiek wszystko możliwe. Ja mam pokojowy taki jak na zdjęciu i działa dobrze. Zewnętrzny bardzo podobny z wygladu. Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka
Ja miałem u siebie w zestawie czujnik pokojowy i czujnik zewnętrzny. Podłączałem to sam bo moi hydraulicy nie wiedzieli co to jest. Zresztą wykonywałem poprawki w instalacji zgodnie z innym tematem w forum. Jeśli masz podłączony ten czujnik pokojowy z zestawu to ja bym tutaj szukał przyczyny bo to nie jest termostat. Podłącz czujnik zewnętrzny jeśli masz w zestawie. Prosta sprawa. Nie trzeba Ci nikogo. Kabel dwu żyłowy. Od strony północnej żeby się znajdował. W instrukcji jest opisane gdzie go trzeba podłączyć do pieca. Zmień w ustawieniach na czujnik pokojowy plus czujnik wewnętrzny. I po sprawie. Masz pogodówke. Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka
A może masz źle ustawiona temp krytyczna kotła? Ja ustawiłem maksymalna 60stopni a krytyczą 75 stopni. I jak przekroczy 75 to wszystko się otwiera i grzeje. Mam siłownik z zaworem 3D i zarówno na PID Turbo jak i na PID Standard działa on prawidłowo. Teraz tak 24 stopnie puszcza na podłogę. A może przewody odwrócone w siłowniku. Jak pokazuje ikonka strzałkę w dół na sterowniku siłownik powinien się zamykać, strzałka w górę na ikonce - otwierać. Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka
Chyba zaczynamy się dogadywać z moim piecem :) Ociepliło się bardzo to fakt. Jednak piec pracuje stabilnie. Pale na PID Standard w dalszym ciągu. W mojej ocenie lepiej się sprawdza jak PID Turbo. Spalanie ciężko mi ocenić bo po przejściu na standard mocno spadło. Średnia wyjdzie 14-15kg na dobę. Myślę że po zasypaniu na nowo do pełna wyjdzie trochę mniej ale zobaczymy. Kocioł na PID Standard 4 dzień. Dzisiaj będzie 10 dzień na zasobniku. Jutro rano zasyp od nowa. Bez priorytetu CWU bo to zaburzało mocno mi pracę kotła. Parametry: Korekta paliwa 0 Korekta nadmuchu -25% Czujnik żaru 0 W podtrzymaniu praktycznie nie pracuje Powrót dogrzany, różnica 4/5 stopni mniej jak zasilanie Temp. Żaru 150-300 stopni Kopiec dobry Spaliny 70-110 Priorytety pomp normalny Temp. W domu 23.5 Węgiel dopala się bdb. Wykres oraz zdjęcia poniżej. Jak złapał linię prostą na wykresie z piątku na sobotę w nocy tak trzyma. Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka
@slawekry W PID Turbo szybciej się podnosił nie spadał tak nisko. Za to żar wynosił ponad 700 stopni i później się wyłączał podajnik a temp w oczach rosła. Teraz tak 52 i 68 przy zadanej 60. Jak zmniejszyłem wiatr o 20% tak jakby troszkę mniej. I wydaje mi się że jednak na PID Standard jeszcze lepiej mi dopala ekogroszek. I może jakby mniej palił. Dzisiaj jest 7 dzień palenia na pełnym zasobniku i jeszcze troszkę jest w zbiorniku. Tylko że od wczoraj się ociepliło na zewnątrz. Tak na oko coś koło 15 kg na dobę niby by poszlo a może nawet ciut więcej. Troszkę sporawo jednak. A jak myślicie jak lepiej go ograniczac, lepiej ograniczenie dolne np 20% a góra 100 czy może np dół 0 a góra 80? Czy bez ograniczeń? Dużo już kombinuje i trochę sam zaczynam się gubić ktore ustawienia zaczynają być lepsze. Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka
